Africaland • Leggi argomento - Problema alternatore D2 td5
Messaggioil 16/02/2025, 19:14
È un paio di giorni che il voltmetro mi stava dando noie,da macchina accesa continuava a darmi valori diversi:10.9,13.5,12.7 ecc.macchina che mediamente fa una 60ina di km al giorno con fanali,radio e ventole sempre accese,do la colpa al voltmetro cinese.stamattina accendo il disco e spia accesa della batteria,do per certo che l’alternatore sia partito.tornato a casa stasera ho provato a controllare col tester,la spia della batteria non è più accesa,da macchina spenta segna 11.9,da macchina accesa il valore non cambia,ma provando ad usare fanali,radio ecc resta sempre a 11.9..è l’alternatore che sta tirando gli ultimi?che altre prove posso fare?
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 16/02/2025, 20:58
Probabilmente è alternatore.....se devi cambiarlo, solo originale DENSO DAN670 (se non vuoi tornarci sopra tra un paio di anni...). :D
Messaggioil 17/02/2025, 8:02
mattia.ghigo ha scritto:Probabilmente è alternatore.....se devi cambiarlo, solo originale DENSO DAN670 (se non vuoi tornarci sopra tra un paio di anni...). :D
Ero un po’ scoraggiato dal denso,visti i prezzi rispetto alla concorrenza,però l’ho trovato in Germania a meno di 300 spedito,speriamo bene
enrico199
Messaggioil 17/02/2025, 10:11
In Italia....non sono in grado di vendere a prezzi "umani"...eccetto che rare botte di c*lo.....mah!
Ottimo, hai fatto benissimo! ;)
