Africaland • Leggi argomento - ARB Linx / Garmin Powerswitch
Messaggioil 30/03/2022, 12:53
Ho cercato sul forum ma mi pare che nessuno ne abbia mai parlato.
https://arbeurope.com/linx-accessory-interface/
Visto che avrò un sacco di pulsanti, stavo pensando a come efficientare il tutto e quello mi sembra un buon sistema, sicuramente più semplice che farsi una roba ad hoc su Arduino (alternativa che sto valutando), ma probabilmente molto più costosa... :roll:
Qualcuno ce l'ha, l'ha visto, l'ha provato? Impressioni?
Grazie :D
p.s. sono consapevole che siano aggeggi elettronici e che non a tutti piacciono... ;)
Messaggioil 30/03/2022, 12:58
Messaggioil 30/03/2022, 13:12
Grazie, ho editato il titolo, mi interessano opinioni anche su quello Garmin, eventualmente
Messaggioil 30/03/2022, 13:46
Io avevo studiato un po il Garmin quando era uscito, ma alla fine per l'utilizzo che devo fare io delle varie utenze, è superfluo.
Sul Discovery, che uso camperizzato, ho installato un pannello interruttori di tipo nautico per gestire l'on/off delle varie utenze, che sono di fatto stazionarie (frigo, doccia, luci,..)
Sul Defender i blocchi li aziono con i comandi ARB forniti con il kit, il verricello ha il suo telecomando senza fili, e il compressore dell'aria ha il suo pulsante...
Sicuramente fa figo avere un device touch che comanda le varie utenze, ma prediligo gli azionamenti tradizionali piuttosto che dipendere da un telefono o da un GPS anche per questi.
Infine poi c'è la questione prezzo, che di certo non li regalano...
Messaggioil 30/03/2022, 14:01
Si capisco l'obiezione, ma non so se riuscirò a farci stare tutti i pulsanti: oltre ai 2 blocchi, vorrei mettere ad aria anche il centrale e le alte/basse (da studiare, ma voglio eliminare il pomello), poi avrò gli airlift e un sacco di luci/cagate varie da comandare.
I pulsanti "normali", tipo quelli forniti da ARB non mi piacciono, quindi o rifaccio tutta la dash con pulsanti più belli (ma comunque tanti/troppi), oppure converto tutto su schermo touch. Stavo anche fantasticando sull'interfacciare un modulo Arduino ad una 2 din Android, ma non so se sia alla mia portata... (oppure Arduino con il suo schermo touch, più semplice)
Ho ancora credo almeno 1 anno di lavori prima di fare l'interno, ma devo iniziare a studiare tutte le eventuali predisposizioni
Messaggioil 30/03/2022, 14:11
Personalmente non affiderei mai all'elettronica/pneumatica un azionamento manuale del centrale e delle ridotte, sapendo come quelle Land Rover siano famose per impuntarsi ed uscire di colpo.
Lo stesso Jimny è tornato alla leva, dopo aver sperimentato per un periodo i pulsanti ma che avevano spesso problemi...
Oltre ad Arduino valuta anche Raspberry.
Messaggioil 30/03/2022, 14:12
Sul disco si fa per il centrale... quindi presumo che non sia problematico.
Per le ridotte, ho infatti ancora qualche dubbio e potrei mantenere la leva, magari in un'altra posizione
p.s. si, Arduino o Raspberry :3
Messaggioil 30/03/2022, 14:13
Io uso quelli “meccanici” cinesi e mi trovo benissimo.
https://www.amazon.it/MagiDeal-Pannello ... B0793227MV
Messaggioil 30/03/2022, 14:16
Sul Disco 2 alcuni lo fanno per i modelli che non avevano la leva del centrale di serie, per evitare di mettere un secondo pomello...
Messaggioil 30/03/2022, 14:24
Grazie Arkadia, li avevo già visti e in effetti sono un'alternativa più bellina ai pulsanti normali, ma non risolvono il problema del numero. Comunque li tengo in considerazione :3
@Far, si lo so.. è quello che intendevo :D
Messaggioil 30/03/2022, 14:30
io uso questo e funziona bene e costa il giusto:
Barca Auto 12 V 24 V 6 Pin Film Pulsante Touch Screen LED Interruttore Pannello Built-in PPTC w/USB Cable & Membrana Control Box IP66 per Camion Caravan RV Yacht Marine https://www.amazon.it/dp/B07WFFXJDK/ref ... UTF8&psc=1
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 30/03/2022, 14:51
Mocionci, ma sull'uscita ci attacchi le utenze direttamente o i relais?
Messaggioil 30/03/2022, 14:55
le uscite a valle della pulsantiera hanno i relativi rele' per i carichi piu' importanti....gli altri direttamente in quanto supportano 10A per ogni uscita.
mocionci
Messaggioil 30/03/2022, 15:14
Ok grazie
Messaggioil 30/03/2022, 15:41
T.n.T. ha scritto:Grazie Arkadia, li avevo già visti e in effetti sono un'alternativa più bellina ai pulsanti normali, ma non risolvono il problema del numero. :D
Ne puoi mettere 2 o 3 :mrgreen:
Uno lato navigatore per le utenze “camping”
Uno lato pilota per le utenze “guida”
Uno centrale per le utenze “luci e tamarrate”
Messaggioil 30/03/2022, 19:40
Interessante , molto interessante
Forse l'unica cosa complessa è robotizzare l'inserimento delle ridotte per via dello spostamento non lineare della leva.
Per quanto riguarda l'interfaccia e il metodo, vuoi mettere la soddisfazione nel crearti qualcosa di tuo
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 31/03/2022, 10:13
maxtd5 ha scritto:Forse l'unica cosa complessa è robotizzare l'inserimento delle ridotte per via dello spostamento non lineare della leva.
Non sono sicuro di aver capito: lo spostamento è su un semicerchio anche per il blocco, ma basta che l'attuatore sia infulcrato sui due lati e possa muoversi, per seguire la curva.
E' la filosofia che stiamo usando per la preparazione; per ora abbiamo fatto tutto noi, a parte la verniciatura del telaio. Purtroppo però siamo solo in due (progetto in società con un amico) e ci lavoriamo solo nel weekend. Ho millemila idee che vorrei implementare ma mi rendo perfettamente conto che, se facessi tutto come vorrei, morirei prima di finirlo... :lol: :lol: :lol:
Per ora lavoro di fantasia, poi so benissimo che probabilmente, all'atto pratico dovrò limitarmi un po'... :oops: :D Quindi ben vengano idee anche più "pratiche", tipo quelle di Arkadia e Mocionci :11 ;)
Messaggioil 31/03/2022, 10:40
esistono anche delle palmole
valvole rotative ad aria
esempio a caso
https://it.rs-online.com/web/p/attuator ... ci/1259919
Messaggioil 31/03/2022, 12:43
Sto portando avanti un progettino da un anno a questa parte (a cui avrò lavorato si e no 2 mesi) in cui sto facendo una cosa molto simile, con Arduino e raspberry... schermo touchscreen, raspberry per l'interfaccia e Arduino come scheda logica con ovviamente tutti i relè del caso...
Defender 90 300 tdi :)
Nickdef58
Messaggioil 31/03/2022, 12:48
E cosa aspetti a condividerlo!? :evil: :17 :20
:mrgreen: :11 ;)
