Africaland • Leggi argomento - Assorbimento corrente a quadro spento.
Messaggioil 03/01/2022, 15:42
Nonostante abbia da poco cambiato la batteria con una originale noto che la tensione secondo me cala in modo anomalo e solo dopo una decina di giorni la trovo a 12.5V. Misurando la corrente a quadro spento misuro 90mA che sono troppi per me. Allora cercando chi consuma corrente ho trovato solo le utenze "normali" e cioè antifurto, orologio e radio. Togliendo i relativi fusibili arrivo a 46 mA che non sono 0 mA come speravo. Che accidenti può assorbire ancora?
Td5 My2003. Grazie
Messaggioil 03/01/2022, 15:59
Se non hai altre utenze collegate a quadro spento mi viene da pensare ad una dispersione di corrente da qualche parte.
Hai provato a staccare uno per uno tutti i fusibili?
Messaggioil 03/01/2022, 16:10
si, solo staccando quelli delle utenze normali ho visto calare l'assorbimento, con tutti gli altri, compresi quelli sotto al passeggero niente.
Messaggioil 03/01/2022, 16:14
se hai un antifurto che ha anche la chiave prova a disinserirlo da lì.Altrimenti devi trovare cosa altro ti rimane alimentato
cmq 90 mA sono troppi certamente
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 03/01/2022, 16:33
Puoi provare a staccare il rele' candelette che e' direttamente collegato alla 12v della batteria e alternativamente al rele' motorino che pilota l'accensione. Ma potrebbe essere il motorino di avviamento che ha sempre la 12v collegata che non e' correttamente a massa nella morsettiera
apogeo
Messaggioil 03/01/2022, 16:50
Se staccando fusibili e relè non si individua l' assorbimento, bisogna iniziare a sezionare l' impianto fino a trovare il ramo che assorbe corrente... prova anche a staccare l' alternatore.
Messaggioil 03/01/2022, 17:00
+1 per l'alternatore... spesso fa così quando uno dei 3 diodi sta per saltare
Messaggioil 03/01/2022, 17:32
Ok, farò le prove che mi avete indicato, grazie
Messaggioil 12/01/2022, 11:40
Sono giornate intense che non mi hanno ancora permesso di mettere mano alla macchina, appena possibile aggiornerò il post.
Messaggioil 20/01/2022, 19:27
Controllato tutto, trovato niente di strano, per il momento va bene così, in primavera procederò con più cura.
Messaggioil 20/01/2022, 19:53
Ciao Alfredo, non so se centri e se possa essere utile, qualche tempo fa avevo un problema simile e, inoltre, se ne presentava un altro..quando lasciavo l'auto spenta con le 4 frecce inserite, poi faticava a partire...il relè frecce era lasco (anche gli altri)...piegato lievemente le baionette, reinseriti tutti, spruzzata di liquido per contatti e ha smesso...mai più fatto...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 20/01/2022, 19:54
Ne approfitto e rilancio...ho notato che, quando la lascio ferma per un po, all'accensione, la lancetta carburante va a zero e poi si ripiglia...se la uso tutti i giorni, non lo fa...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
Messaggioil 20/01/2022, 19:57
Quando fa così è perchè hai la batteria un po' scarica, la macchina parte ma sei un po' al limite.
Messaggioil 20/01/2022, 20:09
ok...grazie..ne prendo atto...
Cast a cold Eye
On Life, on Death.
Horseman, pass by
kloda
