Africaland • Leggi argomento - Problema cavo negativo scatola fusibili sotto sedile Td5
Messaggioil 05/02/2025, 22:16
Salve a tutti...
Ho notato che il cavo del negativo nella scatola fusibili sotto al sedile del td5 sta colando..era un po che non controllavo il vano della centralina e quindi non so se il problema è recente oppure nuovo..
Qualche esperto in ramo elettrico può aiutarmi?
Allego foto..
MarcoBenna
Messaggioil 05/02/2025, 23:07
MarcoBenna ha scritto:Ho notato che il cavo del negativo nella scatola fusibili sotto al sedile del td5 sta colando.
Dalla foto non si vede nulla, comunque tutti i collegamenti nella scatola sono positivi.
Probabilmente si è allentata la connessione, occorre pulire il contatto e sostituire capocorda e vite.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 05/02/2025, 23:28
Giusto GIAN ...sono positivi, correggo il messaggio precedente perché ho sbagliato a scrivere...domani carico una foto migliore..in questa si vede poco, Ma il punto che ho indicato con la freccia è colato quasi tutto... i fusibili sono tutti buoni...Tu dici di sostituire solo il capocorda e cavo... Oppure mi conviene Cambiare anche la scatola siccome ha fuso un po' anche quella...
MarcoBenna
Messaggioil 07/02/2025, 1:04
MarcoBenna ha scritto: Oppure mi conviene Cambiare anche la scatola siccome ha fuso un po' anche quella...
Dipende dall'entità del danno e da quanto sei disposto a spendere, per una corretta valutazione sarebbe bene vedere la foto della parte fusa.
E' importante intervenire quanto prima, il rischio di incendio è reale.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 12/02/2025, 23:17
Ecco la foto...capocorda sostituito..non capisco perché si sia scaldato il cavo in quel punto..i fusibili non sono saltati..
MarcoBenna
Messaggioil 13/02/2025, 8:32
Perchè era ossidato e come si dice in gergo "scintillava", cioè faceva male contatto e quando lo faceva, creava una piccola scarica elettrica, che ha surriscaldato il capocorda
Messaggioil 13/02/2025, 17:23
Ok..grazie per la tua risposta...mi sento più tranquillo
MarcoBenna
Messaggioil 13/02/2025, 20:56
Solo per curiosità, la guaina del cavo a cui hai cambiato il capocorda di che colore è?
Marrone? :roll:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 13/02/2025, 23:27
Si è marrone...arriva diretta dal positivo della batteria passando dal sottoscocca..
MarcoBenna
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
