Africaland • Leggi argomento - Botola ispezione pompa gasolio TD5
Messaggioil 28/12/2007, 21:46
Sul sito di Alfredo Crivelli che trovi nel primo messaggio...c'è tutto quel che ti serve... ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus
Giacomo
Pronix
Messaggioil 29/12/2007, 3:22
Ma se non avete questa la pompa come la togliete? A suo tempo ne ho fatte fare una dozzina su disegno Crivelli , ne ho ancora 3 o 4, se siete interessati contattatemi
ascoltare il silenzio
encati
Messaggioil 29/12/2007, 12:19
L'ho letto, e lo rigrazio pubblicamente per l'utilissimo lavoro! ma le misure sono relative al 11O... Io devo farlo ad un 90 .... Ora se mi confermate che le misure sono identiche nonostante la diversità di serbatoio e di pianale ( cosa che mi pare improbabile) o gentilmente mi indicate dove reperire le misure giuste x il 90 oppure mi sa che faccio un groviera...
Gra
Messaggioil 29/12/2007, 12:49
...ecco a te. Dovrebbero essere quelle giuste... Buon lavoro e buona fortuna! http://www.ilmiodefender.altervista.org/botola9.htm ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus
Giacomo
Pronix
Messaggioil 29/12/2007, 13:43
....dovrebbero..... ...nessuno che ha dati certi? non vorrei fidarmi troppo della mia scarsa fortuna!
Gra
Messaggioil 29/12/2007, 13:58
...bhe, con così tante misure...che siano proprio tutte sbagliate...mi sembra difficile no!??Comincia con un buchino...ma dovrebbero essere giuste...dai su... ---- Pronello, Giacomo Pronello ...i dromedari e le Land hanno scoperto l'africa, poi sono arrivati il toy e le nissan... - Powered by Gus
Giacomo
Pronix
Messaggioil 29/12/2007, 18:54
Sorry ...mi cospargo il capo di cenere! avevo scambiato il link http://www.ilmiodefender.altervista.org/botola9.htm per una tua firmalink! ..è tutto il giorno che corro e non ci vedo più dalla fame! L'ho aperto e ho visto che le misure sono diverse da quelle del 110 e non ho motivo di dubitare che siano giuste! STRAGRAZIE GRA
Gra
Messaggioil 29/12/2007, 21:12
Giacomo
Pronix
Messaggioil 07/01/2008, 13:04
Ho rifatto un po' il mio sito e l'indirizzo giusto per la botola del 90 è: http://www.ilmiodefender.altervista.org/botola90.htm Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione, la verità assoluta non la conosco ;-)
Messaggioil 15/01/2008, 9:46
ciao cari, le misure che indicate fanno sempre riferimento alla parte del portellone, dove c'e' il profilato che fa anche da battuta alla guarnizione. c'e' qualcuno che mi sa dare la misura a partire dalla paratia (tra l'abitacolo ed i sedili). io ho un 110 HT (tutto cassone e 3 posti anteriori) ma ho sostituito il profilato di cui sopra con uno in alluminio che ha misure diverse ... grassie marco Marco Outside of a dog, a book is a mans best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Groucho Marx
xwarx
Messaggioil 18/01/2008, 13:39
Nel w-e misuro e ti so dire. Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione, la verità assoluta non la conosco ;-)
Messaggioil 21/01/2008, 8:59
xwarx
Messaggioil 21/01/2008, 9:37
Marco avevo la macchina carica e non mi è stato possibile arrivare in modo preciso alla paratia. Questa sera ho la riunione di condominio :-( e quindi se ne parla dopodomani. Scusami. Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione, la verità assoluta non la conosco ;-)
Messaggioil 21/01/2008, 17:50
no te preocupe, non ho fretta, quando riesci auguri per il condominio ... Marco Outside of a dog, a book is a mans best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Groucho Marx
xwarx
Messaggioil 23/01/2008, 23:38
Sopravvissuto al condominio ho trovato la forza di misurare quanto ti serve: 1410mm, tenendo presente che ho usato un metro da falegname non nuovissimo, quindi con qualche mm di possibile tolleranza. Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione, la verità assoluta non la conosco ;-)
Messaggioil 24/01/2008, 14:13
grazie 1000, anzi ... 1410! Marco Outside of a dog, a book is a mans best friend. Inside of a dog, it's too dark to read. - Groucho Marx
xwarx
Messaggioil 30/01/2008, 12:50
Dopo aver recuperato le misure per il 90(nuovamente un sentito grazie!) e lasciato decantare il tutto per mancanza di tempo.... Mi accingo a forare. Un ultimissimo dubbio... Si può andare tranquilli di seghetto alternativo senza rischiare di tranciare tubazioni o quant'altro. Ovvero lo spazio tra pianale e pompa ubazioni è sufficente per il movimento alternativo della lama? grazie GRA
Gra
Messaggioil 30/01/2008, 13:02
Dipende dalla lama, io metterei sotto alla slitta del seghetto un'assetta di legno per limitare la corsa ad un paio di cm. Se poi fai prima un foro con una punta a tazza riesci a vedere sotto e ti regoli. Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione, la verità assoluta non la conosco ;-)
Messaggioil 30/01/2008, 15:21
Ciao! Quando ho forato io ho trovato i tubi del gasolio a circa due cm sotto il pianale ma il cavo elettrico praticamente attaccato: non l'ho tagliato per puro c**o! Emanuele def110 "Isotta"
manolo
Messaggioil 30/01/2008, 15:43
Occhio solo a spessorare il pattino del seghetto alternativo: quando si deve tagliare la traversa, le lame son corte già a tutta lunghezza, quindi quando si cerca di segare la traversa la lama si impunta e si spezza di netto... Ci vuole una lama lolto lunga (a trovarla...) oppure segare in altro modo la traversa. Consiglio di cominicare il taglio dove non c'è rinforzo: il dubbio su quello che c'è sotto è comprensibile, quindi è meglio seguire i suggerimenti di Alfredo: fare un foro pilota con una fresa a tazza per "orientarsi" al meglio. Carlo & "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
