apogeo ha scritto:Probabilmente hai l'immobilizzatore passivo che entra in continuazione poco dopo che spegni la macchina e devi ripremere sempre per tacitare l'allarme ogni volta che la spia rossa si accende il che significa che va in blocco nuovamente. C'e' qualcosa che non va ma la diagnosi e' difficile senza un nanocom per consultare gli errori della centralina AS10. Vale la pena di procurarti al piu' presto il codice di 4 cifre EKA in caso che la AS10 si blocchi nuovamente. Se non hai altra scelta stacca la batteria un' oretta pregando che nel frattempo si possa resettare la centralina in caso di blocco.
ste.jp ha scritto:apogeo ha scritto:Probabilmente hai l'immobilizzatore passivo che entra in continuazione poco dopo che spegni la macchina e devi ripremere sempre per tacitare l'allarme ogni volta che la spia rossa si accende il che significa che va in blocco nuovamente. C'e' qualcosa che non va ma la diagnosi e' difficile senza un nanocom per consultare gli errori della centralina AS10. Vale la pena di procurarti al piu' presto il codice di 4 cifre EKA in caso che la AS10 si blocchi nuovamente. Se non hai altra scelta stacca la batteria un' oretta pregando che nel frattempo si possa resettare la centralina in caso di blocco.
Ecco.. sto codice EKA.... mi inquieta... non ce l'ho e onestamente non so nemmeno a cosa serve ne come usarloe non so come procurarmelo. Devo scrivere in Land Rover dando il numero di telaio?
Grazie mille per i consigli!
apogeo ha scritto:
...Se non hai un amico col nanocom che te lo puo' vedere collegandolo alla centralina...
figurati! Solo spunti per imparare cose nuove!ghiaino ha scritto:grazie
scusa ste.jp
