Africaland • Leggi argomento - 9.5 o 12,quale verro per Defender?
Messaggioil 21/05/2023, 12:49
Settimana prossima credo di fare l’ordine per il verricello,sicuramente sarà l’xt “pro version” ma sono ancora indeciso se il 9500 o il 12000,il mio Defender è un 90 pick up quindi sto gran peso non è,verrà alimentato con 2 exide da 100ah,vado tranquillo col 9.5?
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 21/05/2023, 16:20
Si.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 21/05/2023, 18:33
Io più che alla portata assoluta, terrei in considerazione la velocità. Un verricello iper ridotto fa venire il latte alle ginocchia... Anche se è comunque meglio averlo che va piano, che non avercelo proprio :mrgreen:
Messaggioil 21/05/2023, 20:50
Io sul mio ex 110 allestito tra paraurti, protezioni, rollcage ecc avevo un 9500 superwinch e non ha mai dato problemi perchè era alimentato bene tra batterie, impianto completo e tutti gli annessi e connessi. Quindi scegli solo in base alla differenza di prezzo perchè qualsiasi dei due tu scelga andrà comunque bene se montato in maniera corretta ;)
Dolx89
Messaggioil 22/05/2023, 7:22
Mi pare ci ballino 50/60€ di differenza quindi cambia poco,ma a sentire tutte le campane andrò su un 9.5,ne approfitto per farti una domanda però;parlando in sti giorni sul discorso delle 2 batterie ci mi son trovato difronte a 2 scuole di pensiero:una dice di usare sempre tutte e 2 le batterie così ho sempre ciccia da da dare al verro,altri mi dicono di tenerne una solo per il verricello e l’altra per l’accensione e i servizi in maniere che se ne salta una comunque non resto a piedi..chi ascoltare?
enrico199
Messaggioil 22/05/2023, 9:36
Io metterei 2 batterie in parallelo secco.
Messaggioil 22/05/2023, 9:39
Controlla anche i dati di assorbimento dei 2 verricelli, spesso il 12k assorbe meno del 9.5k pur avendo un cavallo (kw) in più...
Se scegli il 9.5 considera anche l'acquisto di una taglia.
Per le batterie, meglio sempre separate ma quando tiri col verro le colleghi in parallelo con un buon staccabatteria da almeno 350A e che non sia cinese!
Il dimensionamento dei cavi e la loro lunghezza fa anch'esso la differenza, non lesinare sulle sezioni per risparmiare qualche €, a finire arrosto con queste correnti ci vuole davvero poco
Messaggioil 22/05/2023, 9:43
Sui miei fuoristrada ho sempre avuto 2 batterie collegate "insieme" (perdonami ma in campo elettrico sono davvero la persona meno informata del mondo quindi mi esprimo come riesco... ma penso sia lo stesso concetto che Babbano ha riassunto in 3 efficaci parole :D ) perchè alla fine di servizi "extra" da alimentare non ne avevo (li usavo come fuoristrada non come camper) perchè al massimo per i raduni mettevo un frigoriferino a 12v che però lasciavo collegato solo a motore acceso... ;)
Per il resto ovviamente quoto tutto quello che ha scritto Sidestick per la questione del non risparmiare su cavi, minuteria ecc
Dolx89
Messaggioil 22/05/2023, 9:45
Beh si le sezioni sono importanti. Io farei 70mm2 dalla batteria al verricello, e 50mm2 tra le batterie.
Un verricello da 6 cv potenzialmente può assorbire anche 500a o oltre
Messaggioil 26/06/2023, 17:32
Alla fine ho optato per il 9.5 Immagine
enrico199
Messaggioil 26/06/2023, 18:46
Hai fatto bravo.
jerry
Messaggioil 03/07/2023, 20:22
Non saprei cosa avrei scelto , per pochi euro di differenza avrei quasi scelto il 12 solo per non farlo lavorare al limite e avere un po piu di margine con gli amperaggi e il surriscaldamento.
Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
tiberioo
Messaggioil 04/07/2023, 7:58
tiberioo ha scritto:Non saprei cosa avrei scelto , per pochi euro di differenza avrei quasi scelto il 12 solo per non farlo lavorare al limite e avere un po piu di margine con gli amperaggi e il surriscaldamento.
Sono stato indeciso per parecchio,ma considerando che ho un 90 pick up e quindi peso relativamente poco il 12 sarebbe stato sprecato
enrico199
