Africaland • Leggi argomento - "restauro" illuminazione strumenti
Messaggioil 17/09/2016, 23:12
A distanza di mesi ho trovato alla Lidl lampadine led compatibili con quelle del Defender, sono di diametro leggermente più grande ma entrano nei diffusori di luce ed illuminano bene gli strumenti con una potenza di 0,5 W e quindi un riscaldamento delle plastiche davvero minimo rispetto alle originali.
Quando ho comperato il 300 aveva le plastiche verdi fuse dalle lampadine troppo forti e un portalampade mancante, la nuova lampadina l'ho fissata con la colla bicomponente che si vede nella foto. E' un lavoro meno pulito che con lampada ultravioletta ma andava fatto per risolvere la mancanza di illuminazione. Le lampade Lidl costano 4,99€ alla coppia
ociodesoto
Messaggioil 18/09/2016, 0:43
attila.1 ha scritto:la soluzione definitiva sono le lampadine a led da 1,5 watt.
Sapresti indicare dove si possono prendere e che tipo di lampada servirebbe? (e magari se sai dirmi anche quante ne servono, scusami ma non ho sotto mano il defender...)
Grazie!
Dolx89
Messaggioil 18/09/2016, 9:06
Quelle della foto le ho prese al LIDL tra le lampadine per la casa del tipo con attacco G4, bastano da 48 lm
Se tu hai un Defender G4 non è che il G4 indica il tipo di lampadina :lol:
Scherzi a parte queste segnalate vanno bene quasi giuste nei portalampade precedenti come quelli del mio 300, sul Td4 non credo riuscirei ad usarle
ociodesoto
Messaggioil 18/09/2016, 14:06
Infatti ora ho un 300tdi, il G4 non l'ho più da 3 anni :D
Dolx89
Messaggioil 18/09/2016, 14:34
Con meno di 10€ ti prendi le quattro lampadine Lidl e sostituisci le originali, attenzione che stanno esaurendole perché era l'offerta della settimana precedente.
Ho tolto i portalampadine tutto vetro saldando i fili direttamente sui Led (non hanno polarità ed è indifferente come metti i fili). Ho fatto bene all'inizio a mettere tra virgolette la parola restauro perché questa soluzione con rimozione dei portalampade - comunque messi da parte - e uso della colla bicomponente non mi convince molto ma andava fatta perché era improponibile girare alla sera senza illuminazione degli strumenti.
Anche se ho saldato ed incollato i Led non trovo sia una limitazione alla rimozione del cruscotto perché basta sganciare il connettore rosso e quello bianco che danno l'illuminazione agli strumenti.
Tra alcuni giorni, a colla ben asciutta, farò una foto del lavoro ma credo non sarà bello da vedere :cry:
ociodesoto
Messaggioil 22/10/2016, 22:11
Oggi ho avuto modo di vedere come si è consolidata la colla, risultato estetico discutibile ma efficace perché finalmente ho tutti gli strumenti illuminati della giusta luce verde. Risolto anche il problema della luce bianca molto intensa dello strumento VDO per la temperatura dell'acqua, mio figlio si è ricordato di avere del nastro adesivo verde che si è rivelato perfetto per colorare ed attenuare l'intensa luce dei led :D
ociodesoto
Messaggioil 23/10/2016, 22:19
Risultato finale con una spesa di circa 10€ e senza pericolo di lampadine che fondono la plastica: a me sembra un buon risultato come resa luminosa, dietro non è bellissimo da vedere ma funziona bene ;)
ociodesoto
Messaggioil 18/12/2016, 23:34
Io ho risolto comperando una confezione di Osram W5W da 4000K da 1W - ovviamente non avevo i portalampade fusi, ma il risultato secondo me è buono, sebbene ci sia diversità rispetto all'illuminazione del VDO..
Usata una sola lampada per contakm-tachimetro ed una per lo strumento livello serbatoio.
gentilezza non fa rima con debolezza
Cappe
Messaggioil 19/12/2016, 11:09
Interessante questa colla
Gius
gius
Messaggioil 19/12/2016, 12:00
Dove si trovano queste lampadine a led? Dovrei sostituire quella della temperatura che si è "spenta" e già che ci sono..
Nankuru nai sa
cauntry
Messaggioil 19/12/2016, 13:13
Prese su Amazon
Inviato dal mio MotoG3
Cappe
Messaggioil 19/12/2016, 13:14
Nankuru nai sa
cauntry
Messaggioil 19/12/2016, 13:37
Vanno bene per il cruscotto del 300??
Messaggioil 19/12/2016, 14:10
@landy76: si, le ho montate sul 300.
Cappe
Messaggioil 19/12/2016, 14:13
@cauntry: cerca osram led 4000 w5w su Amazon.
Cappe
Messaggioil 19/12/2016, 14:46
Cappe ha scritto:@cauntry: cerca osram led 4000 w5w su Amazon.
Trovata!
https://www.amazon.it/Dectane-OS2850WW-02B-Famiglia-Osram-illuminazione/dp/B0085M0XDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482151316&sr=8-1&keywords=osram+led+4000+w5w
Io ho un TD5 ma dovrebbe andare bene, mi dice che è compatibile.
Grazie!
Nankuru nai sa
cauntry
