apogeo ha scritto:L'esposizione dei problemi che sono due, non aiuta molto a fare una corretta diagnosi. Nel primo caso il sensore dell'acqua nel gasolio (che molti eliminano) ha rilevato acqua sul fondo del filtro. A parte che molte volte lavando a pressione la macchina finisce acqua nello spinotto che fa accendere la spia senza che ce ne sia bisogno, sarebbe bastato svitare leggermente il sensore e far uscire quel po di gasolio per capire se c'era veramente acqua depositata sul fondo del filtro. Diciamo che togliendo il filtro e' entrata aria fino a quando e' arrivata negli iniettori e la macchina si e' spenta. Ogni volta che si cambia filtro occorre (se non si ha gasolio pulito per riempirlo a mano) fare almeno tre ricariche da 30 secondi girando la chiave senza accendere . Una volta che i rumori della pompa sono stabilizzati ,premere tutto l'acceleratore fino in fondo e tentare l'avviamento tenendola su di giri fin quando si e' sicuri che la pompa faccia il suo lavoro. Se non si e' sicuri che la pompa non eroghi l'esatta portata , togliere il tubo in alto che va al regolatore di pressione e metterlo dentro una bottiglia di plastica. Girare la chiave e aspettare 20 secondi. La quantita' di gasolio che uscirà dovra' essere almeno di un litro (o poco meno) . Per il guasto elettrico potrebbe essere il solito devio luci ma che cosa sia successo nella sostituzione dei rele' ,lo sai solo tu. Prova ad aiutarti con un manuale di uso e manutenzione elettrica.
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
