Africaland • Leggi argomento - Problema indicatori di direzione
Messaggioil 20/11/2022, 13:33
Ciao a tutti,
ho un problema con gli indicatori di direzione del defender.
In pratica:
- se premo il pulsante delle 4 frecce di emergenza, funziona.
- se provo ad inserire una delle due frecce, non funziona.
Ho "risolto" smontando il pulsante. Ho messo un po' di rinnova contatti e ora funziona tutto.
PROBLEMA!
Non riesco a rimettere dentro il pulsante (che fra l'altro è pure rotto - non da me), cioè non c'è fisicamente spazio. Secondo me quando hanno montato la macchina hanno cominciato da questo pulsante e poi ci hanno costruito la macchina attorno :D
Vabbè a parte tutto, questa la situazione:
https://i.imgur.com/76CX8ea.jpg
Qualche idea? Se vi è capitato, come caspita avete fatto? A parte tagliare il curscotto (opzione valida in ogni caso).
Grazieee :mrgreen:
Land Rover: go beyond. But you'll need a Toyota to come back from beyond :)
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 20/11/2022, 14:52
Ciao Antonio...
dalla foto...non è che quel faston che si vede tenuto dal nastro isolante dia molto fastidio all'inserimento dell'interruttore nel suo vano??...quali altre difficoltà??...se ci stava prima dovrebbe rientrare ??!!
quando soffia il vento della banalità restare in piedi diventa un arte -deadlanders-
mcdan
Messaggioil 20/11/2022, 19:09
Quei pulsanti vanno in sede con una tolleranza risicata, anche il nastro adesivo è di troppo.
Messaggioil 20/11/2022, 22:04
Non è quello il problema, nastro o non nastro.
Col nastro non entrerà, ma fate finta che non ci sia.
Il nastro l'ho messo perché è rotto il pulsante, ma anche fosse nuovo, non c'è modo di infilarlo li dentro
Intendo dire che il "pulsante" esterno è difficile da inserire perché appunto le tolleranze sono risicate, "l'alloggiamento" del pulsante va messo dentro il buco che si vede in foto (se notate l'ho fatto uscire smontando l'affare della A/C), il pulsante invece va messo DOPO
Solo che non c'è spazio per manovrare.
Vabbè ho capito prendo il dremel e e spiano tutto
Comunque il nastro non c'entra niente, i faston stavano (si stavano, ce n'è uno anche dall'altra parte) dentro anche prima...
Se riesco faccio un video
Grazie comunque :D
@mcdan: come butta? :D :D
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 20/11/2022, 22:13
Antonio88 ha scritto:Qualche idea? Se vi è capitato, come caspita avete fatto?
Così:
Tre interruttori diversi immediatamente identificabili al tatto, e spia rossa lampeggiante sul cruscotto davanti agli occhi. Molto più comodo. L'estetica? A me pice anche così. ;)
l'orso
Messaggioil 20/11/2022, 22:17
Ecco, forse dovrei tirar giù tutta la mascherina?
Come si vede qui https://i.imgur.com/56MdgdE.jpg
Mi sembrava non ci fosse modo, mah
Ovviamente hanno fatto 150.000 modelli diversi
ex 3300msg + o -
Antonio88
Messaggioil 20/11/2022, 22:20
l'orso ha scritto:Così:
Grazie 1000, ma non sono ingrado. Devo risolvere con gli originali.
ex 3300msg + o -
Antonio88
