Africaland • Leggi argomento - Cablaggio elettrico completo defender td5
Messaggioil 08/10/2023, 18:57
Buongiorno
Posseggo un Defender td5. Pick up 2002
Mi si è bruciato tutto il cablaggio elettrico all'uscita dal volante
Ho contattato alcune ditte per acquistarlo nuovo si viaggia sui 3000 euro
Se ne trovano di recupero usati o conoscete qualche azienda che li ricostruisce
jonathanardissone
Messaggioil 08/10/2023, 22:37
Ciao benvenuto ... prima di postare richieste di aiuto, forse sarebbe bene presentarsi in apposita area e poi compilare il profilo utente! ;)
"Tutto il cablaggio elettrico all'uscita del volante" non è molto chiaro.
L'impianto elettrico è sezionato in vari punti e bisognerebbe capire quali parti necessiti.
Se ha solo preso fuoco qualche filo, forse sarebbe più economico ripristinare il tuo.
Se il danno è maggiore allora andrebbe smontato tutto il cruscotto e verificato fin dove i fili sono cotti.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 09/10/2023, 10:27
Quoto Scirocco, non è molto chiara la richiesta di cosa ti si è bruciato ..... I cablaggi interi si cambiano solo quando la macchina è andata a fuoco ....tutta, prima si ripara
Comunque cercando le parole: "Defender TD5 (XXXXX) Wiring Loom" sulla baia ti esce praticamente tutto sia nuovo che usato e ben sotto i 500 euri spedito a casa
Nelle X devi mettere la parola che ti serve, dalla descrizione metterei steering o control panel, steering colum
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 09/10/2023, 10:54
anche io per esempio potrei avere qualcosa... ma devi essere più preciso.. euro 2 euro3 di che zona sei..
ecco per capirci insomma
PrinciLand
Messaggioil 09/10/2023, 17:35
Ciao scusate se non sono stato chiaro
Mi ha preso fuoco tutta la matassa di fili che entra dal vano motore dentro l'abitacolo dove c e il modulatore abs
jonathanardissone
Messaggioil 09/10/2023, 18:47
Qua sopra dovresti trovare cosa serve, almeno i codici per capire cosa e quanto si è bruciato
https://www.lrworkshop.com/diagrams/lan ... main_52833
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 09/10/2023, 18:51
Quindi la ricerca è "Defender td5 bulkhead wiring Loom" o "Main Harness Loom td5"
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 09/10/2023, 20:06
maxtd5 ha scritto:Qua sopra dovresti trovare cosa serve, almeno i codici per capire cosa e quanto si è bruciato
Avrà da studiare almeno 6 mesi, con tutti i codici che fanno riferimento al particolare numero 1 :lol:
Fossi in lui smonterei l'intero cruscotto e staccherei tutto l'impianto dalle relative utenze.
Poi forse si riuscirebbe ad avere un'idea di cosa possa servire.
Hai più o meno idea da dove si è originato l'incendio?
Erano stati aggiunti cablaggi non originali?
Sono stati usati ruba corrente su fili originali?
Metti qualche foto.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 09/10/2023, 21:46
:mrgreen: :mrgreen: Non volevo esserlo ma in effetti sono stato un pelo sadico .....
Quel sito dovrebbe avere il metodo per risalire al codice corretto mediante Vin
Comunque due foto per capire non guasterebbero e credo anche che con il Vin andrebbero comunque valutati i risultati
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 10/10/2023, 12:31
Non riesco a caricare l allegato
jonathanardissone
Messaggioil 10/10/2023, 17:21
Per l'allegato, devi ridimensionare le immagini a 600X400, se hai problemi a cariarli, prova a mandarmeli tramite wp o altro che provvedo, trovi i miei dati nel profilo
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 10/10/2023, 21:16
Foto dei cavi bruciati
jonathanardissone
Messaggioil 10/10/2023, 21:45
Mi sa che è messo male... :shock:
Ma come ha fatto a bruciare in quel modo?
Messaggioil 10/10/2023, 22:41
Che frittura!!! :cry: :cry:
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 11/10/2023, 11:27
Stavo guardando i codici del cablaggio, dovrebbe essere il YMC500860
Da quanto ho capito proprio nel 2002 hanno cambiato diverse volte qualcosa nel cablaggio
Qualcuno riesce a confermarmi con un gatto aggiornato ?
saluti max.
maxtd5
