Africaland • Leggi argomento - Montaggio manometro pressione olio
Messaggioil 21/04/2020, 20:50
Ciao, vorrei montare sul disco 300 un manometro per la pressione dell’olio, ho dubbi su dove e come collegare il sensore, qualcuno ha già fatto il lavoro? Sarei grato per tutti i consigli. Grazie
Cicciopazzo
Messaggioil 21/04/2020, 21:43
lo devi mettere dove c'è il pressostato che fa accendere la spia di insufficiente pressione...
Messaggioil 21/04/2020, 22:06
Pensavo anche io, il problema è come, utilizzando gli adattori in commercio mi sembra che si riduca troppo lo spazio, sia usando quelli per il filtro che quelli per il sensore, la mia paura è che muovendosi il motore rompa qualcosa
Cicciopazzo
Messaggioil 21/04/2020, 22:51
non devi montare un aggiuntivo, devi prendere uno col doppio contatto, uno per la spia olio e uno per il segnale che arriva al monometro... lascia stare giunti e TEE che è meglio non averli...se poi hai già fatto l'acquisto io metterei un tubo per remotarli e fissarli in modo adeguato (bloccati sul corpo del sensore e non appesi dalla filettatura) altrove.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 22/04/2020, 0:34
Ciao non ho ancora comprato nulla, puoi spiegarmi meglio il discorso del sensore doppio contatto? Conosci già qualche modello compatibile con la spia del disco e con un manometro vdo o similari?
Cicciopazzo
Messaggioil 22/04/2020, 14:11
Te lo spiego io, dato che Blackdef è entrato di nascosto a casa mia una notte, ha aperto il cofano del mio Def ed ha descritto esattamente ciò che ha visto... :D :D :D
VDO (non è più quella di una volta, ma gli altri io non li prendo in considerazione) ha due manometri pressione olio, uno con fondo scala 5 bar (è quello che ho io per il mio 200) e l'altro a 10 bar.
Ognuno dei due vuole la "sua" sonda (altrimenti segna sbagliato), e queste sonde sono disponibili sia "con" sia "senza" contatto spia. Io l'ho presa "con" (come vedi dalle foto escono 2 cavi, uno per lo strumento e l'altro per la spia). Inoltre queste sonde sono disponibili con varie filettature maschio.
Con il sensore della spia pressione olio che avevo tolto e la sonda che avevo comprato, sono andato in un negozio di articoli tecnici ed ho chiesto di farmi un tubo flessibile lungo 50 cm che da una parte avvitasse sulla sonda e dall'altra avesse lo stesso filetto del sensore in modo da poter essere avvitato al suo posto. Così ho potuto "remotare" (grazie Blackdef, un neologismo che non c'è sulla Treccani ma che rende molto bene..., lo userò... :12 ) la sonda per metterla al riparo delle vibrazioni del motore ed evitare TEE e giunti.
Occhio alla massa sulla sonda..., deve essere MOLTO buona.
l'orso
Messaggioil 22/04/2020, 16:34
Ok grazie mille sei stato molto esaustivo, un’ultima cosa per il 300 sbaglio o serve anche a me una sonda da 0 a 5 bar?
Cicciopazzo
Messaggioil 23/04/2020, 1:28
La soluzione di cui sopra è ottima, io la avevo sulla macchina con cui correvo in pista. Però se posso permettermi di darti un consiglio, cambia molla e pistone della pompa olio e controlla l'usura degli ingranaggi. I problemi di pressione sono tutti lì secondo me.
Sgarboman
Messaggioil 23/04/2020, 11:36
blackdef ha scritto:non devi montare un aggiuntivo, devi prendere uno col doppio contatto, uno per la spia olio e uno per il segnale che arriva al monometro... lascia stare giunti e TEE che è meglio non averli...se poi hai già fatto l'acquisto io metterei un tubo per remotarli e fissarli in modo adeguato (bloccati sul corpo del sensore e non appesi dalla filettatura) altrove.
Io l'ho preso anche con il contatto di massa, perché la massa sul filetto non è così buona.
https://www.ebay.it/itm/253512297367
boxer
Messaggioil 24/04/2020, 7:55
Se il filetto maschio della sonda è avvitato direttamente al filetto femmina sul motore, la massa per forza di cose è buona.
Il contatto di massa aggiuntivo sulla sonda serve in caso di montaggi remoti, come il mio, dove la sonda è collegata al motore con un tubo di gomma, e allora la massa non arriva e deve essere portata.
Quando ho comprato la sonda, quelle col contatto di massa non esistevano ancora. Infatti, come si vede dalle foto, ho dovuto aggiustarmi serrando una staffa zincata per tubi attorno al gambo della sonda in modo da avere una vite che mi permettesse di serrare un cavetto di massa collegato alla carrozzeria, dato che la sonda è fissata con un supporto antivibrante con gomma, e neanche da lì la massa non arriva.
l'orso
Messaggioil 24/04/2020, 8:53
Io avevo il pressostato senza contatto di massa aggiuntivo montato al posto del sensore pressione originale, sul porta-filtro olio.
Lo strumento che ho è il Madman, quindi con display digitale, e la pressione dell'olio non era assolutamente affidabile con variazioni nel tempo (a parità di temperatura olio), ad esempio 8 bar con motore freddo e 3 bar con il motore caldo al minimo.
Ho provato a mettere un filo di massa aggiuntivo posticcio e ho visto che le misurazioni erano coerenti con quanto riportato dal manuale del 300.
Ho sostituito il pressostato montando quello con il filo di massa aggiuntivo e funziona correttamente.
boxer
Messaggioil 24/04/2020, 17:59
Non è che avevi messo del teflon sul filetto?
l'orso
Messaggioil 06/10/2024, 0:47
l'orso ha scritto:Te lo spiego io, dato che Blackdef è entrato di nascosto a casa mia una notte, ha aperto il cofano del mio Def ed ha descritto esattamente ciò che ha visto... :D :D :D
L'orso e possibile avere i link del materiale che hai comprato?
fariska
Messaggioil 11/10/2024, 17:24
Strumento e bulbo presi qui https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinstrument/
Tubo e raccordi, in un negozio di articoli tecnici.
l'orso
Messaggioil 13/10/2024, 21:41
l'orso ha scritto:Strumento e bulbo presi qui https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinstrument/
ti posso cheidere se ho scelto bene? sono da montare su un discovery 300
Manometro:
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinstrument/vdo-cockpit-vision-12v/5058/vdo-oeldruckanzeige-d-52mm-bis-10-bar-vdo-350-010-015k?c=5144
per il sensore sono indeciso se questo :
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinst ... 30/52?c=64
o questo:
https://www.ezt-autoteile.de/zusatzinst ... 30/15?c=64
l'attacco e 178x27?
fariska
Messaggioil 14/10/2024, 21:53
Non so quale sia la massima pressione sul 300Tdi.
Io ho un 200, e non ho mai visto la pressione salire oltre 4 bar (ma l’olio deve essere proprio gelido e devo accelerare). Per cui ho scelto la versione 0-5 bar, che mi permette una lettura più precisa.
I due bulbi che linki differiscono per la spia che si accende in un caso a 0,5 e nell’altro a 0,8 bar.
Di nuovo non so come vadano le cose per il 300, ma sul 200 se scende sotto 1 bar a caldo non è buon segno, per cui prenderei quello con soglia a 0,8.
Anche per la filettatura dell’attacco non ti so aiutare, non avendo un 300Tdi.
l'orso
Messaggioil 15/10/2024, 9:08
La spia dell'olio si accende quando la pressione raggionge 0,5 bar.
Secondo me prendendo la versione 0.8 bar, con il motore molto caldo al minimo, se sterzi in condizioni in cui le ruote sforzano, il minimo si abbassa e rischi che la pressione scenda a 0.8 bar accendendo la spia.
Io prendere quello da 0.5 bar.
boxer
Messaggioil 16/10/2024, 5:35
boxer ha scritto: con il motore molto caldo al minimo, se sterzi in condizioni in cui le ruote sforzano, il minimo si abbassa e rischi che la pressione scenda a 0.8 bar accendendo la spia.
Hai ragione, non pensavo a questa eventualità. Meglio quella da 0,5.
Tanto, avendo il manometro, se la pressione al minimo fosse costantemente sotto 1 bar per malfunzionamento della pompa o di qualcos'altro, te ne accorgeresti dalla lancetta.
l'orso
