Africaland • Leggi argomento - Disco II Luce retromarcia sempre accesa
Messaggioil 24/02/2026, 13:09
Buongiorno
Premetto che un paio di mesi fa ho montato le lampadine LED nei fanalini della retro
Comunque da qualche giorno rimangono accese anche a macchina spenta indipaendentementa dalla marcia inserita
Pensando dipendesse dalla cinesata di retrocamera e relativo monitor ho rimosso prima il monitor e visto che non succedeva nulla ho rimosso (scollegata) anche la retrocamera senza risolvere. A questo punto ho pensato alle lampadine LED e quindi le ho rimosse prima sostituendole con quelle ad incandescenza che comunque rimanevano accese :roll:
E' già capitato a qualcuno?
Non credo che l'interruttore della retro centri nulla perchè quello accende le luci sono con il quadro acceso invece adesso sono perennemente alimentate
ovviamente adesso le ho rimosse per evitare inutili consumi della batteria e anche per non fondere i fanalini
Idee?
Grazie a tutti e buona giornata
Messaggioil 24/02/2026, 22:26
Lo specchietto e il tergilunotto tornano in posizione normale quando non è inserita la retromarcia?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 24/02/2026, 22:30
Interruttore retromarcia con il contatto che resta chiuso, quindi difettoso.
Messaggioil 24/02/2026, 22:52
Se rimangono accese a chiave accensione disinserita, l'interruttore sul cambio c'entra solo in parte. ;)
Il fusibile 25 è alimentato dal filo giallo che è sotto chiave.
Le luci retro sono a valle, comandate dall'interruttore sul cambio.
L'interruttore sul cambio a sua volta alimenta altre utenze comandate da centralina, come il tergilunotto e l'inclinazione dello specchio retrovisore.
Se non ci sono fili scambiati nei dintorni delle lampadine (magari per un errore durante la disinstallazione della retrocamera), potrebbe esserci qualcosa che non va da ricercare altrove (il selettore a chiave, ad esempio).
Fausto
scirocco81
Messaggioil 25/02/2026, 9:12
Oggi provo aprire il cruscotto e vedo se i cavi che alimentavano il monitor e la retrocamera hanno preso qualche acciaccatura e nel caso comincio battere con il tester l'impianto ovviamente lascerò per ultimo l'interruttore della retromarcia
Grazie comunque e buona giornata ;)
P.S. cos'è questa storia dello specchietto???? comunque il tergilunotto torna
Messaggioil 06/03/2026, 14:04
Niente da fare oggi ho smontato il cruscotto ed effettivamente i cavi del coso erano "acciaccati"
comunque anche il coso è alimentato sotto chiave
quindi ho deciso di staccare il filo che avvisa la telecamera di accendersi preso proprio dal fanale posteriore ma nulla ....rimane acceso
a questo punto non so che pensare ammeno che non è alimentata da un relè che è rimasto chiuso bho!
Messaggioil 06/03/2026, 23:48
Se scolleghi il fusibile 25 la luce si spegne?
Fausto
scirocco81
Messaggioil 07/03/2026, 12:21
Vado a provare
Messaggioil 07/03/2026, 12:32
Allora ho rimosso il fusibile da 15A numero 25 ma non si è spenta
o meglio per non smontare il fanalino ho acceso il tergicristallo ed è partito il tergilunotto come se ci fosse la retro inserita
segno che arriva corrente al fanalino
Messaggioil 08/03/2026, 12:52
Se togliendo il fusibile 25 la luce resta accesa, significa che il positivo gli arriva da qualche altra parte e non segue l'impianto elettrico originale.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 08/03/2026, 12:57
scirocco81 ha scritto:Lo specchietto e il tergilunotto tornano in posizione normale quando non è inserita la retromarcia?
Ti facevo questa domanda perché, da quanto leggo sul manuale officina (non so se era optional o di serie su tutte le vetture), con la retromarcia inserita il tergilunotto dovrebbe muoversi di continuo e non temporizzato (se acceso), mentre lo specchietto laterale destro dovrebbe inclinarsi verso il basso per guardare il profilo basso (protezione cerchi dai marciapiedi e spigoli bassi sporgenti).
Il tutto dovrebbe essere regolato da centralina elettronica e l'impulso dovrebbe provenire dall'interruttore della retro sul cambio.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 09/03/2026, 14:51
Su tante vetture dei marchi piu' diversi sulle quali mi e' capitato lavorare, il posizionamento dello, o degli specchietti, in retro, funziona soltanto nei veicoli che montano sedili elettrici con memoria. Questo perche il modulo che fa "capire" allo specchietto dove tornare alla posizione originaria, e' lo stesso che permette di settare sedile e specchietti con posizioni customizzabili.
Come funziona sul Disco?
Messaggioil 09/03/2026, 21:05
Sulla mia BMW (unica auto che ho avuto con medesimo funzionamento) i sedili non sono elettrici, anche perché non è una funzione che permette di customizzare le posizioni e registrarle con vari profili.
E' semplicemente un sistema per favorire la visuale in retromarcia.
Il tergilunotto va veloce nel caso sia acceso e piova, per tenere il vetro pulito, mentre lo specchio retrovisore destro aumenta la visuale, per potersi parcheggiare a filo marciapiede o evitare muretti bassi e/o sporgenti.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 09/03/2026, 21:51
Sul disco con il problema è come se ci fosse sempre la retro, quindi non noto alcuna differenza. Domani provo sull'altra e vi dico.
Messaggioil 10/03/2026, 10:22
Interessante, non capitato - adesso che ci penso, forse la Peugeot del mio babbo ha questa funzione e sicuramente NON ha sedili elettrici.
Avrei dovuto menzionale le auto che mi sono capitate sottomano sono tutte del XX secolo, non del XXI :oops: :lol: :lol:
Per il Disco suggerisco di cercare online un "kit esorcismo"? :lol:
Messaggioil 10/03/2026, 10:59
:lol:
Messaggioil 23/04/2026, 10:28
Aggiornamento situazione
Il problema era sul connettore del gancio traino in pratica su quel connettore c'è un positivo alimentato dal fusibile AUX (20 se non ricordo male) e questo veniva trasferito al filo della retro posto nello stesso connettore è stato sufficiente pulire energicamente la presa del gancio traino ed il probleme è stato risolto
P.S. 1 la procedura corretta per risolvere questo problema non è quella di andare a caso come ho fatto io:
rimozione lampadine led, rimozione retrocamera, rimozione autoradio android, sostituzione interruttore retromarcia (lavoro rognosissimo du disco 2) ma bensì
Rimuovere i fusibili uno alla volta finchè la luce non si spegne e poi indagare su quel circuito
P.S. 2 Grazie a Tutti Voi e anche a Ghigo che dall'esterno del post mi ha inviato documentazione e link utilissimi
P.S. 3 lo specchietto non si muove inserendo la retromarcia (secondo me era un pesce d'aprile di Scirocco81 :D )
Messaggioil 24/04/2026, 13:36
scirocco81 ha scritto:Se togliendo il fusibile 25 la luce resta accesa, significa che il positivo gli arriva da qualche altra parte e non segue l'impianto elettrico originale.
Il mio palantir ci aveva visto giusto allora! :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 24/04/2026, 14:57
Infatti non sapevo più cosa fare
ma la storia dello specchietto me la paghi :D :11
Messaggioil 24/04/2026, 17:15
Ho fatto un po' di copia&incolla dalla Libreria Impianto Elettrico del Discovery II (TD5)! :lol:
Come scrivevo su, anche sulla mia BMW c'è la medesima funzione.
Così non passo per mitomane! ;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
