Africaland • Leggi argomento - Blocchetto accensione!! Puma
Messaggioil 12/08/2015, 11:09
Ho problemi con il blocchetto.......stamattina lo ha rifatto ancora... inserisco chiave si blocca e non gira e non esce, dopo vari tentativi di smadonnamenti, riesce la chiave, il bloccasterzo non rimane bloccato perche il volante gira liberamente....si sente che deve essere un problema di serratura ho provato anche con altra chiave, il bello è che ho una fattura del 2014 del precedente proprietario che è stato già sostituito. Si potrà cambiare solo la serratura? ho tutto? se qualcuno l'ha modificato facilitando l'inceppamento ed eventualmente eliminando il blocco meccanico? quello che più mi rode è....se lo compro è fatto della stessa pasta ( merda) o è stato modificato?? :4
Quando si agisce cresce il coraggio...Quando si rimanda cresce la paura. " SIRO PUBLILIO "
Massimo Romano
Messaggioil 12/08/2015, 11:25
Hai provato a spruzzarlo con il wd 40?
"La paura è l'altra meta' del coraggio"
ilgiampy
Messaggioil 12/08/2015, 11:26
mi sa che siano sempre gli stessi..
C'era una discussione di un utente che l'aveva smontato e ripulito con cura trovandoci dentro l'impossibile di sporco e polvere..
Anche il mio ogni tanto si inceppa soprattutto se scatta il bloccasterzo.. cerco di tenerlo pulito e ogni tanto gli do una spruzzatina di wd40..
Ciaooo
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 12/08/2015, 11:41
Guarda ... se togli i gusci del piantone e vedi il blocchetto , ti rendi conto del perchè si riempia demmerda :D
Anvil
Messaggioil 12/08/2015, 12:20
Comunque se è da cambiare il blocchetto, fai cambiare anche le serrature delle portiere. Altrimenti ti tocca girare con due chiavi.
sergiofelamini
Messaggioil 12/08/2015, 13:39
anche il mio si blocca:cry:.
la chiave la tolgo facile ma non ce verso di farlo girare, sia con blocca sterzo o no,anzi quando mi capita giro il volante e lo faccio bloccare cosi uso il volante per smuovere un po le cose:evil:.
l’anno scorso ho riempito una cannuccia da succhi di frutta con della grafite apposita che si usa per lubrificare le serrature che trovi in ferramenta,e per un anno intero non ho avuto piu problemi.
ora lo devo rifare ma ho paura che se siamo davanti a delle usure causate da questo non meglio identificato materiale di merda,un bel giorno si blocchera definitivamente:o:o:o:o
buone ferie a tutti:lol::lol::lol:
tiberioo
Messaggioil 12/08/2015, 13:52
aggiungo che se cambio il blocchetto le serrature non le cambio,non voglio dare alla land altri soldi a causa del suo materiale scadente,.
ho fatto fare con 8euro due copie della chiave di accensione con matrice in metallo senza tutta quella plastica ingombrante,ha lo stesso ingombro di una chiave di casa ma un po piu lunga.
il problema e trovare uno competente che abbia voglia di trovare la matrice giusta,se vuoi ti mando una foto della chiave8-)
tiberioo
Messaggioil 12/08/2015, 14:37
tiberioo ha scritto:aggiungo che se cambio il blocchetto le serrature non le cambio,non voglio dare alla land altri soldi a causa del suo materiale scadente,.
Non sei in garanzia vero?
Anvil
Messaggioil 12/08/2015, 14:45
ah ah ah:lol: la garanzia,che bei ricordi.
allo scadere dei due anni ha cominciato.
e pensare che quando l’ho acquistata ho chiesto il prolungamento della garanzia,pagando,e mi hanno detto che non lo fanno per il def:roll:
tiberioo
Messaggioil 12/08/2015, 14:55
tiberioo ha scritto:ah ah ah:lol: la garanzia,che bei ricordi.
ma dai ... :mrgreen:
Anvil
Messaggioil 12/08/2015, 15:12
Lo smonto....vedo se posso sistemarlo,magari eliminando bloccasterzo ed altri impicci.....altrimenti bella modifica con blocchetto commerciale tipo fiat,il solenoide dell'immobilizzatore lo sistemo in zona al nuovo blocchetto. Non spendo un euro per un ricambio originale di scarsa qualita'. E meno male che i ricambi non sono tutti cosi altrimenti l'avrei venduta e comprato un Wrangler!!!!!
Massimo Romano
Messaggioil 12/08/2015, 15:35
Anch'io sono 2 anni che ci lotto.per ora vado avanti con wd40 e grafite.....finché va.....
savi vittorio
Messaggioil 12/08/2015, 15:42
Meglio la grafite per il blocchetto
Davide Defender 110 td5 '01
Quand la fadiga la pasa al gust,
mola la f**a e pasa al Lambrusc
Non è il lavoro, ma il pensiero del lavoro (che da problemi).
dabbo
Messaggioil 12/08/2015, 15:50
Ma la grafite dove la mettete nel buco?? A me sembra che l'attrito e'presente intorno l'ogiva girevole, tra buco serratura e corpo metallico (per intenderci). :idea:
Massimo Romano
Messaggioil 13/08/2015, 19:00
Buon giorno anche a me è successa la stessa cosa , ho tagliato le viti antifurto del blocchetto e smontato , aperto il tutto e svuotato di tutti i meccanismi. Ora funziona e nn ha più bloccasterzo
Vorrei fare una domanda , siccome il perno che va dalla zona chiave alla parte elettrica in fondo si innesta in una sede in plastica sta prendendo gioco e la macchina nn parte ho dovuto smontare il tutto e fare un cavallotto per accendere il quadro e poi dare l impulso al motorino per far partire il tutto , quindi tre fili , ma il quarto cosa serve ? Ci sono schemi elettrici ? Pensavo di rimontare il tutto lasciare chiave nella sua sede per l antifurto e mettere un interruttore per accendere il quadro e un pulsante per l accensione. Che dite
delta-re
Messaggioil 14/08/2015, 10:53
La chiave non é codificata vero ?
k300
Messaggioil 14/08/2015, 12:27
codificata :D:D:D:D:D:D
sul puma e tutto sul telecomando.
quando sono andato a fare il dupplicato della chiave ,hanno fatto la prova per leggere il codice ,poi mi fanno" no no ,noi queste cose non le facciamo".
pensavano fossi un ladro di macchine:o
tiberioo
Messaggioil 14/08/2015, 13:06
La chiave non ha codifiche, è una chiave normale e comunissima per auto...l'ho fatta 3 giorni fa dal ferramenta, il transponder è nel telecomando...infatti quando metti in moto il tlc. deve stare vicino la chiave perchè intorno al blocchetto è presente un rilevatore cablato che dialoga con la centralina blocco motore/antifurto.
Massimo Romano
Messaggioil 14/08/2015, 13:09
Ho detto una caxxata :D
Anche io ho il blocchetto del puma che ciocca un attimo
Ho provato con svitol serrature , poi con del teflon, wd .
La situazione in entrambi i casi é migliorata , ma é stata una cosa breve, poi il problemino si é ripresentato.
La graffite é tutta uguale o ci vuole quella apposta x serrature ?
k300
Messaggioil 14/08/2015, 13:11
delta-re ha scritto:Buon giorno anche a me è successa la stessa cosa , ho tagliato le viti antifurto del blocchetto e smontato , aperto il tutto e svuotato di tutti i meccanismi. Ora funziona e nn ha più bloccasterzo
Guarda che il blocchetto elettrico multicontatto si può sostituire l'ho trovato come ricambio da ALB citandogli il numero telaio l'ho pagato circa 26 euro. E' prodotto anche dalla Lucas costa un pò di più ed è meglio dell'originale..... :D
Massimo Romano
