Africaland • Leggi argomento - Spia olio spenta
Spia olio spenta
Messaggioil 17/04/2025, 8:27
Ciao. Mi sono accorto, da qualche giorno, che la spia della pressione olio non si accende. Quando si gira la chiave dovrebbe accendersi e rimanere così fino a che il motore non si avvia. Potrebbe essere la spia bruciata o il cavo che và al sensore interrotto? A qualcuno è già successo?
Il mezzo è un Disco Td5
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
Ruset
Messaggioil 17/04/2025, 9:38
Controlla innanzitutto che se non si sia disconnesso il connettore dal sensore sul motore.
Se fosse il fusibile 27 bruciato, non dovrebbero accendersi nemmeno le altre spie o cicalini.
La spia è un LED saldato su circuito e non una lampada.
Forse con un Nanocom fai prima a individuare il problema.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 17/04/2025, 9:41
Ok grazie. Controllo il sensore come prima cosa allora.
Ruset
Messaggioil 17/04/2025, 13:40
Indaga direttamente sullo spinotto del sensore. Spesso viene scollegato per fare lavori in qualla zona .oppure essendo un filo solo che fa il giro del motore puo' essere stato interrotto oppure essendoci uno spinotto bipolare si collega al pin sbagliato. Il sensore fa massa direttamente sulla sua sede per cui arriva un filo soltanto
apogeo
Messaggioil 17/04/2025, 13:45
I lavori sul Disco di solito me li faccio da solo. E ultimamente in quella zona non ho fatto nulla. Cosa intendi con il filo che fa' il giro del motore? Dal sensore non va direttamente verso l' abitacolo?
Ruset
Messaggioil 17/04/2025, 14:08
E' un filo blu solitario escedalla centralina fa tutto il giro del motore e si prende col sensore sul coperchio del radiatore olio
apogeo
