Africaland • Leggi argomento - Chiusura centralizzata
Messaggioil 27/11/2022, 14:22
Primo problema al Disco 3
Chiudo la macchina, ma la portiera dietro non si chiude. Ho provato anche manualmente dall'interno con la levetta ma nonostante tutte le altre porte sono chiuse e bloccate quella sinistra si apre ugualmente da fuori. Non esiste un metodo per chiuderla?
Messaggioil 27/11/2022, 14:52
Prova a vedere questa discussione, ultimi post su cavetti tranciati chiusura centralizzata che arrivano in portiera.
Valeva x defender ma potrebbe essere lo stesso x disco
viewtopic.php?f=27&t=74397
marcomazza
Messaggioil 27/11/2022, 16:49
Per come l'hai descritto devi sostituire la serratura intera, se sai come fare puoi sostituire solo il motorino, io ho appena cambiato quella di destra.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 29/11/2022, 14:00
.. Ma se la levetta interna funziona, chiedo, il motorino vuol dire che va oppure non c'entra nulla?
Messaggioil 29/11/2022, 15:30
Il motorino non và e non trascina il sistema di bloccaggio, a prescindere che la levetta si muove
Ciao Francesco.
stilus
Messaggioil 29/11/2022, 20:35
La serratura e lo sportello smontato
Ciao Francesco.ImmagineImmagine
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
stilus
Messaggioil 29/11/2022, 21:32
Grazie mille
Messaggioil 05/12/2022, 16:40
Scusate un altra info. Come faccio a disattivare il freno a mano del Discovery 3 senza che tutte le volte quando tolgo la chiave si aggancia?
Messaggioil 05/12/2022, 18:42
Hai 2 modi, uno deselezionare l'auto inserimento dal Car Configuration File con una diagnostica evoluta tipo iidTool,
l'altro (da ripetere ogni volta che serve) è tenere premuto verso il basso l'interruttore del freno di parcheggio mentre sfili la chiave :idea:
Messaggioil 05/12/2022, 18:46
landy76 ha scritto:.. Ma se la levetta interna funziona, chiedo, il motorino vuol dire che va oppure non c'entra nulla?
https://www.disco3.co.uk/forum/replacin ... r+actuator
Buona lettura
Messaggioil 05/12/2022, 21:41
Grazie. Per questo week end avrò da fare.
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
