Africaland • Leggi argomento - luci quadro e clima
luci quadro e clima
Messaggioil 12/06/2023, 9:55
Buongiorno Ragazzi, sono rimasto al Buio! Le luci del quadro e degli interruttori del clima si sono spente. Ho controlato i fusibili con un tester e sono ok. Non so se è utile ma non funzionano nemmeno le luci di posizione anteriore e posteriore destra.
Altre possibili cause oltre ai fusibili? nel pomeriggio proverò a spruzzare con spray per contatti elettrici.
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 12/06/2023, 9:57
Ma non sei con il motore.....acciaccato? :shock: :o
Mica stai continuando a usarla, vero?
Messaggioil 12/06/2023, 10:05
mattia.ghigo ha scritto:Ma non sei con il motore.....acciaccato? :shock: :o
esatto, (mercoledì andrà dal meccanico era ancora impegnato) la macchina è ferma :D ma questo problema l'ha fatto mentre ero in viaggio in giorno prima del motore. Mentre è ancora a casa volevo dare una controllata convinto fosse un fusibile ed invece no. Con il tester tutti i fusibili mi danno continuità :?
Guido_Vi
Messaggioil 12/06/2023, 10:07
Mi sembra che non ti funzionino un po' troppe cose....
Nello schema dei fusibili, non ricordo che ci sia un solo fusibile che gestisce tutta quella roba...quindi penserei molto di più a una certa "stanchezza" della BCU... :? :roll:
Tuttavia, prima di correre ai ripari....hai banalmente controllato le lampadine del clima, per esempio?
Fusibile da controllare
Il fatto che non ti funzionino le posizioni ant-post solo dal lato dx....mi fa invece pensare a un altro fusibile...
Cambiali i fusibili, per fare una prova....e poi cerca di vedere che non ci siano strane ossidazioni....
Messaggioil 12/06/2023, 14:15
e tutte insieme soprattutto... :( i fusibili li ho controllati tutti uno per uno con il tester però non li ho estratti. Se riesco oggi li togo e controllo i contatti magari il fusibile in se è integro ma è ossidato. Spero che non sia la bcu...
Guido_Vi
Messaggioil 24/08/2023, 17:02
Cosa è la bcu?
Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
African child
Messaggioil 13/09/2023, 10:54
Body central unity, la centralina servizi ubicata dietro al cassettino portaoggetti ;)
Messaggioil 12/01/2024, 10:05
pensavo di aver risolto il problema, l'elettrauto aveva trovato una discontinuità nei cavi ed invece dopo le piogge di questi giorni rieccoci con lo stesso problema. Smontanto un pò di cose ho notato che gocciola acqua dentro il vano portaoggetti. Dovrò riportarla all'elettrauto in quanto non ho il tempo di smontare e controllare il problema. :x
Guido_Vi
Messaggioil 08/02/2024, 15:17
Ciao, alla fine l'elettrauto ha risolto il problema?
mese?
tripla-m
Messaggioil 19/02/2024, 17:14
tripla-m ha scritto:Ciao, alla fine l'elettrauto ha risolto il problema?
ancora gliela devo portare, ti farò sapere.
Guido_Vi
Messaggioil 03/03/2024, 22:33
Alla fine ho trovato un fusibile bruciato, l’ho cambiato e tutto funziona nuovamente
Guido_Vi
