Africaland • Leggi argomento - Puntoni terraferma ahi ahi ahi
Messaggioil 13/05/2015, 19:33
Teos, dovresti ricordare che le bocce rotte erano Bearmach, e ricordo a tutti che quelle bocce sono state ritirate dal mercato dalla Bearmach che ne ha pure dato notizia.
non vedo perchè si dovrebbe rompere una boccia con foratura diversa...
giove2
Messaggioil 13/05/2015, 19:38
Babbano, io non lo piegherei un puntone, se non con la collaborazione di uno che sa VERAMENTE 'come quando dove e perchè'.
giove2
Messaggioil 13/05/2015, 20:55
no infatti giove, non ricordavo.. cosi ho chiesto.. quelle della britpart sono qualità oem vero?
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 13/05/2015, 21:14
Per OEM cosa intendete?
superdef90
Messaggioil 13/05/2015, 21:17
giove2 ha scritto:Babbano, io non lo piegherei un puntone, se non con la collaborazione di uno che sa VERAMENTE 'come quando dove e perchè'.
Ok come non detto :D
OEM in pratica sono componenti originali non inscatolati land Rover, ma in scatola della ditta costruttrice. Ti puoi immaginare la differenza di prezzo :mrgreen:
Messaggioil 13/05/2015, 21:22
Aaaaa ok!! Grazie mille! Ma i puntoni britpart nn sono uguali a quelli originali.
Secondo me sono molto validi e robusti
superdef90
Messaggioil 13/05/2015, 23:55
giove2 ha scritto:le bocce corrette non sono diffuse in italia probabilmente per il motivo che ho detto, ma se Britpart è riuscito a farsi fare le OEM vuol dire che un bel mercato esiste, in quanto non penso che un produttore OEM accetti di farne un centinaio
o giù di lì. se un produttore deve resettare le macchine a controllo numerico (un bel costo)di sicuro vuole un quantitativo gigante.
aylmer vende queste bocce corrette?
sergiofelamini
Messaggioil 14/05/2015, 8:25
le bocce Britpart sono solo OEM.
le bocce corrette sono ordinabili.
giove2
Messaggioil 14/05/2015, 8:56
giove2 ha scritto:le bocce Britpart sono solo OEM.
Ma hanno i fori asolati?
geracera
Messaggioil 14/05/2015, 8:59
marco522
Messaggioil 14/05/2015, 9:37
non la conoscevo sta cosa delle bocce corrette, correggono fino a 3° o ci sono anche opzioni? 3° bastano per un +5/7 su un 90 td5?
w3rw0lf86
Messaggioil 14/05/2015, 12:01
le bocce hanno i fori (non asolati) che correggono di 3 gradi.
giove2
Messaggioil 15/05/2015, 9:21
A vedervi mi vengoo i "penoti" (pelle d'oca in veneto).
RagaSSi no se scherza coe sospension......
Vi ricordo che le leghe di alluminio (tra cui l'ergal) non hanno limite a fatica oltre ad essere più "fragili" o meglio meno resilienti dell'acciaio!!!
Sui nostri mezzi, prediligere il buon vecchi acciaio (il ferro, da solo, non esiste NEANCHE in natura, ma solo l'ossido di ferro)
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 15/05/2015, 9:42
E allora la tua idea dgardel quale sarebbe?
you tube= superzande1 / zandeland //// IL PRESIDENTE DEI DISERTORI /////
zandeland
Messaggioil 15/05/2015, 10:53
I Blower challenge usano i puntoni originali (davanti e dietro) con boccole rinforzate..............
dgardel
Messaggioil 15/05/2015, 11:07
Al limite questi
http://www.extreme4x4.co.uk
e, per me, anche i QT sono fattti bene
dgardel
Messaggioil 15/05/2015, 12:01
Piccolo semi OT: puntone posteriore Pajero L040, visto poco fa
geracera
Messaggioil 15/05/2015, 12:34
ha ragione Giove, il sistema più elegante e tecnicamente corretto è la correzione del caster usando le "bocce" con la foratura spostata, questo sistema consente di mantenere inalterato l'angolo formato dall'asse del pignone e dall'albero di trasmissione, con indubbi vantaggi per quanto riguarda le condizioni di lavoro del cardano relativo e della eliminazione delle vibrazioni.
per quanto riguarda la correzione di 3° è possibile asolare i fori delle bocce, la rondelle originali hanno dimensioni tali da coprire l'asola e la stessa è veramente minima, l'unico inconveniente è che per eseguire una corretta lavorazione occorre costruire un apposito mascheraggio per evitare di segnare con le morse la "boccia" e avere una corretta planarità della flangia.
per impedire una indesiderata rotazione della "boccia" i due fori disposti sul piano orizzontale devono essere forati (sempre eccentrici) di maggior diametro in modo da alloggiare due boccole dotate di rondella integrale.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 15/05/2015, 12:40
Il kit bocce ho visto che online sta sui 400€, compreso di guarnizioni e perni nuovi eccecc....
Quanto costa un puntone di questi corretti 3 gradi?
Messaggioil 15/05/2015, 12:41
Non sono un esperto di sospensioni, ma mi verrebbe da dire che gli angoli tra pignone, albero di trasmissione e flangia riduttore sono ormai già variati, proprio a seguito del rialzo, no??
Con le bocce correttive, si ripristina il corretto angolo di caster, ma la rotazione del ponte rispetto al telaio (e quindi al riduttore) c'è, e rimane invariata, dipendendo dalla maggiore articolazione dei radius arms, indotta dalla molla di maggior lunghezza.
