A lume di naso non mi risultano differenza per il MY2004, la procedura dovrebbe essere la stessa per tutti i Td5, e cioè:
nulla da registrare!
Nel senso che tra i due cuscinetti è inserito un manicotto distanziale calibrato, della misura giusta per dare il gioco corretto. Dopodichè, c'è un solo dado, da stringere bene a fondo, ribattendo il labbro sullo scanso dell'albero portamozzo, per evitare che si allenti.
Finchè ti limiti a smontare, pulire e reingrassari i cuscinetti, puoi/devi riutilizzare lo stesso manicotto che hai trovato e che si suppone sia quello corretto.
Direi che anche sostituendo i cuscinetti, ma non il mozzo, si dovrebbe poter riutilizzare lo stesso distanziale, dato che i cuscinetti sono prodotti con tolleranze ridottissime, per cui la loro sostituzione non dovrebbe portare differenze apprezzabili.
Se invece si sostituiscono il mozzo o l'albero portamozzo, o entrambi, allora diventa necessario seguire la procedura di regolazione, ricercando tramite comparatore quale manicotto dà il gioco corretto. A questo punto ci vuole però il comparatore (oppure la mano esperta) e l'assortimento delle diverse misure di manicotti, per trovare quello giusto.
Tutto chiaro?
