Africaland • Leggi argomento - Botola ispezione pompa gasolio TD5
Messaggioil 10/01/2018, 13:03
...ma veramente non succhio il gasolio fino alla fine di solito..... :shock:
Tendo a seguire la spia ma l'ultima volta che mi hanno pulito pompa e serbatoio a Trieste, rimontando il tutto hanno storto l'asta del galleggiante e quindi negli ultimi tempi facevo il pieno a km...... :D
Ora spero funzioni tutto con pompa nuova e serbatoio lavato!
"Rover & Nessy"
Defender
Natural
Attitude
Td5
Rover
Messaggioil 10/01/2018, 13:16
Se fai 600km tra un pieno e l'altro, sei quasi asciutto, il che vuol dire che la pompa aspira tutte le schifezze accumulate e il suo filtro si ostruisce.
Inoltre, la pompa è lubrificata e raffreddata al gasolio in cui è immersa, meno ce n'è, peggio sta...
Potendo, sarebbe consigliabile non scendere sotto metà o un terzo della capienza.
Messaggioil 10/01/2018, 20:39
Rover ha scritto:Scusate un dubbio, io ora ho la macchina in officina senza serbatoio e volevo fare la botola in tranquillità ma il meccanico mi ha detto "...e se qualcuno ci mette un piede sopra che succede...?
Ora sono indeciso se farla o no......
Può capitare di mettere un piede sopra, ma la botola è chiusa e quindi non succede niente, poi io ho messo un tappeto che copre tutto il cassone quindi non si vede neanche.
Se vuoi un consiglio falla perché purtroppo la pompa prima o poi da problemi, meglio ora che sei in tranquillità. ;)
brunobis
Messaggioil 10/01/2018, 20:51
Se la richiudi con 4 viti non succede niente, e la prossima volta che devi mettere mano alla pompa non serve neanche andare dal meccanico a smontare il serbatoio perché puoi benissimo arrangiarti...
E se periodicamente gli dai una pulita, operazione molto agevole con la botola, ti accompagnerà per duecentomillemilamilioni di chilometri... :mrgreen:
E puoi dire al tuo "meccanico" di stare sereno che nessuno è mai precipitato nella botola, anche perché con le misure Crivelli bisogna avere un 30 di num. di scarpe per sprofondare... :lol: , e di continuare a smontare serbatoi per cambiare pompe.... :D
Anzi già che ci sei falla anche un po' più grande che vai meglio ad estrarla... ;)
Michele
R4000
Messaggioil 10/01/2018, 22:22
Anche se tutti………….noi no
alberto56
Messaggioil 11/01/2018, 9:11
Certo, io l'avevo fatta al minimo possibile perchè non sapevo bene a cosa andavo in contro ma molti poi hanno allargato l'apertura senza problemi. Certo che spendere 50 euro per un tappo...
Messaggioil 11/01/2018, 9:24
....quando basterebbe un ritaglio di alluminio da 20 decimi e qualche vite per farselo... :roll: :roll:
Messaggioil 11/01/2018, 9:38
Ma però a me mi garba tanto il tappo echippe che ci vòle di più a svitallo che a pulì la pompa :lol:
Messaggioil 11/01/2018, 9:45
Silvio ha scritto:....quando basterebbe un ritaglio di alluminio da 20 decimi e qualche vite per farselo... :roll: :roll:
è quello che hanno fatto tutti
era per far capire cosa mettere dopo aver forato :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
una foto vale più di mille parole ;) ;) ;) ;)
alberto56
Messaggioil 11/01/2018, 10:08
se una foto vale piu di mille parole allora ecco:
tappo in alluminio di un paio di millimetri, con svasatura per le viti così rimangono pari al tappo (non ho avuto tempo sennò smussavo anche i lati del tappo stesso) le viti sono vitate su unserti filettati e la parte sotto del tappo ha la svasatura per poter alloggiare il piccolo spessore dell'inserto filettato stesso cosicchè tutto risulti a filo col pianale,
verniciato con lo stesso colore della vettura, (sembra più scuro perchè i giochi di luce fanno quell'effetto) è un paio di centrimetri per lato più ampio del foro stesso cosi non vi è pericolo di cedimento se ci vai sopra.
come spesa ci ho rimesso solo il mio tempo (abbondantemente ripagato, in primis dal divertimento, in secondis dal tempo recuperato la prima volta che dovrò pulire/accedere al serbatoio) dato che è roba che avevo in casa.
P.S. un ringraziamento va sempre e comunque ad Alfredo. non chiedetemi misure e quant'altro perchè non ne ho e non ho, e adesso ho montato un pianale in legno ecc ecc e dovrei smontare il tutto per prenderle.
nippur
Messaggioil 11/01/2018, 11:57
Crivelli ha scritto:Certo, io l'avevo fatta al minimo possibile perchè non sapevo bene a cosa andavo in contro ma molti poi hanno allargato l'apertura senza problemi. Certo che spendere 50 euro per un tappo...
anch'io sono partito dalle tue misure gentilmente condivise, per andare sul sicuro, e poi ho allargato...
Michele
R4000
Messaggioil 11/01/2018, 12:18
Per la D2....ci sono guide con le misure precise per tagliare moquette, controllate bene!! ;)
Messaggioil 11/01/2018, 12:28
Ciao giovani. Sul mio Discovery non serve smontare mezzo baule per arrivare alla botola, né tanto-meno tagliare la moquette. Si sfila bene dai lati e da dietro e la arrotolo. Sarà normale? :shock:
Luigino
Messaggioil 11/01/2018, 12:36
mattia.ghigo ha scritto:Per la D2....ci sono guide con le misure precise per tagliare moquette, controllate bene!! ;)
p.s. quando avevo il 110... :mrgreen:
sul disco ho già letto qualcosa nelle guide... :D
Michele
R4000
Messaggioil 11/01/2018, 13:47
Botola "Crivelli "al td4 per il tubo
sfiato gasolio?
def.td4
Messaggioil 11/01/2018, 14:03
def.td4 ha scritto:Botola "Crivelli "al td4 per il tubo
sfiato gasolio?
no, non ci arrivi, se lo devi cambiare (io intendo quello piccolo che c'è sotto a quello di rifornimento e non il tubino posto dalla parte opposta con valvola) come ho fatto io perchè fatto di gomma di merdà e si crepa facendo infilare acqua e quant'altro nel serbatoio, è meglio tirare giù il serbatoio.
la botola serve per una pulizia del serbatoio stesso e o lavorare in quella zona ...parlo del Puma 2.4 ....per il td5 sappiamo tutti il perchè, per il Puma 2.2 sarebbe cosa buona averla perchè pure loro hanno una pompa aggiuntiva se non erro, e dunque con possibilità di sporcizia...
visto il gasolio di merdà che ci propinano con tanto di alghe e fra poco pure i tonni ci metteranno dentro, è consigliabile farla su tutti i mezzi in cui non sia facile accedere al serbatoio.
parere personale il mio (infatti l'ho fatta).
mo mi devo fare una chiave per svitare il tutto :?
nippur
Messaggioil 11/01/2018, 14:57
Si ,il tubicino con valvola.
Toglierò la ruota.
def.td4
Messaggioil 11/01/2018, 15:54
si, ti serve un po di magia per infilarlo, ma ci si riesce dato che che il fissaggio al serbatoio è dritto (cioè, viene contro di te ) si tratta di prendere il tubino delle dimensioni adatte, una di quelle pinze lunghe (credo sdoppiabili) e una fascetta in metallo di quelle che hanno la vite di traverso (non so come spiegarlo) e ce la fai...io ho fatto cosi.
tanta pazienza, altrettanta birra, e altrettante madonne, e ci si riesce. ovviamente tu parli di quella a sinistra giusto?
questo è il mio, tieni presente che non avevo quella fascetta che ti ho detto (mi avrebbe reso la vita decisamente più semplice) e me la sono cavata costruendomi un c@zzo di cacciavite atto allo scopo :?
nippur
Messaggioil 28/03/2021, 17:15
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”
Seferius
