Africaland • Leggi argomento - I tergicristalli mi fanno impazzire!!!!
Messaggioil 17/05/2014, 12:32
Dunque, per 3-4 mesi i tergi hanno cominciato ad andare male. Prima e seconda velocità ok, intermittenza sparita. Se mentre andavano spostavo la leva su 0 si fermavano di colpo senza tornare giu, dovevo io dando colpettini alla leva farli scendere. In più quando spruzzavo l'acqua non partivano e dovevo farlo manualmente.
Dopo di che ciao, tutto morto.
Ho provato a sostituire la leva con una in prestito ma niente, e mi mangiava i fusibili.
Sostituito con somma fatica (e 180 euro solo di pezzo) il motorino. Ora è tornato esattamente come prima........
A questo punto do la colpa al relè.. faccio bene? Il problema è che so dove sono, ovvero sotto al volante, ma non so qual'è perche non ho nessun schema elettrico! Qualcuno potrebbe darmi una mano? Ho il terrore che si possa rompere di nuovo e voglio intervenire subito...
Grazie!!
Messaggioil 17/05/2014, 12:38
ahahahahaha..........anche questo testimonia che il puma è degno erede dei precedenti :D :D .......tutti uguali...... :evil:
PierpaoloLoriga
Messaggioil 17/05/2014, 14:02
Scatole Fusibili.pdf
Studia vandalo.... ;)
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 17/05/2014, 14:08
:mrgreen:
E' il relè rosso
Anvil
Messaggioil 17/05/2014, 14:09
Vedo che ti hanno già risposto :D
Anvil
Messaggioil 17/05/2014, 14:18
vespa4ever ha scritto:A questo punto do la colpa al relè.. faccio bene? Il problema è che so dove sono, ovvero sotto al volante, ma non so qual'è perche non ho nessun schema elettrico! Qualcuno potrebbe darmi una mano? Ho il terrore che si possa rompere di nuovo e voglio intervenire subito...
Grazie!!
Metti il rele della Golf, gratis o quasi in tutte le demolizioni (passa da Signor a Villorba)............. e ti metti l'intermittenza variabile. Cerca il post di Dgardel
ociodesoto
Messaggioil 17/05/2014, 14:41
A me basta che vada :(
Grazie a tutti adesso vedo!!!
Messaggioil 26/05/2014, 22:33
Ciao a tutti
credo di avere lo stesso problema con i tergi anteriori del mioTD4 110 MY 2009: sia ad intermittenza che in continuo, da un paio di settimane, quando li fermo si bloccano dove sono. Per farli tornare "giù" devo dare piccoli colpetti sulla leva.
Elettrauto generico (non pratico di DEFender) mi ha detto che secondo lui il problema è il motorino.
Io ho provato con spazzole sollevate (attrito ridotto) e me lo fa lo stesso.
Dopo aver letto le discussioni sul forum, sarei + orientato sul relè (posizione 3, quello rosso).
Domande: Se non cambio relè rischio di rimanere senza tergi sul + bello o posso continuare tranquillamente a portarli a “casa” a furia di colpetti?
Se volessi sostituire il relè e mettere quello della Golf, x quale modello di Golf devo cercarlo?
In alternativa ho trovato sul sito della AY….., compatibile con Puma 110, il Wiper Relay Programmable Codice: AMR2341DELAY della Hella a 53 euro.
Cosa ne pensate?
Grazie dell’aiuto
marcomazza
Messaggioil 26/05/2014, 22:58
potrebbe anche essere l interruttore fine corsa sul motorino, si cambia in un attimo fino al td5,sul td4 non saprei, è dietro al cruscotto
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 26/05/2014, 23:37
Grazie della dritta, l' interrutore nel TD5 era nella SCATOLA DI DERIVAZIONE CENTRALE (CJB) insieme al relè tergi o dove dietro al crucotto? Nello schema scatola derivazione non lo vedo (ma non ho ancora smontato il cuscotto). Come faccio a riconoscerlo e a capire se il problema è lui?
Buona serata
marcomazza
Messaggioil 26/05/2014, 23:55
Stai facendo il mio percorso. La leva l'avevo sostituita con una funzionante di un amico e non andava lo stesso. Me ne sono sbattuto le palle.
Risultato?
Spazzole bloccate di colpo durante un temporale in autostrada in sorpasso ad un camion.
Motorino sbriciolato a causa del relè che non avevo pensato a cambiare. 200€ più smontaggio del cruscotto.
Compra da Aylmer quello della Hella, 25€ e risolvi il problema. ;)
Messaggioil 27/05/2014, 8:12
marcomazza ha scritto:Ciao a tutti
Cosa ne pensate?
Grazie dell’aiuto
ma questo è un td4? l'hai verniciato tu verde oliva?credo sia verde oliva :)
sergiofelamini
Messaggioil 27/05/2014, 8:24
confermo TD$, è grigio stone grey.
E' solo iun pò impolverato dopo tre settimane in Albania ....
Ciao :D
marcomazza
Messaggioil 27/05/2014, 8:25
TD 4, nella fretta ho scritto TD $
marcomazza
Messaggioil 27/05/2014, 12:33
Ringrazio vespa4ever della cortesia e della precisa risposta, era quello che mi serviva.
Telefono ad AY.. x avere conferma compatibilità e ordino.
Come si smonta cruscotto? Procedure / problemi particolari?
Grazie ancora a tutti
marcomazza
Messaggioil 27/05/2014, 13:20
La pagina è andata persa e non ho con me le foto messe a suo tempo:
Landroverowners con le foto per trovare il relé giusto
senza spendere cifre andate da un demolitore e prendete un relé 99 di una qualsiasi auto tedesca, lo sostituite al relé rosso originale e vi ritrovate anche l'intemittenza variabile. Non date più di 5€
Forse questo video vi da qualche idea
ociodesoto
Messaggioil 27/05/2014, 13:34
Ecco il lavoro di Dgardel
intermittenza variabile e a pagina 4 come rendere intermittente il tergilunotto
ociodesoto
Messaggioil 27/05/2014, 14:26
Grazie per le dritte, anch'io ho lo stesso problema.
ciao, Donato.
Camosciato delle alpi
bradixferox
Messaggioil 27/05/2014, 19:27
grazie 1000 !! era da tempo che cercavo questo schema
tiburzi
Messaggioil 27/05/2014, 20:20
Grazie ocidesoto, adesso so esattamente che tipi di relè cercare.
Ho visitato il tuo sito e sono rimasto impressionato. :o
Complimenti ......
Ciao a tutti e grazie ancora
marcomazza
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
