Africaland • Leggi argomento - Alternatore TD5
Alternatore TD5
Messaggioil 16/09/2014, 22:21
Questa sera mi si è accesa la spia della batteria mentre ero in marcia. Si è spenta e riaccesa varie volte fino a quando non si è più spenta. Il Nano segna 11.5/11.8 volt. Quelle volte che la spia si è spenta era correttamente sopra i 13 volt. Cerco un alternatore nuovo? :( :(
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 16/09/2014, 22:31
Potrebbero essere le spazzole da sostituire...io proverei a smontarlo prima di comprarne uno nuovo.
Messaggioil 16/09/2014, 22:49
io proverei prima a smontare il cavo positivo lato alternatore, pulire bene il contatto sia del bullone sia del cavo e poi rimisurare, poi si passa alle spazzole e quant'altro.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 16/09/2014, 22:59
Domattina provvedo! Stasera al buio ho solo controllato che la cinghia servizi fosse a posto, speriamo bene, grazie mille!!
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2014, 10:12
Aggiornamento: questa mattina metto in moto e la spia è spenta, l'alternatore carica regolarmente. Dopo neanche 2 chilometri si riaccendere la spia. Al successivo avviamento di nuovo spia spenta che si riaccende dopo un centinaio di metri. Ho controllato il positivo ed è ok, ho portato corrente all'alternatore direttamente e non carica lo stesso. Ogni tanto però la spia si spegne, anche solo per qualche secondo.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2014, 10:20
roby65to ha scritto:Potrebbero essere le spazzole da sostituire...io proverei a smontarlo prima di comprarne uno nuovo.
Messaggioil 17/09/2014, 10:42
Quello che mi lascia perplesso è l'andamento discontinuo..prima di smontare volevo essere sicuro di aver eliminato le possibili "stupidaggini"
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2014, 10:46
Quanti km Cero?
Giacomo
Pronix
Messaggioil 17/09/2014, 10:50
cero ha scritto:Quello che mi lascia perplesso è l'andamento discontinuo..prima di smontare volevo essere sicuro di aver eliminato le possibili "stupidaggini"
Appunto, le spazzole usurate danno proprio quei sintomi, problema discontinuo che andrà peggiorando...
Messaggioil 17/09/2014, 11:06
Pronix ha scritto:Quanti km Cero?
Questa è una bella domanda.. non so se l'alternatore è quello del vecchio motore (che adesso avrebbe 250.000 km) oppure se è quello del "nuovo", quindi un'ottantamila scarsi
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2014, 11:07
Comunque non rimane che smontare, sperando che sia come sospetta Roby
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2014, 21:34
E invece..
Non so quanto potrà durare ma ho inondato l'alternatore di Svitol ed è tornato a funzionare regolarmente. Col motore al minimo carica 14 volt! Mi tocco i gioielli..
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/09/2014, 21:37
fatto guadi ultimamente???
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 17/09/2014, 21:38
amo ogni macchina che mi avvisa quando sta per rompersi (ah, sarebbe il mio mestiere) e odio quelle che schiantano il giorno dopo che le hai controllate e che non avevano sintomi!
Messaggioil 17/09/2014, 21:48
blackdef ha scritto:fatto guadi ultimamente???
Neanche non ultimamente.. :cry:
Strada asciutta, niente pioggia da una settimana. ;)
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 21/09/2014, 21:32
proprio oggi anche a me,ha fatto lo stesso identico scherzo.io pero' ho fatto un guado e una bella fangaia inondando il vano motore di fango!
per adesso ho buttato 1 lt di acqua sull'alternatore,tanto x pulirlo dal fango,poi appena ho un minuto...........
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 21/09/2014, 21:35
gabriè conoscendo te il fango sarà stato altezza finestrini quindi compra subito i carboncini di ricambio senza neanche perdere tempo a guardare il resto :lol:
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 21/09/2014, 22:27
Io oooooo,ma sono tranquillissimo in or.
- MUD LANDERS 4x4 -
" Piedino di fata "
ellino
Messaggioil 21/09/2014, 22:39
A me dopo i guadi è sempre tornato a funzionare da solo, generalmente poco dopo. Intanto aggiorno la situazione del mio..sono passati 6 giorni e funziona ancora perfettamente!!! :D :D :D :D
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 21/09/2014, 22:41
il mio dopo l'ultimo guado fece fuori il regolatore :-(
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
