Africaland • Leggi argomento - Display Nanocom Evolution
Messaggioil 27/11/2023, 12:15
Purtroppo ho rotto il display del Nanocom, sapete a chi posso rivolgermi per trovare il ricambio o per cercare di ripararlo??
Antonio73
Messaggioil 27/11/2023, 12:38
Direttamente alla Blackbox...ahimè....
Messaggioil 27/11/2023, 13:45
Speravo ci fosse un'alternativa...
Antonio73
Messaggioil 27/11/2023, 13:59
Dubito che il costruttore si faccia fare un lcd su misura, quindi sarà roba commerciale.
Prova a cercare su aliexpress
p.s. se inizi a smontarlo, sicuramente sopra trovi dei codici, che dovrebbero aiutarti nella ricerca
Messaggioil 27/11/2023, 14:13
T.n.T. ha scritto: se inizi a smontarlo, sicuramente sopra trovi dei codici, che dovrebbero aiutarti nella ricerca
esatto
Messaggioil 27/11/2023, 14:20
Se non ricordo male qualcosa di simile aveva fatto Walkiepol...anni fa...
Messaggioil 27/11/2023, 16:34
niente di più facile che sia il pannellino del raspberry o di arduino... smontalo e guarda dentro com'è fatto:
https://www.amazon.it/Elecrow-Display-s ... B013JECYF2
Messaggioil 27/11/2023, 16:52
Leggendo sul forum australiano, sembra che la sostituzione del display sia piuttosto complessa perchè incollato al pannello frontale.
In molti che hanno rotto il display hanno optato per rimandarlo a Cipro dove con una sola ora di lavoro + il costo del display e delle spese di spedizione hanno risolto direttamente da BBS
Messaggioil 19/10/2025, 8:40
Buongiorno riprendo la discussione perché purtroppo da cretino ho rotto il vetro del nanocom evolution
qualcuno ha poi risolto mi sapreste dire dove lo devo spedire? Grazie
Nello T
Messaggioil 19/10/2025, 12:30
Magari se compili il tuo profilo e ti presenti nell'area adatta prima...
apogeo
Messaggioil 27/10/2025, 19:38
Quindi cosa si può fare va per forza rimandato a Cipro
Nello T
Messaggioil 28/10/2025, 8:40
Se te la cavi da solo puoi cambiarlo con 10 euro comprandolo su Aliexpress
apogeo
Messaggioil 28/10/2025, 9:19
Nello T ha scritto:Quindi cosa si può fare va per forza rimandato a Cipro
A Massa c'è un ragazzo che ci "lavora" sul Nanocom....magari vi mettete d'accordo....anche in base al suggerimento di Apogeo... ;)
Messaggioil 28/10/2025, 9:33
Su suggerimento di Renato tempo fa ne ho cambiato uno di un amico con 15 euro spedito a casa preso su aliexpress. Sulla difficoltà dell'intervento tutto dipende dalla capacità individuale.
Messaggioil 28/10/2025, 9:43
Ah figurati...alla grande, allora!!! :D ;)
Messaggioil 28/10/2025, 15:12
mattia.ghigo ha scritto:A Massa c'è un ragazzo che ci "lavora" sul Nanocom
Ma li aggiusta anche?
Messaggioil 28/10/2025, 16:44
Se non hanno grossi problemi...si Marco, so che li aggiusta anche. ;)
Messaggioil 28/10/2025, 21:53
Non sarebbe possibile aver un contatto o un riferimento telefonico?
Messaggioil 28/10/2025, 22:01
Scrivimi pure che te lo mando (non è un utente del forum).
Messaggioil 30/10/2025, 10:12
Ok grazie per le risposte e linteresamento
Mattia ora ti scrivo pure io per il contatto del ragazzo di massa
Nello T
