Africaland • Leggi argomento - DIFFERENZE BATTERIE TD5
Messaggioil 07/11/2014, 20:50
salve a tutti, la mia amata batteria è cotta, giunta alla fine dei suoi giorni.
Parliamo di una "freedom truck" BE10254 12V 102Ah // 680A (EN). dopo 2-3 giorni sotto al freddo e alla pioggia, vado ad accendere e trrrrttrrrrrrrrtrrrrrrr, niente....
Vado da un amico, la testiamo :
12,4V e 350A rimasti :lol: :lol:
Bene, 4/5 anni di onorato servizio, mai un problema, ha dato corrente al Superwinch in maniera assai brutale in più occasioni, e tutto quello che le ho attaccato ha sempre funzionato a dovere senza battere ciglio.
Mi inizio a guardare intorno, vado dal primo consorzio per elettrauti a tiro : Optima gialla/blu 75Ah blablablabla €340 :lol: :lol: poi vado su ebay e mi invaghisco di una Fiamm 110Ah con ben 950A di spunto dichiarati, prezzo €160.. bella ma non mi fido di comprare una batteria online (metti caso che arrivino le noie).
Decido di prendere una bella batteria originale in concessionaria, la classica Delphi 110Ah con 800A di spunto, però il microcat dice che ci sta la versione classica YGD100860 (nel caso del mio Def2002 precisamente la YGD10019) ed un altro tipo chiamata STC8271 "heavy duty-dry"(quindi tradotto "carico gravoso a secco") , sapete la differenza?? quale mi consigliate di prendere? parliamo di un td5 del 2002
nicio91
Messaggioil 07/11/2014, 21:41
Optima gialla 75 ampere 220 euro. Cambia fornitore. E su eBay anche a meno.
La misura dell intelligenza è data dalla capacità di cambiare...quando necessario.
discobianco
Messaggioil 07/11/2014, 21:49
Ciao Nicola, per me piombazzo tradizionale tutta la vita. Almeno lo compro a peso...ed in questo caso non è uno svantaggio. :mrgreen: Ogni riferimento alle AGM/gel/celle spiralate è puramente non casuale :lol:
Nel gavone da quasi un anno ho sia una Delphi originale che una FIAMM da 110Ah e 950CCA, al momento per gli elementi specifici non saprei valutare, mi sembrano entrambe ottime, però la FIAMM è molto più comoda da piazzare e gestire, avendo misure e proporzioni meno...estrose. Se vai sul piombo scegli sempre la più pesante, a parità di amperaggio.
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 07/11/2014, 22:10
discobianco ho scritto "il primo consorzio per elettrauti A TIRO" e optima yellow/blu da 75Ah..... :evil:
giuseppe vorrei rimanere sulla singola batteria, perchè nel gavone ho già il compressore giallone tmax :lol:
nicio91
Messaggioil 08/11/2014, 12:17
Se hai escluso la FIAMM resterei sulla classica da 110Ah a poli centrali, l'altra non sapevo neanche che esistesse. Chi lascia la strada vecchia...
Dry comunque mi sa di batteria non al piombo-acido. Ho visto le misure ed i pesi, pesa la metà della Delphi, al 99% non è una batteria al piombo tradizionale.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 11/11/2014, 13:13
dopo che la batteria Varta di serie è finita (7 anni) io ho messo Deka serie commercial da 110A costicchia ma dura
alexbe
Messaggioil 11/12/2014, 14:16
Mi accodo a questa discussione per chiedere un consiglio!!
Su def TD5 del 2005 potrei montare una batteria da 100Ah con spunto 870A
O meglio orientarsi su una da 110Ah come l'originale?
Riccardo - Deffy 90 TD5 2005
Bambi
Messaggioil 02/10/2016, 13:08
Riprendo...
C'è qualcuno che ha comprato recentemente la batteria per il Def td5 originale Delphi? Sapete dirmi i prezzi?
La riprenderei uguale...perché ha durato "solo" quasi 14 anni...sempre se il prezzo me lo permette ;)
Michele
R4000
Messaggioil 02/10/2016, 14:09
R4000 ha scritto:Riprendo...
comperata lo scorso venerdì per il Disco due (il codice è YGD100860 sia per Disco che per Defender), il costo dipende dal rapporto che hai con il concessionario/rivenditore, dovrebbe essere tra i 200 ed i 220 €, consegna due giorni.
comunque non conviene risparmiare sulla qualità della batteria, quella originale non mi è mai durata meno di sei anni.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 02/10/2016, 18:16
Landsaluti
gian
Quella delphi originale è una batteria con i contro ca....i, putroppo mi sono dovuto rifugiare comprando un'altra batteria perchè mi ha abbandonato (dopo che mi aveva dato segni di cedimento da mesi) fuori casa e ho preso un bosh da 100A.... la delphi pesava decisamente di piu e mi è durata a me 5 anni (era gia installata quando ho comprato il def)
emanuelecapuzzo
Messaggioil 02/10/2016, 18:42
Ah...non è proprio economica...pensavo costasse qualcosina meno...
Il problema è che mi sta venendo il dubbio se cambiarla o se restaurarla...e allora vorrei risparmiare qualche soldino...
Michele
R4000
Messaggioil 02/10/2016, 18:55
R4000 ha scritto:Ah...non è proprio economica...pensavo costasse qualcosina meno...
Restaurarla :roll: .
salvojeep
Messaggioil 02/10/2016, 21:11
Seguo ... di cosa si tratta...?
sierra 1
Messaggioil 02/10/2016, 21:29
A me la batteria originale è durata 10 anni e l'ho cambiata solo perché mi dava problemi col freddo in montagna. È ha sopportato verricello, inverter, compressori. Cambiata ovviamente con un'altra originale. Non c'è risparmio migliore
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/03/2017, 22:28
confermo, io h una fiamm 110 da 3 anni che ha subito solo una scarica profonda per luci posizione accese 24 h e mi ha lasciato a piedi col freddo... :evil: tornassi indietro originale
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 17/03/2017, 22:48
ha ha ha ho riletto il post riesumato... per restaurarla intendevo il Def... :lol: :lol: :lol:
Michele
R4000
Messaggioil 10/01/2020, 10:44
Ciao a tutti, riprendo questo post.
Sono anche io orientato a comprare l'originale e stavo ercando un "negozio" dove poterla prendere. Ho visto che cercando il codice YGD100860 si trovano diversi siti con prezzi molto diversi. Spesso si trova la Varta ma dalle foto non mi sembra come l'originale.
Consigli?
Defender 110 SWC Td5 MY2005, 9 posti! Warn M8000, gancio traino e scaletta.
Goodyear MT/R 235/85*16 su Wolf + XPC7.50 su padelloni
http://www.quellicheil4x4.altervista.org/
RicKJ
Messaggioil 10/01/2020, 10:46
Io l'ho ricomprata in concessionaria, alla fine l'ho pagata meno della Optima che avevo sotto.
Messaggioil 10/01/2020, 11:22
Digger ha scritto:Io l'ho ricomprata in concessionaria, alla fine l'ho pagata meno della Optima che avevo sotto.
220€?
RicKJ
Messaggioil 10/01/2020, 11:50
Con lo "sconto fedeltà" che mi applicano 210€
