Africaland • Leggi argomento - aiuto per un amico. centralina NNN500020 non avvia
Messaggioil 14/01/2026, 11:03
Buongiorno,
ho un amico con defender TD5 '99 che ha comprato dall' inghilterra (con sigillo garanzia) una NNN500020 da tenersi di scorta. Mi ha chiesto il favore di verificarla.
ho il nanocom e, dopo averla collegata ho fatto le due funzioni: da TD5 ENGINE --> LEARN SECURTY CODE e da AS10 --> SET TO IMMOBILIZE
una volta acceso il quadro si attiva la pompa. nessuna anomalia sul quadro. gira il motorino ma il motore non parte neanche insistendo. mi sembra che non aprano gli iniettori ma non saprei.
specifico che con la sua centralina originale funziona tutto perfettamente.
qualcuno sa dirmi se sbaglio o dimentico qualcosa? oppure potrebbero essere problemi sulla BCU?
grazie a tutti.
Gio91
Messaggioil 14/01/2026, 11:05
Mi sa che quel "set to immobilize"....era meglio non farlo! :lol:
Per far riconoscere una centralina "nuova"....bisogna SOLO fare "security learn code" e seguire quanto ti viene richiesto dal Nanocom... ;)
Messaggioil 14/01/2026, 11:19
mattia.ghigo ha scritto:Mi sa che quel "set to immobilize"....era meglio non farlo! :lol:
PERFETTO :roll: però l'ho fatto successivamente in una fase di smarrimento. ho iniziato con il learn securty code, che da nanocom sembrava andato a buon fine... ma dava lo stesso problema; ovvero non avviava.
Gio91
Messaggioil 14/01/2026, 11:28
Però tu hai anche selezionato "set to immobilize".
Da manuale Nanocom, intanto ripristina la situazione "normale":
Set to immobilize: This puts the engine immobiliser in the immobilised state and is
useful for testing that the immobiliser is working properly. Remobilize in the usual way
using the EKA code, plip or key
Quindi intanto, aprite e chiudete il Def nel vostro modo classico (immagino con chiave e telecomando) per spegnere immobilizer.
Poi....riprovate SOLO con il classico "learn security code". ;)
Messaggioil 14/01/2026, 11:57
mattia.ghigo ha scritto:Però tu hai anche selezionato "set to immobilize".
ok grazie mille. questo weekend provo e vi aggiorno.
Gio91
