Africaland • Leggi argomento - Nanocom non si accende
Messaggioil 20/01/2021, 12:17
Ciao a tutti
Ho un problema con il nanocom sul mio defender td5 : quando lo attacco alla obd il nanocom non è alimentato e quindi rimane spento anche a chiave girata. Per farlo funzionare devo alimentarlo con la presa usb collegata all' accendisigari, in questo modo comunica e legge i valori in centralina. Se però inserisco la Sd non comunica più perché va in modalità lettore di Sd tramite presa usb. In questo modo non posso scrivere la mappa sul dispositivo ne tanto meno mappare....
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto? Ho notato sul cavo di collegamento del nanocom che due pioli della presa obd centrali sono un po più sporgenti....è corretto che siano così o potrebbero essersi sfilati?
manzo
Messaggioil 20/01/2021, 13:54
pulisci bene la presa obd da ossidazione o sporco
ghiaino
