Africaland • Leggi argomento - Telecomando Discovery 200tdi
Messaggioil 07/03/2023, 10:30
Ragazzi buongiorno ho preso da poco un Discovery 200tdi del 1992 e sto cambiando gli attuatori delle chiusure e pensavo ma di serie il Discovery1 poteva avere la chiusura centralizzata con il telecomando e se si come faccio a sapere se il mio la tiene?
Anni fa avevo un Discovery 300 e aveva il telecomando di serie.
Discovery 200tdi
Gnogno
Messaggioil 07/03/2023, 10:53
Che io sappia no
Messaggioil 07/03/2023, 12:03
Disco 200 di serie NON aveva telecomando.
Ma aveva comunque chiusura centralizzata (su molte versioni).
Messaggioil 07/03/2023, 12:23
Sul mio 200 del 1992 ho la chiusura centralizzata ma credo che il telecomando sia solo sul 300 (che poi è lo stesso sistema che avevo sulla mia vecchia Rover 200 SDI del 98).
Se vuoi mettere il telecomando su amazon ci sono i kit degli attuatori aftermarket con quello lato guida con i cablaggi per la centralina aggiuntiva comandata da telecomando (entrambi compresi nel kit).
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 07/03/2023, 15:20
Grazie per le risposte.
Sarebbe bello e comodo mettere il telecomando ho già dato un'occhiata dei kit attuatori con telecomando ma devo vedere se riesco a farmi il lavoro da me.
Discovery 200tdi
Gnogno
Messaggioil 12/03/2023, 16:59
La mia, che è sempre un Discovery del 92, ha il telecomando per la centralizzata. Sicuramente è stato montato dai precedenti proprietari. Funziona.
Sterrare humanum est, asfaltare autem diabolicum.
You go fast, I go everywhere.
giasqui
Messaggioil 12/03/2023, 23:40
Grazie, sarebbe bello avere il telecomando ma per il momento sto cambiando gli attuatori, tranne quello dell'autista che è a 4 fili e non so quale prendere.
Poi più in là vedo se riesco a mettere centralina e telecomando.
Per ora ho riscontrato il problema della molla nella serratura di uno sportello, ho ordinato le molle sperando che sono quelle giuste e che riesco a montarle.
Discovery 200tdi
Gnogno
Messaggioil 13/03/2023, 9:40
giasqui ha scritto:La mia, che è sempre un Discovery del 92, ha il telecomando per la centralizzata
parli di quello nero stondato con due pulsanti rotondi?
mocionci
Messaggioil 13/03/2023, 9:44
Si esatto. Appena posso faccio una foto.
giasqui
Messaggioil 13/03/2023, 9:57
...non importa grazie ho capito di quale stai parlando....avevo solo il dubbio che non fosse originale.
mocionci
Messaggioil 13/03/2023, 10:06
Confermo, non è originale ma fa il mestiere suo. Detto questo anch'io ho qualche problema con le chiusure. Quella lato guida per esempio per la quale temo sia un problema di serratura. Quella lato passeggero, per la quale la leva non scende automaticamente quando si chiude la centralizzata e, bisogna accompagnarla con la mano. Quella del portellone posteriore che ogni tanto si incanta e bisogna dargli un piccolo giro di chiave oppure aprire e chiudere più volte. Prima o poi spero di risolvere. Visto il tema, per caso avete il codice dei rivetti dei pannelli laterali delle portiere?
giasqui
Messaggioil 16/03/2023, 10:57
Ciao, intendi questi?
€ 1,23 61%di SCONTO | 50pcs Clip per pannello di rivestimento in Nylon per Land Rover Range P38 Discovery Freelander pannello di rivestimento per porte fermo di fissaggio accessori per auto
https://a.aliexpress.com/_EJkMtbl
giasqui ha scritto:Confermo, non è originale ma fa il mestiere suo. Detto questo anch'io ho qualche problema con le chiusure. Quella lato guida per esempio per la quale temo sia un problema di serratura. Quella lato passeggero, per la quale la leva non scende automaticamente quando si chiude la centralizzata e, bisogna accompagnarla con la mano. Quella del portellone posteriore che ogni tanto si incanta e bisogna dargli un piccolo giro di chiave oppure aprire e chiudere più volte. Prima o poi spero di risolvere. Visto il tema, per caso avete il codice dei rivetti dei pannelli laterali delle portiere?
Discovery 200tdi
Gnogno
Messaggioil 16/03/2023, 11:03
Dovrebbero essere proprio loro. Mi riservo di verificare. Grazie.
giasqui
Messaggioil 16/03/2023, 11:43
giasqui ha scritto:Dovrebbero essere proprio loro. Mi riservo di
verificare. Grazie.
Io le ho ordinate e aspetto che arrivano
Discovery 200tdi
Gnogno
Messaggioil 16/03/2023, 11:58
in genere aliexpress ci mette un po', però il prezzo è davvero conveniente.
giasqui
Messaggioil 14/08/2024, 12:28
mocionci ha scritto:...non importa grazie ho capito di quale stai parlando....avevo solo il dubbio che non fosse originale.
Avevo detto una cavolata. Il mio ha un solo pulsante. E' un GEMINI 7208.
Ad ogni modo con la sostituzione del blocchetto di accensione l'ho fatto eliminare. Almeno per il momento.
giasqui
