Africaland • Leggi argomento - 300Tdi (catalitico) più grintoso ?
Messaggioil 10/05/2006, 15:45
Lo trovi da un autoricambi al prezzo di ca. 50 euri. L'altro giorno in autobahn sono riuscito a raggiungere i 147kmh senza cat e con intercooler allisport senza ottimizzazione pompa(e anche 5 litri di colza). buon lavoro rudi ‘Il mio def non perde olio, marca il suo territorio’
rudi
Messaggioil 10/05/2006, 23:51
A mia esperienza (tolto il cat, tanto dopo 210.00 km credo sia out) finche non tocchi la pompa non fuma, l'unica cosa che ho riscontrato è un leggero miglioramento ai bassi, ce meno "buco" rispetto a prima.
yappy
Messaggioil 02/06/2006, 15:07
se sul defender 90 300tdi del 95, monto il silenziatore centrale (quello di paddock) del def 200tdi, migliora qualcosa? PSYCOLAB EVO1 DAGHE DE MANEGO!
Armando
Hunt!
Messaggioil 02/06/2006, 15:26
così di bott odirei che è la stessa identica cosa... cioè non cambia nulla. Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 03/07/2006, 20:35
Ragazzi finalmente ho eliminato la trappola! Sabato mi sono messo con un amico e abbiamo levato il catalizzatore e sostituito con il tubo semplice e la macchina è veramente migliorata; Ora il motore spinge bene fino ai 4000 giri con molta più fluidità rispetto a prima, il rumore è leggermente cambiato ed è più imponente e si sente molto di più la turbina rispetto a prima. Sono veramente soddisfatto, prossima mossa sarà un giro di vite alla pompa anche se già così mi soddisfa abbastanza.
Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 04/07/2006, 1:03
Qualcuno mi può dare il diametro interno ed esterno del tubo dello scarico senza cata? Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 05/07/2006, 14:13
Bomber: se non ricordo male deve essere 60 esterno e dentro ... boh ? Forse 58 abbondanti, non arriva ad un mm di spessore secondo mè... Padanian Club
stefen67
Messaggioil 05/07/2006, 15:49
Ok grazie Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 05/07/2006, 16:41
SALVE!! PROPIO IERI IL MIO MECCA HA RIMESSO IL CAT. NEL MIO DISCO 300 E ADESSO VA MEGLIO COME MAI? CIAOOOO non pensavo ke un land potesse arrivare a tanto
francoland
Messaggioil 05/07/2006, 19:17
Forse prima eri troppo libero, oppure hai calato solo minimamente le prestazioni, solo che grazie al calo del rumore ti sembra tiri come prima per effetto "tiro" silenzioso - stile tiro moto jap - comunque il catalizzatore nuovo dura poco in efficienza. Padanian Club
stefen67
Messaggioil 06/07/2006, 21:10
oggi sul def300tdi senza egr io e Fil abbiamo eliminato il bussolotto che sta dietro il rearmember. puù dare problemi? “ Ho osservato una lumaca che strisciava sul filo di un rasoio…è un sogno che faccio…è il mio incubo… strisciare, scivolare sul filo di un rasoio… e sopravvivere…”
Armando
Hunt!
Messaggioil 10/07/2006, 22:08
Didier, sopra in un tuo intervento ho letto la sfilza dei diversi motori, mi sembra di aver letto e quindi capito di nua motorizzazione Defender con cambio automatico, ho letto bene o capisco male io? Ti sarei grato per la tua pazienza nel caso avessi detto una stronz. diversamento aspetto se ti è possibile una risposta. ciao fulvio 24L 300Tdi con EGR cambio automatico DEF
fulvio
Messaggioil 11/07/2006, 0:17
Non hai detto nessuna stronzata ! perché ? @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
landmaniaC
Messaggioil 11/07/2006, 0:52
e sul disco 2ootdi cosa si può fare? “ Ho osservato una lumaca che strisciava sul filo di un rasoio…è un sogno che faccio…è il mio incubo… strisciare, scivolare sul filo di un rasoio… e sopravvivere…”
Armando
Hunt!
Messaggioil 11/07/2006, 18:26
non sapevo dell'esistenza di un defender con cambio automatico e l'idea mi attira molto.......quasi quasi se mi confermi l'esistenza del mezzo mi ci metto alla ricerca. ciao fulvio
fulvio
Messaggioil 11/07/2006, 19:39
Esiste esiste, non ne ho mai visti in Italia però... Padanian Club
stefen67
Messaggioil 11/08/2006, 18:59
ciao vice choir-man,vorrei eliminare dal mio dis 300 del 97 il cat. ma non trovo il tubo che va dal collettore di scarico al silenziatore centrale, sapresti dirmi la casa costrutrice di quello che hai montato sul tuo?
franco fais
Messaggioil 17/08/2006, 13:51
x McCrash,mi puoi dire dove hai acquistato il tubo x sost. il cat. del tuo disc. 300 perchè io non riesco a trovarlo.
franco fais
Messaggioil 29/08/2006, 19:11
L'ho ordinato da aylmermotors anche se non si dovrebbe fare pubblicità ma visto che sei nuovo te lo consiglio. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 22/11/2006, 2:27
finalmente dopo tre giorni di dura battaglia i tre dadi del quindici sotto la turbina hanno ceduto ! E quindi ho montato il tubo dritto eliminando il catalizzatore. Smontando il tubo con il catalizzatore però il supporto antivibrante è rimasto saldato allo scarico e quindi, come Lone dice più sopra ho intenzione di rimetterlo. Credo basti tagliare le saldature del supporto a U dal vecchio scarico e risaldarlo sul nuovo. a confronto il vecchio con cata e il tubo dritto supporto antivibrazioni Grazie a tutti per i consigli. Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
