Africaland • Leggi argomento - Backup MSB
Backup MSB
Messaggioil 25/02/2026, 13:28
Buongionro a tutti,
come alcuni sanno il mio Def monta un motore 15P con centralina MSB ovviamente rimappata. Me la sono trovata così per cui non so che tipo di mappa ci sia ma, come ha potuto notare Ghigo e amche il mio meccanico, gira molto bene.
Ipotizzando che un giorno la centralina salti, non sapendo che mappa sia presente dovrei farci un backup adesso con la grande complicazione di doverla smontare e dissaldare.
La domanda è: so che per la NNN esistono infinite mappe, è così anche per la SMB o c'è una mappa che ormai è ritenuta valida e quindi è probabile che io monti quella?
Defender 90 Td5 del 2000 - (Camuflone) - motorizzazione 15P con centralina MSB rimappata - EGR esclusa (ma presente)
Melus
Messaggioil 25/02/2026, 14:35
Se hai un 15P con una MSB ricippata non e' proprio la sua in quanto dovresti avere una NNN. Ma ci puo' stare che le MSB chippate facciano girare il 15P. Quindi si puo' comunque fare il back up della mappa basta solo capire che metodo di ricippatura hanno eseguito se con uno zoccolo e un processore atmel sfilabile (metodo classico) oppure con una scheda aggiuntiva magari dual map. Di mappe ce ne sono in giro centinaia per cui non giocherei sul calcolo delle probabilita.
apogeo
Messaggioil 25/02/2026, 15:43
Direi allora che incrociamo le dita e non ci fasciamo la testa prima di romperla.
Melus
