Africaland • Leggi argomento - lampade led info
lampade led info
Messaggioil 21/10/2022, 20:52
Buonasera, vorrei chiedere info su cerca non ho trovato la risposta ..vorrei mettere lampadine led ai fari anteriori ho trovato un modello da 110w con 20000lumen se non erro posso montarle senza fare casini rischio si bruci qualcosa? devio ecc? grazie mille per le risposte buona serata.
max 1210
Messaggioil 22/10/2022, 15:43
Per cominciare direi che 110 W sono troppi...
Esistono lampade led, non cineserie, da 45 W che fanno molta luce lo stesso.
Messaggioil 22/10/2022, 19:28
Ciao e grazie mille della risposta Verdone, hai indicazioni cosa potrei montare anche cinesate basta che abbiano un buon fascio luminoso ,quelle che ho me le aveva ordinate mio figlio ma mi dici che sono troppi 110w' rischio di bruciare qualcosa? consigli? grazie mille e buona serata.
max 1210
Messaggioil 22/10/2022, 19:40
Il fascio luminoso te lo dà la parabola del faro e non la lampada.
Se la parabola non è perfettamente lucida e il vetro graffiato o rovinato, puoi mettere pure lampade da 400W, ma non vedrai nulla lo stesso! ;)
Fai foto dei fari che monti.
Per un'ottima resa ci vogliono:
- fari nuovi;
- un buon impianto elettrico con relè, collegato direttamente alla batteria;
- connettori lampade in ceramica;
- lampade preferibilmente alogene.
Se dimensioni cavi e relè puoi montare anche lampade maggiorate, tipo le H4 100/80W e i LED te li dimentichi! ;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 22/10/2022, 19:52
Grazie mille della risposta ma volevo aumentare un po il fascio luminoso, ma vedo che la cosa e complicata... relè cavi piu grossi mi sa che devo tenere i lumini originali purtroppo...grazie delle info
max 1210
Messaggioil 22/10/2022, 20:07
Se non si vuol fare l'upgrade dell'impianto elettrico, puoi anche solo cambiare i fari e montare lampade H4 55/60W con miglioramento della luminosità.
A mio avviso questi fari sono più che ottimi e questo è il risultato (con lampade 50/60W Ring +120% e upgrade impianto elettrico dedicato):
Se poi monti anche 2 faretti rettangolari di profondità Ring con lampade H3 130W il risultato è questo:
:D
Le foto del messaggio precedente, invece, sono con fari alogeni Wipac (come originali), upgrade impianto elettrico dedicato e lampade Ring Sport 100/80W.
L'impianto elettrico dedicato, con cavi ben dimensionati e con relè, serve principalmente per evitare di squagliare interruttori e impianto di serie, oltre a migliorare l'efficienza della luminosità.
Se poi decidi di montare lampade con wattaggio superiore, è d'obbligo mettere cavi con sezione adeguata e portalampade in ceramica, per evitare che si frigga tutto.
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 22/10/2022, 20:26
Grazie mille delle info ora vedrò il da farsi o trovare elettrauto oppure ordino i fari che mi hai consigliato grazie di nuovo.
max 1210
Messaggioil 22/10/2022, 20:42
Non so che mezzo tu abbia, visto che nel tuo profilo non è scritto. Immagino tu abbia un Defender, giusto? :roll:
Magari compila bene il profilo ed evita di quotare i messaggi precedenti inutilmente.
Avendo un minimo di manualità e conoscenza puoi anche fare a meno dell'elettrauto, che nel 70% dei casi ti peggiora la situazione anziché migliorarla. :mrgreen:
Se non sei pratico di impianti elettrici e vuoi lo stesso fare l'upgrade dell'impianto, puoi anche comprare tutto bello e pronto.
Non sarà magari all'altezza di reggere lampade maggiorate, ma di certo ti migliora di molto la resa con lampade normali.
Ovviamente se di elettricità non ci capisci una cippa, vai dall'elettrauto, così se ti va a fuoco l'impianto almeno sai a chi dare la colpa! :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 22/10/2022, 20:49
:lol: :lol: grazie mille per le info comunque si un defender 90 2008
max 1210
Messaggioil 22/10/2022, 20:59
Se aumenti la potenza delle lampadine si squaglia il devioluci che già regge male le originali.
Meglio montare i relè diretti come ti hanno già detto.
Messaggioil 22/10/2022, 21:01
ok grazie mille vedro come fare non vorrei fare casini un po mi arrangio ma non sono un tecnico grazie buona serata
max 1210
Messaggioil 22/10/2022, 22:56
max 1210 ha scritto: ..vorrei mettere lampadine led ai fari anteriori ho trovato un modello da 110w con 20000lumen
Una normale lampada alogena per fari emette sui 1500 lumen, e credo ci siano normative che vietano flussi maggiori. Tu vuoi metterne 20.000? :o
l'orso
Messaggioil 23/10/2022, 0:26
Sarebbero totalmente fuorilegge su usate su strada...
Messaggioil 23/10/2022, 13:11
Buongiorno le avevo prese su un sito che tutti conoscono, non mi sembrava eccessivo ma visto che i watt di consumo sono alti su consiglio di altri nel forum non voglio creare casino con impianto elettrico che si bruci devio ecc ecc ho chiesto la sostituzione ora vedrò altre soluzioni per avere un po piu luce visto che le originali sembrano dei lumini... grazie
max 1210
Messaggioil 23/10/2022, 18:51
scirocco ma le parabole originali reggono lampade maggiorate da 100w?
hai mai provato , dimensionando l'impianto, a far funzionare il doppio filamento nella h4? a che problemi si andrebbe incontro?
io lo facevo su una vecchia golf mk2 per gioco e per pochi minuti di seguito
Messaggioil 23/10/2022, 20:39
scusate ma 100w anche se sono a led fanno problemi? scaldano tanto?
max 1210
Messaggioil 23/10/2022, 20:45
Scusa, ma non ho capito una cosa, hai trovato lampade a LED da 100W che si montano nei fari originali, ovvero H4?
Messaggioil 23/10/2022, 20:47
Ciao e grazie per risposta, si ho trovato lampade a led 110w con attacco h4 ma che mi sconsigliano di montare altrimenti andrei a cucinare devio o impianto elettrico
max 1210
Messaggioil 23/10/2022, 21:14
ZoSo ha scritto:scirocco ma le parabole originali reggono lampade maggiorate da 100w?
Finora hanno retto su fari alogeni come originale Wipak, ma con cavi da 4mmq (singoli cavi per ciascun polo e ciascun faro, diretti a batteria, negativo compreso), connettore ceramico e impianto relè che mi sono autoprodotto.
Prossimo upgrade montare i fari Ring (che ho comprato un anno fa :D ), perché hanno la parabola in alluminio, con tanto di alette posteriori per dissipazione calore.
ZoSo ha scritto:... hai mai provato , dimensionando l'impianto, a far funzionare il doppio filamento nella h4? a che problemi si andrebbe incontro?
Non ho mai provato né ci ho mai pensato, perché ho trovato la configurazione ottimale e, accendendo anche i fari supplementari anteriori alogeni, arrivo a 400W di pura luce calda ben orientata.
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 23/10/2022, 21:24
Sicuro che ciascuna lampada sia da 110W e non sia il solito Set Cinese che viene descritto come 110W, ma poi sono 55W a lampada (55 x 2)? :roll:
Perché con le descrizioni mal tradotte, ormai calano pacchi meglio di come facevano una volta i napoletani :lol:
Un esempio:
https://www.amazon.it/9003-HB2-OUSHI-An ... 7CGLF?th=1
Comunque le lampade LED, con la ventolina posteriore e la finta centralina stagna, sono il non plus ultra dell'inutilità.
Fausto
scirocco81
