Africaland • Leggi argomento - Snorkel self made in PEHD per Defender
Messaggioil 05/12/2004, 3:00
Tappe evolutive: dall'"hardware" di partenza: ... al prodotto finito: (Scusate il catorcio sullo sfondo...) Materiali. Ho usato un tubo in Geberit (PVC-HD) da 75 mm di diametro esterno (69 interno), una dimensione adeguata ad un 2500 turbocompresso, ne basta meno di un metro, due curve a 45 gradi, due curve a gomito con collo lungo da un lato. Lo snorkel termina con un prefiltro a ciclone gentilemente acquistato ad Udine da MauUD e consegnatomi da Franz, Antonella e Cercio durante la "Mission: Microbus". Un ringraziamento a tutti: qui in zona non riuscivo a trovare niente a meno del doppio! Il primo gomito deve uscire da un foro praticato su una flangia in lamierino di alluminio ritagliata con seghetto alternativo a copiare la forma della griglietta originale. Il foro nella flangia é leggermente ovale per permettere alla curva di infilarsi bene e non sporgere troppo di lato. La curva (leggermente inclinata verso dietro) verrá fissata alla flangia tramite piastrine al "L" poste all'interno e rivettata alla flangia ed al tubo. A questo primo gomito si collegano le due curve a 45 e queste al tratto rettilineo che sale lungo il parabrezza. La seconda curva a gomito, dev'essere tagliata con apportuno angolo per riportare il prefiltro a ciclone in orizzonatale. Per rispettare il mio stile, ho voluto garantire la completa reversibilitá del lavoro. Cioé niente fori. Staffa centrale: ho semplicemente infilato un prigioniero inox da 6 mm nell'asola della piastrina che sostituisce la cerniera del parabrezza sulle soft-top. Un tubicino in gomma per evitare che il filetto gratti all'interno, qualche gommino per distanziare alle estremitá, collare fermatubo realizzato con una striscia di alluminio sagomata ad hoc. Staffa superiore: ottenuta costruendo un "morsetto" con pezzi di angolare in alluminio, qualche striscia in neoprene, viti a brugola inox. Ho sfruttato il collare del ciclone per ancorare il tutto alla staffa inserita nella gronda. Poi la sostituzione dei tassellini in plastica che servono a fissare tramite parker il pozzetto della presa d'aria con piastrine filettate M5. Cosí si puó fissare la flangia esterna in alluminio con bulloncini inox avvitati dall'esterno. Ho sigillato internamente il tubo alla flangia usando una pistola per colle a caldo "caricata" con stick per PVC. Una guarnizione in neoprene adesiva completa la tenuta della flangia sulla carrozzeria. Segue la saldatura dei tubi in Geberit con apposita piastra (in prestito). Il Geberit si salda portando a contatto le due estremitá da saldare con una piastra calda: quando le due parti iniziano a sciogliere le si mette a contatto spingendo e si attende che raffreddi. Si puó anche usare un vecchio ferro da stiro. Trovare i giusti angoli non é semplice ma con un po' di pazienza e di accorgimenti é fattibile. Infine si taglia il secondo gomito con il giusto angolo per l'orizzontalitá del prefiltro. Meglio usare una troncatrice per fare un taglio preciso. Non é stato semplice, piú che per la realizzazione per la progettazione, ma alla fine sono riuscito a mettere assieme il tutto in maniera decorosa. Lo dovessi rifare ora, verrebbe molto meglio e ci metterei qualche ora in tutto. Ridurrei la lunghezza della parte verticale del primo gomito per abbassare le due curve verso il cofano ed allungando un po' il tubo parallelo al parabrezza. Esteticamente sarebbe meglio. Ho voluto invece tenere il ciclone un po' distante dal tetto (anche se starebbe meglio piú vicino) per essere sicuro che eventuali urti non bollino il tetto: il tubo é corto in altezza perché ho l'Air Camping anteriore che spunta un po' in avanti (anche chiuso) e volevo poter aprire il ciclone per svuotarlo. Il mio scopo non era di fare una proboscide per le fangaie, ma con qualche accorgimento di piú sulle sigillature della flangia e delle tubature interne al vano motore il tutto é perfettamente adeguato. Io non mi sono spinto molto il lá su questo versante, per ora mi interessava far respirare meno sabbia al motore nel mio prossimo viaggio in Tunisia. Quindi mi sono fermato alla realizzazione del tubo (a perfetta tenuta), della flangia e degli attacchi. Il tutto mi sembra molto robusto. Qualcuno preferisce non avere la sporgenza laterale per paura di urti con rami: ma se il ramo tocca il tubo ha giá massacrato il passaruota e massacrerá quanto prima lo specchietto ... quindi me ne frego e sto attento, cosa che faccio sempre e comunque. D'alto canto non mi sarebbe stato possibile fare altrimenti, dato che sull'ala opposta (dove ci sarebbe la finta griglietta forabile senza troppi scrupoli) ho anche l'antenna che mi impedirebbe di far passare il tubo. Senza contare il casino per collegare l'uscita con la scatola filtro. Non fa per me. Questa versione la smonto e la rimonto in 15 minuti. Costi: intorno ai 15€ per le curve, altrettanti per una barra da 5m di tubo (ne potrei fare altri 4 o 5!), 25€ per il ciclone di Udine, qualche euro per le viti inox e gli stick di colla a caldo per PVC e per il neoprene. Facciamo in tutto tra i 60 ed i 70€. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 22/05/2008, 16:51
ti ho scritto in privato. cmq vorrei realizzarne uno o farlo fare anche a te
barracuda
barracuda
Messaggioil 28/05/2008, 1:02
...chissà quanto saranno arrabbiati sti ricambisti che abbiamo capito come funziona la piastra del "geberit"!!!! ...lavorone! ...proprio bello! ...ciao ciao Simone P.S. ...per me un pò troppo "preciso" senza qualche buco aggiuntivo mi pare che manchi qualcosa.... ...se in un primo momento l'idea non è assurda, non c'è nessuna possibilità che si realizzi... (A. Einstein)
viaggiolo
Messaggioil 28/05/2008, 8:24
quali ricambisti intendi, quelli dei bagni? scherzo logicamente. ciao
giove2
Messaggioil 28/05/2008, 12:20
... o forse i ricambisti che vendono tubi da stufa (sempre per usi impropri), chissà... Scherzo naturalmente. Ma in effetti una differenza c'è: un oggetto artigianale non potrà mai essere riportato a libretto come le (assurde) normative imporrebbero... Quindi non c'è concorrenza. Ricordo che ai tempi in cui questa discussione è stata aperta i prezzi di quest'accesorio erano ben più alti di quelli attualmente proposti da qualcuno. Chissà invece se il prodotto a basso costo venduto da Aylmer è dotato del marchio CE? Penso (spero) di sì. Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/05/2008, 12:48
...ai ricambisti di articoli sanitari si aprono mercati inimmaginabili prima... E a questo punto non c'è limite alla fantasia: pensate ad una cassetta per WC fissata al portapacchi con tanto di catenella, adattata a doccia da campo!!! Silvio
Messaggioil 28/05/2008, 13:10
silvio questa può essere un'idea geniale.... ..che la giornata vi sia lieve...e come sempre: in alto il cuore guidoni ( ex amor56 )
Guido - Defender 110 300Tdi MY98 132kkm
"..che la giornata vi sia lieve...e come sempre: in alto il cuore...ovvero nato per rubare rose...."
guido56
Messaggioil 28/05/2008, 13:24
Carlo, la bearmach ha fornito a vari eserciti incluso quello inglese, ben 9000 pezzi di questo snorkel, non penso l'esercito inglese accetti prodotti di dubbia qualita' e non CE. per il fungo, ti rivelo che e' prodotto dalla cooper, azienda leader nel settore filtri. non c'e' molto di improvvisato in quello snorkel. il prezzo e' fatto dai grandi numeri. si parla ormai di oltre 20.000 pezzi venduti in tutto il mondo.il fatto sembra abbia molto irritato la mantec... ciao
giove2
Messaggioil 28/05/2008, 13:43
cigipi60 un po' di domande Per un 2500 aspirato va bene il diametro? e poi il filtro aria originale va eliminato? questo non l'ho mai capito , cosa hai usato pre renderlo impermeabile ? io vorrei farlo ma ho questi dubbi grazie marco
marco 72
Messaggioil 28/05/2008, 13:44
Ma io non ho messo in dubbio niente, chiedevo per cultura generale se il prodotto ha il marchio CE, cosa che mi aspetto da un prodotto commercializzato. Come ho scritto, la differenza tra un tubo artigianale ed un tubo in vendita può essere solo quella (e non è purtroppo un dettaglio), qui non si può discutere più che tanto di qualità, è solo un tubo... La differenza tra uno e l'altro può essere il dimensionamento, il materiale utilizzato, il look estetico, la qualità degli ancoraggi, la facilità di montaggio. Nel mio caso ho voluto evitare buchi aggiuntivi ed ho anche spiegato in varie occasioni perchè. Comunque posso anche scriverlo: ora come ora la differenza di prezzo è minima e forse non vale la pena di sbattersi tanto per avere alla fine un accessorio non omologabile... Non spenderi mai invece le cifre richieste da Mantec o Safari: sempre di un tubo si tratta e come estetica... ad un Safari personalmente preferisco una grondaia come la mia. Il Mantec è un po'meglio, ma quello nuovo, in plastica, non mi piace granchè. Trovo che la foggia "Mantec Classis" ripresa da Bearmach sia quella che più si adatta alla natura delle nostre lavatrici. Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/05/2008, 13:53
Con un po' di fantasia, credo che anche il Bearmach possa essere montato senza forare il montante parabrezza. Sì, condivido l'idea che esteticamente parlando il semplice tubo da stufa sia alla fine della fiera più in linea con le nostre lavatrici. @ Marco: se va bene per un turbo, che consuma moolta più aria, dovrebbe andar bene anche per un aspirato, come sezione; il problema credo sia nell'attacco, gli aspirati non hanno la griglia di ingresso sul parafango destro, ma sinistro, mi pare. Il filtro dell'aria si lascia, e se proprio si vuole l'effetto sommergibile occorre siliconare con cura tutto il condotto. Silvio
Messaggioil 28/05/2008, 14:07
lo snorkel bremach è l'unico accessorio che costa veramente poco ed è ben fatto ferro ferro ferro no plasticone se guardi con il "cerca" in chicche e dritte troverai la mia discussione chiamata "aspirazione def td5 reloaded" e vedrai foto del bremach montato e di tutto il bordello che c'è sul td5 Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 28/05/2008, 14:10
il bremach non ha ne marchi ne codici di identificazione, ti danno solo un piccolo depliant con le istruzioni di montaggio e basta Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 28/05/2008, 14:29
Beh, se è così allora allora... rivaluto la mia soluzione "idraulica"... Ma via, non ci credo: se compro un oggetto commerciale dev'esserci un marchio CE... Altrimenti credo non si possa riportare a libretto ed il vantaggio "scema", a quel punto vale tutto, anche i tubi arancioni in PVC. Per renderlo imparmeabile? Portare un tubo diretto dalla scatola filtro al gomito a 90 gradi e fissarlo con una fascetta (o due). Attenzione che sugli aspirati lo snorkel è parecchio rumoroso! Sembra di girare con un rimorchiatore, un rumore cupo a bassa frequenza... Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/05/2008, 15:04
sto aprrofondendo la questione del marchio CE, che apparentemente non ci vuole sullo snorkel prodotto in europa da componenti europei ( quale il cappuccio prodotto dalla inglese cooper filters)ed equiparato ad un filtro aria. ad esempio su nessun filtro aria prodotto in europa compare il marchio CE. ( ho controllato tutti i tipi che ho sottomano, cooper mahle delphi) occhio quindi a non lanciare nuove leggende metropolitane in cui ognuno si inventa piu' dell'inventore precedente. per omologare lo snorkel ci vuole al massimo il certificato di origine, che a richiesta viene rilasciato, ma che molto spesso non e' neanche richiesto. ciao
giove2
Messaggioil 28/05/2008, 16:02
Io non sono un esperto e non mi piacciono le leggende metropolitane: so solo che quando ho chiesto se potevo omologare il mio "prodotto artigianale" mi è stato risposto un "No" secco accompagnato ad un sorrisetto malizioso... Non so, se ne sai di più Giove2 parliamone: sarei ben felice di poter trascrivere il mio tubo da cesso sul libretto ed essere considerato "regolare"... Che vuol dire "certificato d'origine"? Quali sono le "prescrizioni" in fin dei conti? Non so come siano le regole del gioco, non so se serva un marchio CE piuttosto che TÜV o cos'altro... so solo che senza niente difficilmente troverai un isntallatore disposto a certificare l'installazione di un oggetto XXX a sua opera. Niente certificato=niente trascrizione... LR rilascia il Nulla Osta per il suo prodotto o per qualunque prodotto XXX? Chiariamo ciò e tutti vissero felici e contenti. Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/05/2008, 16:15
"Il marchio CE deve obbligatoriamente essere apposto su un prodotto quando una direttiva comunitaria lo preveda" [url]http://www.pie.camcom.it/C/ES/Page/t08/view_html?idp=161[/url] Probabilmente nessuna direttiva europea si è mai interessata degli snorkel...in effetti non mi pare di averlo mai visto nemmeno su un paio di scarpe o un pacchetto di patatine, per dire. Piuttosto bisognerebbe vedere cosa guarda il tecnico della motorizzazione quando trascrive a libretto lo snorkel piuttosto che il bull-bar. Se poi ci vuole proprio il marchietto CE io qui in ditta ho dei bellissimi punzoni Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 150kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 28/05/2008, 16:22
Infatti, è proprio QUESTO il nodo da sciogliere... Cercando di fare ordine, qualcuno sa esattamente cosa serve? A me risulta che: - l'accessorio deve essere montato da qualcuno che possa fornire il certicicato di corretta installazione (e come dicevo sopra... qui l'installatore tende a tutelarsi...) - la casa madre (LR) deve fornire il Nulla-Osta (ma su questo documento c'è scritto "l'accessorio LR par number NNN" o una descrizione generica?) - ... altro? Omologazione, marchi... cos'altro? Basta un "Certificato d'origine"? In cosa consta esattamente? Cosa certifica? Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/05/2008, 16:40
Carlo, il certificato di origine e' un foglio che attesta da che ditta e dove e' stato prodotto un oggetto. bisognerebbe chiedere al Cetoc cosa ti scrivono sul nullaosta che ti rilasciano. senz'altro qualcuno che ha fatto la trafila ci leggera' e ci potra' essere piu' preciso, anche se ogni motorizzazione e' una repubblica a parte con le sue regole, spesso diverse da quella confinante e a volte dipendente dall'umore di qualche persona. ciao
giove2
Messaggioil 28/05/2008, 17:18
Hai confermato quelo che temevo, che non ci sia nessuna certezza... Pensa che un amico che ha acquistato un 110 Td4 nuovo con lo snorkel originale come accessorio sul contratto d'acquisto, mi ha raccontato che in concessionaria hanno avuto da ridire in motorizzazione per la trascrizione a libretto... Son dovuti ritornare un altro giorno con un ingegnere diverso. A logica però, direi che un prodotto venduto con un qualche marchio di conformità, potrebbe essere avvantaggiato da questo punto di vista. Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
