Africaland • Leggi argomento - Range 200 Tdi 93...clima non funziona
Messaggioil 02/06/2024, 10:22
Salve a tutti, RANGE 200 Tdi 1993
ho il clima che NON funziona:
-NON ARRIVA corrente alla frizione del compressore
-la frizione funziona (dando corrente diretta)
-ho controllato ogni relè/fusibile ecc
-nel pannello controllo cè quel "sensore" a strisciamento collegato con la leva caldo/freddo: NON è rotto
-il sensore pressione sopra l'essicatore funziona (o cmq si può bypassare per prova)
NON SO CHE FARE
grazie
La differenza tra il genio e la pazzia è il successo
dan67
Messaggioil 03/06/2024, 9:21
Sicuramente l'impianto sarà sotto fusibile e relè, se questi funzionanto, da qualche parte vi sarà una interruzione che può andare dal falso contatto di un pin causa ossidazione al cavo tranciato di netto.
Prima devi "configurare" l'impianto e capire dove passano i cavi ed identificare il relè e fusibile corretto e testarli. Una lampada tester può facilitarti il lavoro.
Poi valuterai il da farsi, probabilmene sarà un contatto dei piedini od il relè ma se trattasi di cavo interrotto dovrai valutare se tirare nuovo o fare il taglia e cuci
La cosa positiva è che di elettronica in senso "microcomponenti" non c'è proprio niente li sopra.... tutto macro :mrgreen: :lol:
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 05/06/2024, 17:51
ringrazio!!!
dan67
