Africaland • Leggi argomento - Bulbo retro e quadro strumenti
Messaggioil 20/07/2020, 13:33
Ciao a tutti, oggi mi accorgo che non si accendono più le luci della retro sul disco 300, prima controllo le lampade sono ok ( ma per scrupolo le ho messe nuove) dopodiche riprovo ma niente, allora mi infilo sotto per controllare i fili del bulbo che non si siano staccati, appena tocco i fili scintelle in quantita industriale, praticamente i fili si sono staccati dal bulbo e toccavano sul cambio. Bene spengo la macchina scollego i fili, prendo l' altro bulbo e lo porto al meccanico per cambiarlo, ma quando accendo il quadro non si accende niente, ne spie ne strumenti, arrivo dal meccanico sostituisce il bulbo ma non vanno ne le luci della retro ne il quadro. Ho controllato con il tester i fusibili e sembrano tutti ok. Cosa potrei controllare? Quale fusibile di preciso controlla tutto?
Cicciopazzo
Messaggioil 20/07/2020, 14:25
Le scintille sono causate da un corto circuito e da qualche parte un fusibile sara' saltato, e se non hai uno schema controllali bene tutti.
Messaggioil 20/07/2020, 16:37
Li ho provati con il tester tutti 2 volte ma nulla. Non vanno nemmeno il tachimetro, il contagiri, l'indicatore della temperatura quello del gasolio.
Cicciopazzo
