Africaland • Leggi argomento - Costi sostituz. alternatore su D3 2.7 tdv6 anno 2005
Messaggioil 23/01/2022, 16:58
Buon pomeriggio a tutti.
Chiedevo se qualcuno conosce la spesa di materiale e manodopera per sostituire con pezzo nuovo (non necessariamente originale LR) il generatore/alternatore su un Discovery 3 serie 2004-2009.
Grazie.
setter land rover
Messaggioil 23/01/2022, 20:10
Per l'alternatore (Denso) si trova tra i 250 e i 350€ nuovo.
Per la manodopera con un centone te la cavi
Considera che probabilmente hai cotto anche la batteria e va sostituita... altri 100€
Messaggioil 23/01/2022, 20:18
Sui prezzi dell'alternatore in sé mi ero già fatto un'idea facendo una ricerca sul web e questi vanno da un minimo di 100 a 3-400€. Era sulla manodopera che avevo dei dubbi, poiché il mio elettrauto di fiducia mi aveva parlato di minimo mezza giornata di lavoro, ossia 5 ore: mi sembravano davvero troppe!
In sostanza 100€ iva compresa corrispondono a 2-2,5 ore di lavoro: concordate?
setter land rover
Messaggioil 23/01/2022, 20:29
Tra l'altro questo elettrauto "di fiducia" mi ha già sostituito circa un mese fa la batteria con una spesa di ben 180€ e non 100€!
Appena posso pubblico la foto della nuova batteria.
Inoltre ho anche intenzione di chiedere a voi le vostre considerazioni su tutte tutte tutte le spese che ho già sostenuto dalla data di acquisto di questo benedetto-maledetto D3 in marzo 2021, a tal fine pubblicherò tutte le copie delle fatture (cancellando le ragioni sociali).
Credo che tra acquisto (questo con spesa modesta...ma era "sgrandinato"!), lavori eseguiti, sostituzione pneumatici, cinghie ant e post, dischi ant, compressore, sosp ant dx ecc., di aver speso davvero troppo!
setter land rover
Messaggioil 23/01/2022, 20:32
Setter,
fattene una ragione, TUTTI qui hanno speso troppo di manutenzione.
Il metodo giusto è buttare via tutte le fatture e dimenticarsene... oppure di buttare via la macchina e cambiare marchio :63
Messaggioil 23/01/2022, 21:03
Grazie mille, Mauro "Birrone", della solidarietà!
Tuttavia, acquistando un D3 "vecchiotto" ero consapevole di prendermi una macchina complicata per manutenzione e spese relative.
In passato ho posseduto un Disco 1 sport 2.0 benzina, un Nissan Terrano II lungo 2.7 td (questo acquistato nuovo e me lo sono goduto per ben 3-4 anni), un Disco 2 td5: tutto sommato con questi mezzi non ho avuto grossi problemi, insomma spese contenute e buone soddisfazioni, anche perché li usavo per andare a caccia, quindi non fuoristrada duro.
Continuo stasera, con piacere, nel raccontarvi del "baraccone" D3 che è una gran vettura se è "a puntino" altrimenti è un pozzo senza fondo ove buttar soldi!
P.s.: sono nuovo del forum, mi spiegate dove devo cliccare per rispondere in pubblico ad utente specifico? Infatti, non volendolo, a Birrone ho risposto in privato.
setter land rover
Messaggioil 23/01/2022, 21:11
Se devi rispondere ad un utente specifico, scrivi il nome all' inizio del messaggio...
Messaggioil 23/01/2022, 21:13
https://www.youtube.com/watch?v=TI0bJ_sbd6k
Non è un gran lavoro, si cambia in un'oretta, in ogni caso in LR la manodopera sta oltre 85€/h :?
Messaggioil 23/01/2022, 21:28
Setter,
180 x la batteria ci sta....anzi 100 mi sembrano pochini...beh forse alla Lidl in offerta.... :roll:
Per i costi, volendo essere obiettivi non devi conteggiare i pezzi di normale consumo (freni, frizioni, pneumatici...) e il grande problema è la solita rottura del motore
Comunque in altro 3d ho dimostrato calcoli alla mano che era più conveniente prenderla e fare i tagliandi alla membro di segugio cambiando il motore qualora si fosse rotto, piuttosto che seguire pedissequamente la tabella di manutenzione della Casa, che non assicura x nulla contro la rottura del motore.
Messaggioil 23/01/2022, 21:29
...rottura dalla quale tu dovresti essere immune perchè mancante di FAP.
DOVRESTI.... 8-) :mrgreen:
Messaggioil 23/01/2022, 21:32
Be, con 100€ prendi una Exide da 100amp come quella di primo equipaggiamento.. tanto ogni tre massimo 4 anni anche se hai la batteria a celle di uranio, te la sdrena cmq :lol:
P.s. appena ricomprata da Bezos per la modica cifra di 119€ spedita in un giorno ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 23/01/2022, 21:39
Roby65to e Birrone grazie per l'indicazione nel rispondere ad utente specifico.
Sidestick72 grazie mille anche a te per il video YouTube: un'oretta quindi, non 5 ore!
Ok 85€/h per officina LR official, ma qui trattasi di semplice artigiano elettrauto, senza alcun dipendente, che lavora letteralmente "sotto casa" (persona di certo intelligente, lo so perché alle scuole medie siamo stati di banco insieme), quindi credo che, come da tariffari regionali, 50€/h sia un prezzo corretto!
Se necessiti di 5h di lavoro significa che non conosci la macchina/marchio: allora declina il lavoro! Non "sparare" "minimo mezza giornata"...
Tra l'altro vedo che sotto il vostro nome utente compare il vostro luogo di provenienza, sotto al mio nome utente non lo vedo, non so se invece lo possiate vedere voi.
In ogni caso mi chiamo Franco e sono di Sassoferrato (AN).
setter land rover
Messaggioil 23/01/2022, 22:00
Si, molte volte nelle concessionarie land non li conoscono proprio le Land.. e non è per scherzare.. altre invece segnano alla lettera i tempiari della casa.. ovviamente se ci mettono meno :lol:
Per o dati sotto al nome utente, basta compilare il profilo utente ;)
teos81
Messaggioil 23/01/2022, 22:09
https://www.ebay.it/itm/173867972551?ha ... SwUEheSm~3
Ah e per la cronaca questa è una delle batterie che dura di più sul D3... :mrgreen:
Così, giusto per dire che a Fanfango piace cambiare batterie a peso d'oro e motori ogni 2/3 anni :2 :2 :2
Messaggioil 23/01/2022, 22:31
Esatto..
Per qualche spiccio in più..
https://www.amazon.it/dp/B004JVUP5Q/ref ... 3CKPGA6CCG
Questo è il modello nuovo, le vecchie grige sono rimanenze di magazzino...
teos81
Messaggioil 23/01/2022, 23:02
Seeeee....
Con e bay ti arriva il pacco con dentro i mattoni....
:lol: :lol:
Messaggioil 23/01/2022, 23:23
Vai vai.. allora spendili sti soldi in più :lol:
La prima compata proprio dal venditore postato da Sirio..
Ho avuto problemi di ritardo solo dovuti al corriere..
Ma dentro c'era la batteria giusta.. e fatta prendere la stessa anche ad altri amici....
Ora presa da amazon.. e altro che mattoni.. era imballata meglio di una opera d'arte in cristallo.. :lol:
Presa da Bezos solo perchè del modello nuovo erano i meno cari...
teos81
Messaggioil 23/01/2022, 23:41
fanfango ha scritto:Con e bay ti arriva il pacco con dentro i mattoni....
Sono più di 15 anni che compro su ebay, mai preso fregature, poche volte che la merce non è arrivata, probabilmente persa durante la spedizione, sempre rimborsato fino all' ultimo Euro.
Messaggioil 02/02/2022, 12:18
Ringrazio Sidestick72 in particolare.
Fatto montare un nuovo alternatore Denso...e il mio amico elettrauto mi ha addebitato "solo" €50 per la manodopera. Credo, da quel che ha scritto Sidestick72, che sia un prezzo giusto per il tempo impiegato (...gli ho parlato del video linkato da Sidestick72 per il tempo necessario alla sostituzione: e così è passato da "almeno mezza giornata di lavoro" a €50).
Il Denso me lo ha acquistato presso il suo circuito di fornitori al prezzo di €280 iva compresa.
Il tutto è stato montato ormai da quasi 10 gg e tutto sembra ok, almeno per adesso.
Ancora grazie a tutti.
setter land rover
Messaggioil 02/02/2022, 13:03
Ottimo, avanzo una birra :mrgreen:
