Africaland • Leggi argomento - Massa antenna cb
Massa antenna cb
Messaggioil 11/12/2023, 12:24
Buongiorno ragazzi, ho montato l’antenna nella posizione della foto tramite una staffa. Ma non c’è verso di tararla ho ros a finti scala (prima era nel porta ruota ma stessa situazion). L’antenna era in garage è possibile che si sia guastata? Come faccio a far “vedere” la massa della carrozzeria all’antenna
Attuale Disco II Td5----Ex Land rover 90 2500 diesel
Guido_Vi
Messaggioil 11/12/2023, 12:40
se non ricordo male le viti che tengono la staffa dovrebbero poter toccare la massa quindi magari è quello...
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 11/12/2023, 12:42
Dici la massa dell’antenna o la carrozzeria? Perché la carrozzeria la toccano
Guido_Vi
Messaggioil 11/12/2023, 12:47
prova a vedere se si fosse formato un pochino di ossido dove le viti toccano il telaio.
mocionci
Messaggioil 11/12/2023, 12:55
La staffa è nuova come il cavo avevo solo l’antenna in garage (di un mio zio) senza cavo. Le viti toccano il portellone
Guido_Vi
Messaggioil 11/12/2023, 13:47
Guido_Vi ha scritto:Le viti toccano il portellone
Toccano il portellone (metallo vivo)... oppure la vernice sopra il portellone stesso?
Devi sverniciare i punti dove toccano le viti, se vuoi che facciano massa.
Messaggioil 11/12/2023, 13:56
birrone ha scritto:Toccano il portellone (metallo vivo)... oppure la vernice sopra il portellone stesso?
effettivamente toccano la vernice. Per evitare di sverniciare posso portare un cavo da una massa certa? inoltre mi sono accorto che manca la rondella in ottone in questa antenna, è essenziale?
Guido_Vi
Messaggioil 11/12/2023, 14:00
La massa la puoi controllare con il multimetro.
Deve esserci continuità elettrica fra la staffa ed il telaio del mezzo (e parecchia), se non presente devi andare di bandelle che colleghino i singoli punti della carrozzeria. Alcune staffe hanno i perni con punta conica che scavano nella carrozzeria.
Per quanto riguarda l'antenna, il connettore saldato che è nascosto nella pipa in gomma è diviso in due parti ed ha una rondella in materiale isolante ed una seconda rondella con bullone che tiene tutto a pacco sulla staffa , controlla che non sia ossidato. Controlla, ovviamente staccandolo dall'antenna e dalla radio che calza dell'RG e polo interno interno non siano in corto (a volte basta un filamento della calza mal messo e tutto va a p@@@@@)
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 11/12/2023, 14:21
Grazie Max!
Guido_Vi
Messaggioil 11/12/2023, 17:17
con un multimetro controlla che il pin centrale, e solo quello, del connettore sia in continuità con l'antenna e che l'esterno del connettore, staccato dalla radio sia in continuità con la massa dell'auto
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 11/12/2023, 17:18
Grazie proverò a fare questa verifica
Guido_Vi
