Africaland • Leggi argomento - Orologio multifunzione per Puma
Messaggioil 08/02/2026, 11:29
Debbo sostituire la lampadina dell' orologio del Puma e questo significa smontare l'orologio dal quadro, perché la lampadina é sotto la scocca di fissaggio. Vista la tanta fatica avrei gradito a quel punto cambiare strumento e metterne uno multifunzione come quelli della PRZ
https://pzr-tech.it/prodotto/indicatore ... panda-141/
Purtroppo nulla di compatibile a catalogo. Vi risulta qualche altro marchio con prodotto similare?
defenderbianco
Messaggioil 08/02/2026, 11:35
Qui https://pzr-tech.it/prodotto/i-meter-x100/ c'è la versione universale del diametro 52mm....se è la stessa del Puma....credo ci voglia poco a sostituirlo.
Altrimenti credo che monti bene negli strumenti del Def 300-Td5...
Messaggioil 08/02/2026, 11:39
Si, l'ho visto ma poi oltre ai collegamenti elettrici devi anche inventarti il modo per fissarlo con le quattro viti dell'orologio di serie.
Io cercavo qualcosa plug and play.
defenderbianco
Messaggioil 08/02/2026, 11:53
Vedevo che qualcuno si è banalmente inventato con stampante 3D degli "adattatori" per il proprio cruscotto mantenendo poi il foro 52mm.
Vedrai che qualche Pumista.....qualcosa inventa a breve.... ;)
Messaggioil 08/02/2026, 11:58
Mandatemi il disegno e stampo la cover! ;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 08/02/2026, 13:13
Magari domani provo a contattarli per avere qualche info in più su quello universale, ovvero che connettore ha e se ha già qualche predisposizione per l'ancoraggio.
defenderbianco
Messaggioil 12/02/2026, 15:36
Breve aggiornamento.
Ieri ho parlato al telefono con loro. Il display ha solamente positivo e negativo in uscita quindi collegarlo alla presa dell'orologio di serie é facile.
Per il resto tocca arrangiarsi,.
Il modello base misura 17mm e il diametro del display é 52mm.
Purtroppo il foro dell orologio ha diametro 42,5mm.
Questo significa che o lo si mette da fuori (orribile) con serio danno all'estetica, o si allarga il foro, rendendo l'operazione irreversibile (sacrilegio).
Passo, peccato.
defenderbianco
