Africaland • Leggi argomento - sostituzione autoradio defender td4 2007
Messaggioil 17/04/2020, 13:23
Ciao a tutti sono nuovo nel forum, ho da poco acquistato un def del 2007 (un sogno per me), e dopo aver fatto fare un casino di lavori di meccanica per riportarla ad un assetto da fuoristrada ho voglia di cambiare l'autoradio. Vorrei fare io i lavori e vorrei qualche consiglio partirei dalla rimozione dell'autoradio dalla console. Non possiedo le chiavi di sgancio, come faccio?
grazie a tutti per i consigli.
kenparker
Messaggioil 17/04/2020, 18:06
Benvenuto. Ti diranno di presentarti Nell apposito spazio. Comunque penso che servano proprio le levette di sgancio. Non conosco bene la consolle degli ultimi Defender perché ho sempre avuto mezzi meno recenti. Non riesci ad estrarla in qualche altro modo?
Messaggioil 17/04/2020, 18:24
Solitamente ci sono o una serie di fori circolari o quadrati. Infili dentro qualche chiodo o una piattina di acciaio tipo quella dei tergicristalli e viene fuori.
Stacchi il cablaggio dal connettore quadrato e l'antenna e infili quella nuova
vito591
Messaggioil 17/04/2020, 18:59
Per lo smontaggio dell'attuale autoradio penso tu possa trovare spunto da qui:
http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=74304
MaxDecimo
Messaggioil 17/04/2020, 19:03
Comunque...benvenuto. ;)
Messaggioil 17/04/2020, 20:28
landy76 ha scritto:Benvenuto. Ti diranno di presentarti Nell apposito spazio. Comunque penso che servano proprio le levette di sgancio. Non conosco bene la consolle degli ultimi Defender perché ho sempre avuto mezzi meno recenti. Non riesci ad estrarla in qualche altro modo?
Grazie vorrei presentarmi, ma che vuole dire nell'apposito spazio?
kenparker
Messaggioil 17/04/2020, 20:29
MaxDecimo ha scritto:Per lo smontaggio dell'attuale autoradio penso tu possa trovare spunto da qui:
ma grazie, era quello che cercavo
kenparker
Messaggioil 19/04/2020, 9:54
Diciamo che sono riuscito a smontarlo adesso vorrei sostituire autoradio, casse e mettere un sub. Non voglio trasformare il def in una discoteca, ma sentire bene un po’ di musica e connettermi automaticamente per usarlo come viva voce non sarebbe male. Consigli per l’impianto molto ben accetti.
Grazie a tutti
kenparker
Messaggioil 19/04/2020, 15:38
Io faccio tutto con il cellulare!
Messaggioil 19/04/2020, 20:19
La scelta dell’autoradio è abbastanza soggettiva, ma credo debba avere dei requisiti base che rispecchino l’epoca in cui viviamo, questo in termini di connettività con lo smartphone sia per la riproduzione della musica, del navigatore, che per la guida in sicurezza con il vivavoce per le chiamate: da qui in avanti marca di rilievo o economica dipende da quello ch vuoi fare/ottenere con il tuo impianto... quanto vuoi sentire bene lo passerei in secondo piano perché il tipo di veicolo diciamo che ti fa perdere parecchi dettagli :lol:
Personalmente (su un TD5) ho optato per la qualità di tutti i componenti, inclusa anche la sostituzione delle casse con delle due vie separate con woofer/mid da 13 cm al posto di quelle originali, e tweeter in alto negli angoli in alto del cruscotto: niente di stratosferico, ma decisamente migliore rispetto all’originale oltre che decisamente più funzionale. Il Dab a me non interessa, anche perché volendo si può riprodurre le radio dalla rete con il cellulare e quindi...
In ultimo avevo installato l’antenna esterna sul wing sx di una nota marca tedesca: un altro pianeta in luogo di quella amplificata a baffo su parabrezza.
MaxDecimo
Messaggioil 21/04/2020, 18:10
grazie davvero, considera che stai parlando con uno poco esperto. è complicato smontare e mettere nuove casse e stereo nuovo? pensavo di mettere un sub centrale che non occupi spazio. esiste qualche tutorial? io ho un defender 90 td4 del 2007.
kenparker
Messaggioil 21/04/2020, 18:18
kenparker ha scritto:...un sub centrale che non occupi spazio...
Questo è un ossimoro!
Tuorial ce ne sono ma di sicuro mal si adattano alla tua necessità.
Il Sub me lo sono fatto da solo ed è venuto fuori una specie di aborto che sta tra il sedile centrale e la paratia.
Non ha una forma definita ma funziona!
Messaggioil 22/04/2020, 22:05
ho trovato questo nel forum molto interessante
viewtopic.php?f=10&t=109001
kenparker
Messaggioil 18/02/2021, 18:30
torno sul tema ... aiuto per favore .... ma come min***a si tolgono i tweeter anteriori sul defender? ci arrivo da sotto la plancia?
kenparker
Messaggioil 18/02/2021, 18:47
Abusivo ha scritto:Io faccio tutto con il cellulare!
Siamo in due !!!!! :lol:
marcomazza
Messaggioil 20/02/2021, 17:38
Ah beh, pensavo di essere il solo!
Messaggioil 20/02/2021, 18:47
kenparker ha scritto:torno sul tema ... aiuto per favore .... ma come min***a si tolgono i tweeter anteriori sul defender? ci arrivo da sotto la plancia?
I tweeter sono dentro a pressione. Per toglierli avevo fatto leva con un piccolo cacciavite piano. Per quanto riguarda il sub io l ho ricavato nel cubby box (sacrificandolo ovviamente). Quando riesco ti metto delle foto. Ho messo il cono nella parte posteriore del cubby. Un reflex che esce sul fondo. Rivestito l interno in dynamat. Ed ho creato un piccolo pianale di chiusura sulla parte superiore cosi da avere un piccolo spazio utile porta oggetti al momento dell apertura dello sportellino
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
jack.b.benedetti
Messaggioil 21/02/2021, 13:45
per il sub ho avuto la stessa idea ..... se mi mandi qualche foto saresti un grande
kenparker
Messaggioil 28/02/2021, 22:57
ho smontato i tweeter, grazie del consiglio. scusate ma sono un neofita e ci provo a mettere le mani sul defender anche senza esperienza.
altro consiglio .... per sostitire il tweeter .... ho comprato hertz ..... ma come si smonta la cover di plastica del tweeter?
kenparker
Messaggioil 08/03/2021, 13:25
buongiorno ... ho montato finalmente tutto lo stereo sostituendo: autoradio DAB Sony; altoparlanti anteriori Hertz; altoparlanti posteriori Pioneer; tweeeter Hertz.
Considerate che sono uno che ci capisce molto poco di impianti stereo.
Se volete qualche consiglio ci sono.
Grazie a tutti
kenparker
