Africaland • Leggi argomento - Tergicristalli Defender TD5 troppa escursione in basso
Messaggioil 05/01/2024, 19:46
Buongiorno.
Ho un problema con il mio defender 110 td5. In poche parole i tergi non hanno un fine corsa, hanno troppa escursione in basso da fermarsi toccando sotto. Prima di smontare tutto per niente… è colpa del mille righe? Se si, come si sistema?
O c’è qualche sensore di finecorsa?
Premetto che i tergi (motorino) funzionano correttamente nelle 3 velocità.
Ho provato a controllare se c’erano già argomenti attivi ma ho travato solo il problema che non ritorna al PMI a spegnimento.
Grazie in anticipo ;)
Filippo24Td5
Messaggioil 05/01/2024, 20:20
Non ci sono sensori di fine corsa ....
Basta che fai un segno e sposti il braccetto di un dente del 1000 righe e risolvi il problema
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Ivomonte
Messaggioil 05/01/2024, 21:39
Grazie per la risposta. Si fa esternamente o da interno cruscotto / vano motore? (scusa la mia ignoranza)
Filippo24Td5
Messaggioil 06/01/2024, 8:38
È una fortuna che ci sia il motorino che li fa andare e non vanno con la corda come negli anni 30, figurati se c'è il sensore... Hahaha.
Messaggioil 06/01/2024, 10:04
Filippo24Td5 ha scritto:Grazie per la risposta. Si fa esternamente .....
Sfili il perno del braccio del tergi dall'estero.
Messaggioil 06/01/2024, 12:32
Grazie per le risposte. Oggi provo a sistemare :20 :20
Filippo24Td5
Messaggioil 06/01/2024, 13:13
Controlla anche il millerighe che non abbia gioco sul perno. C'è una piccola brugola che lo ferma.
Hola a todo el mundo DEF!!!!
ermato90
Messaggioil 06/01/2024, 16:29
A volte si crea anche troppo gioco tra la vite senza fine e l'ingranaggio del perno, con conseguente aumento del raggio di lavoro, soprattutto quando si accendono a velocità più alta e con vetro bagnato (minor grip).
Per risolvere questo problema, vedi dal minuto 5.50 circa.
https://www.youtube.com/watch?v=91FZkAluD-I
Ovviamente se i pezzi sono fortemente consumati, in particolare i denti dell'ingranaggio, va sostituito il necessario.
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 10/01/2024, 8:45
A me era uno dei sintomi del Parking switch andato, se non risolvi con il resto prova a vedere questo
Inviato dal mio BV5900 utilizzando Tapatalk
carmelo_l
Messaggioil 10/01/2024, 10:18
Il parking switch fa tornare ad inizio corsa i tergi quando i spegni, ma, in caso di difetto, non può farli andare più in basso del dovuto, quello può essere solo un problema meccanico.
