Africaland • Leggi argomento - Cavo tagliato cruscotto Defender Puma
Messaggioil 09/09/2023, 11:18
Stamattina aprendo il cruscotto per fermare una staffetta, mi sono accorto di aver un cavo tagliato e spellato vicino alla bocchetta centrale destra. Non lo avevo mai notato.
Comunque è bianco, arriva dal corrugato dove ci sono i cavi della radio e dell'orologio ed è fermato con una fascetta insieme a un altro cablaggio a destra.
Sapete che cos'è?ImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
Defender 110 2.4 Puma SE... in fase di allestimento!!!
Radagast
Messaggioil 15/10/2023, 15:41
Dovrebbe essere " l'antenna " che comunica con il telecomando per l'apertura a distanza.
Deve essere tagliato !
C'era un vecchio post che trattava dell'allurgamento di quel cavo per aumentare la portata del telecomando.....in realtà l'allungamento del cavo andrebbe fatto utilizzando uno strumento specifico che ne verifica l'esatta lunghezza, altrimenti si rischia l' effetto opposto.
Ivano521
Messaggioil 16/10/2023, 13:23
Ah ecco cos'è!!...grazie per la risposta!!
Nel dubbio, ci ho messo un terminale in plastica e l'ho lasciato lì...
Radagast
Messaggioil 18/10/2023, 22:02
Nelle foto sotto , l'allungamento del filo incriminato , per aumentare la portate del telecomando per apertura centralizzata.
L'allungamento non può essere fatto a caso , ma deve essere stimato con apposito strumento , altrimenti si rischia di avere l'effetto opposto .
Ivano521
Messaggioil 19/10/2023, 20:49
Ottimo, grazie!!
Quindi se volessi migliorare la ricezione del telecomando, come faccio (o cosa devo usare) per calcolare la lunghezza del cavo da collegare a quello??
Radagast
Messaggioil 20/10/2023, 14:34
Non sò esattamente cosa serve .....
Io l'allungamento lo feci "ad occhio" come avevo letto su un forum inglese, aggiustando la portata accorciando di pochi mm il filo e testando ogni volta con il telecomando .
Un gran miglioramento non lo ottenni .
Parlando casualmente con un Elettrauto mi disse serviva uno strumento e non a caso come avevo fatto io
Ivano521
