Africaland • Leggi argomento - Mistero spia freni..
Messaggioil 14/01/2022, 17:37
Ciao...ho cercato in tutti i modi di far smettere di lampeggiare la spia del freno del mio def td5,olio ok , filo freno a mano ok..,non so dove altro cercare...In attesa di consigli, grazie.. :D
sierra 1
Messaggioil 14/01/2022, 18:17
la spia del freno si accende anche se hai poco olio. sul tappo della vaschetta c'è un pulsante che serve a controllare se la spia funziona, sempre sul tappo ci sono due fast, prova a staccarne uno, se non lampeggia più...aggiungi olio, ma prima controlla se le pastiglie dei freni non siano alla fine
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 14/01/2022, 18:25
Pastiglie ok..: anche se sul mio def non esiste sensore...olio ok... ho spruzzato sprai x contatti elettici sui due fast tappo vaschetta, di quale pulsante parli..? :D
sierra 1
Messaggioil 14/01/2022, 19:25
il sensore olio è nella tappo della vaschetta, in mezzo al tappo c'è un pulsante di gomma.
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 14/01/2022, 20:19
Domani guardo...ma è x caso giallo...?
sierra 1
Messaggioil 14/01/2022, 20:34
Mai visto :shock: :17
sierra 1
Messaggioil 14/01/2022, 20:44
non ricordo il colore, ma prova a premerlo
Tanbruk
tanbruk
Messaggioil 15/01/2022, 17:07
Visto...., non sono sicuro sia un pulsante... :D a premere si schiaccia... ma...Scollegando i fili smette di accendersi, proverò a cambiare i 2 fast... ;)
sierra 1
Messaggioil 15/01/2022, 18:35
Il segnale parte se i due faston si toccano e/o il pulsantino interno al tappo da circuito chiuso. Quindi non sono i faston, prova a lavare il tappo smontalo e puliscilo, devi vedere manualmente premendo il galleggiante che lo aziona se la spia funziona regolarmente, nel caso toccando e smanettando vicino i fili di collegamento non rilevi una usura e contatto tra loro. Chi cerca trova.............auguri
AntoIerv45
Messaggioil 15/01/2022, 19:11
Da pulire con liquido freni...? :shock: :D grazie
sierra 1
Messaggioil 16/01/2022, 13:55
Ho tolto il tappo, solo un po’ di sporco nella vaschetta del sensore... Oggi vediamo... :D
sierra 1
Messaggioil 16/01/2022, 19:15
Dopo aver pulito la vaschetta del tappo, e aggiunto appena appena olio ho risolto.. :D comunque l olio era 1 cm sotto il max quindi non penso sia stata l aggiunta a sistemare il mio problema... ;)
sierra 1
