Africaland • Leggi argomento - Disco2,noie con batteria e morsetti
Messaggioil 27/09/2020, 19:05
Aveva iniziato a fare qualche scherzo strano,luci del comando del clima spente e quando davo un colpo di abbaglianti si spegneva la radio,alla prima volta che non si è acceso mi sono accorto che il positivo ballava nonostante fosse tutto chiuso,un paio di colpi col cacciavite a croce sul positivo per allargarlo e sembrava che andasse tutto bene,oggi a distanza di almeno 3k km fatti mi ha lasciato ancora a piedi..appena ordinato un Exide nuova ma non son sicuro sia solo sua la colpa,vorrei cambiare anche il morsetto del positivo ma gli arrivano 2 cavi e non son capace di trovarlo,esistono alternative all’originale?
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 27/09/2020, 21:30
ciao, giustappunto oggi pensavo di modificare il morsetto del positivo, dal momento che non mi stringe mai abbastanza sul polo positivo della batteria (nonostante esso sia di diametro maggiore rispetto al negativo).
Sul negativo ho usato in passato, con soddisfazione, questo morsetto Immagine,
Ho tagliato il connettore originale con il sistema (che odio) la vite che più stringi e piu avvicina la ganascia intorno al polo della batteria e ci ho crimpato un capicorda serio.
Capicorda che poi ho avvitato su una di quelle viti in foto.
Unica cosa mi sono dovuto far prestare la crimpatrice da un amico.
Volendo avrei potuto anche spelare il cavo e inserirlo nella morsettiera stringendo le 2 viti.
Penso di fare lo stesso medesimo trattamento ai 2 cavi positivi che arrivano sul polo + della batteria, in questo caso ugualmente crimperei 2 capicorda sui 2 cavi positivi e li avviterei in ciascuna delle 2 viti.
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 27/09/2020, 21:36
Alla fine chiedendo consiglio mi han suggerito la stessa cosa,oltre alla batteria ho ordinato questi
https://www.amazon.it/dp/B07FZYRFBQ/ref ... CFbNFBJKKP
enrico199
Messaggioil 27/09/2020, 21:39
perfetto allora, che batteria hai preso? 110Ah?
Freddy82
Messaggioil 28/09/2020, 8:46
io uso da anni i multipolari stampati.
quelli monoblocco (tipo quelli da te postati) tendono a spezzarsi se stringi troppo e hanno poco grip sul polo.
Quelli stampati invece hanno un bordino superiore che stringe il polo incidendo il piombo.
Poi sono molto comodi per poter collegare più utenze.
Esistono anche con sgancio rapido.
https://www.amazon.it/Morsetti-terminal ... 8483&psc=1
Messaggioil 28/09/2020, 9:02
Questi, generalmente li vedo sulle auto francesi.
Ciao Francesco
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 28/09/2020, 9:16
arkadia ha scritto:ciao
personalmente avevo valutato anche questi, penso li proverò, comunque una volta intestati coi capicorda i 2 cavi positivi il passaggio da una morsettiera all'altra è veloce ;)
Freddy82
Messaggioil 28/09/2020, 11:07
Confemo quelli stampati sono ottimi, puoi aggiungere togliere cavi agevolmente
Sulle Lancia ne ho visto montati di serie, con lo sgancio rapido
crys76
Messaggioil 28/09/2020, 21:03
Quando mai non ti ho chiesto prima Marcello!Ormai domani mi arrivano,se mi ispirano li provo,altrimenti prendo quelli che mi hai suggerito
enrico199
Messaggioil 28/09/2020, 21:05
Freddy82 ha scritto:perfetto allora, che batteria hai preso? 110Ah?
105,l’avevo cambiata sul Defender 2 mesi fa e mi ha fatto una bella impressione,quindi l’ho presa uguale per il disco
enrico199
Messaggioil 15/10/2025, 17:55
Riprendo questa discussione perchè anche il mio disco ha problemi con il morsetto del positivo della batteria che non stringe più. Su Tem* ho trovato questo. Secondo voi potrebbe andar bene?
meglio avere pressappoco ragione che precisamente torto.
libero
Messaggioil 15/10/2025, 19:30
No meglio quelli che hanno i perni per i capicorda da fissare con i dadi
apogeo
Messaggioil 17/10/2025, 7:51
libero ha scritto:Riprendo questa discussione perchè anche il mio disco ha problemi con il morsetto del positivo della batteria che non stringe più. Su Tem* ho trovato questo. Secondo voi potrebbe andar bene?
IO ho questo, solo al negativo perché era quello che mi si era scassato. L'altro l'ho tenuto di scorta.
Funziona bene, ormai da un paio di anni, stringe bene il cavo del negativo e non si ossida.
Non preso da TEMU (spesso sembrano identici, poi li pesi e pesano meno della metà..).
