Africaland • Leggi argomento - D2,finestrini anteriori non funzionano
Messaggioil 06/06/2026, 17:27
Novità della giornata: i finestrini anteriori non vanno più,i posteriori funzionano,fusibili apposto,si sente il “click” zona bcu ma non vanno..è la bcu che da noie??
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 06/06/2026, 21:48
Non andare subito sulla bcu, sarebbe come avere un unghia incarnita ed amputare una gamba a prescindere
Inviato dal mio SM-S928B utilizzando Tapatalk
Country roads, take me home, to the place I belong!
Lupo_89
Messaggioil 06/06/2026, 23:19
questo è un bel rebus
una massa?
Messaggioil 07/06/2026, 8:51
Lupo_89 ha scritto:Non andare subito sulla bcu, sarebbe come avere un unghia incarnita ed amputare una gamba a prescindere
Vero,però non è che ci siano tante alternative,i fusibili sono apposto e si sente il relè attivarsi,quindi fin lì il comando arriva..lunedì vado in officina e proviamo a dare il comando dal nano,se non vanno neanche così o è la bcu o una massa
enrico199
Messaggioil 07/06/2026, 9:04
fntmra ha scritto:questo è un bel rebus
una massa?
A caro non ne ho la più pallida idea..messo giù il disco che andava tutto,dopo 1 ora eccolo..purtroppo di elettronica ne capisco zero quindi dovrò per forza andare in officina
enrico199
Messaggioil 08/06/2026, 22:01
comunque se si sente il relè (mai notato) allora la centralina non è.
dico massa perché dovrebbe essere in comune tra i due finestrini (in teoria magari su tutti e 4, ma quelli dietro si possono anche escludere dai comandi dietro
Messaggioil 09/06/2026, 7:32
Prova con nanocom a vedere se riesci ad attivarli o vederli on/off....in BCU. ;-)
Messaggioil 16/06/2026, 20:10
mattia.ghigo ha scritto:Prova con nanocom a vedere se riesci ad attivarli o vederli on/off....in BCU. ;-)
Provato col nano,si sente il relè ma comunque non vanno..proverò con una bcu usata a vedere se vanno
enrico199
Messaggioil 02/07/2026, 19:28
Aggiornamento:
Siamo ancora a passi,cambiato la bcu ma è rimasto il problema,non arriva corrente ai motorini,tutto il resto della macchina funziona perfettamente,qualche suggerimento??
enrico199
Messaggioil 02/07/2026, 21:39
I motorini funzionano se alimentati dall'esterno?
Quali fusibili hai controllato? In teoria il fusibile dei finestrini anteriori dovrebbe essere il numero 34 (30A), collegato a monte ad un filo Marrone/Bianco ed a valle ad un filo Marrone/Verde, che va alla BCU.
Da schema elettrico, l'unico relè è presente per i finestrini posteriori.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 03/07/2026, 7:34
Fusibili controllati e sono apposto,i motorini non abbiamo provato a dargli corrente da esterno ma mi sento di escluderli visto che han smesso di andare insieme,penso che sia più qualche rogna a livello di massa o qualche cavo interrotto
enrico199
Messaggioil 03/07/2026, 8:09
Se i controlli li fai a sentimento e non usi un tester per verificare le continuità, posso solo augurarti di avere tanta fortuna! ;-) :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 03/07/2026, 13:39
Stavo pensando di provare infilando le dita a caso e vedendo dove prendo la scossa,effettivamente è più facile col tester
enrico199
Messaggioil 03/07/2026, 13:57
Se riesci a prendere la scossa con la 12V, facci sapere come! :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 03/07/2026, 15:51
Con la lingua si prende
Messaggioil 03/07/2026, 21:03
Con la lingua mi ricordo facevo sempre il test delle batterie da 9V :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 08/07/2026, 20:03
Aggiornamento….era il fusibile..
Tempo fa non mi andavano più frecce e la chiusura centralizzata e alla fine era la fusibiliera sotto al volante,quando l’ho presa usata non ho avuto l’accortezza di controllare se i fusibili fossero giusti,quando ho avuto il problema ai finestrini la prima cosa che ho controllato è stato il fusibile(il 34),una volta visto che era buono l’ho rimesso al suo posto,peccato fosse da 15 anziché da 30,stupidità mia a non accorgermi della differenza..ora la domanda:come mai sono andati fino ad adesso senza bruciare il fusibile e adesso si sono bloccati ma comunque il fusibile non è saltato??
enrico199
Messaggioil 13/07/2026, 21:08
se il fusibile è da 30 non è che di norma assorbe tipo 25 o 29.
probabilmente alla giusta temperatura e umidità è pulizia delle guide assorbirà 14A ...cadauno? magari fai come me che quando arrivo li chiudo tutti assieme e se non è da 30 A può saltare
