Chi va piano.......................arriva dopo.
300 Tdi
Padanian Clubquote:si, mi sono convinto anch'io. passerò esattamente qui:
Io starei nel parafango per quel tragitto.
inoltre, per fortuna che sabato è passato da me il saggio Alessio e mi ha convinto a rinunciare a modificare l'apertura del cofano motore... volevo incernierarlo davanti e farlo aprire al contrario, per far passare il tubo dentro al vano motore e farlo uscire giusto dove sono le cerniere originali, che quindi dovevo eliminare... mamma mia!
Umberto e...
300 Tdi
Ho visto il disegno della scatola filtro - dove chiedevi come togliere il tubo aspirazione - bhè, io ho tagliato lasciando un moncone di 5 cm su cui ho raccordato direttamente il flex, lo vedi - o hai già visto - nel mio post che hai già citato.
Comunque complimenti per l'ingegno e l'impegno.
Mi ripeto anche con Giovi: troppo aggressivo quel filtro la sopra, mi piace un casino...
Padanian Club
300 Tdi
Spesa totale: una 70ina scarsa di euro.
Ore (anzi giorni) di lavoro: una eternità data la mia pignoleria maniacale.
Risultati: il primo è sicuramente quello mentale, positivo al massimo grado: totale tranquillità in tutte le pozze d’acqua, rigagnoli, torrenti, fiumi, laghi… affrontati a qualsiasi velocità e con tutti gli impiantamenti del caso, qualora le circostanze lo richiedano.
Il secondo è stato quello sonoro, nel senso che sento il respiro del carriolon come mai prima d’ora.
Con motore al minimo emette un brontolio sordo, sommesso ma già possente, regolare con voce “calda” docile e leggermente rauca, una sonorità piena tonda e piacevolissima; quando affondo l’acceleratore inizia il concerto per aspirazione e turbina in super - do maggiore (esiste?):
un ruggito violento ed aggressivo, un rombo assatanato d’aria, un guerriero lanciato furiosamente all’attacco; entusiasmante è dire poco…..col finestrino aperto (basta una fessura) rischio di venire risucchiato nel ciclone!!
Mi domando come facesse quel povero tubetto strozzato di prima, inscatolato nel parafango e tuttavia così esposto e indifeso… Sarà tutta suggestione, non lo nego; saranno tutte le valvole ormai finite, è probabile; sarà emozione e passione: sì certamente! Il respiro del carriolon… Grande carriolon!!
Hemmmm…. Scusate, mi sono fatto trasportare….
Dicevamo dei risultati, ebbene il terzo è il lato pratico: l’uscita in Tagliamento di oggi, chi lo conosce sa cosa significa!
Ecco alcune immagini della realizzazione:
la cassetta filtro originale, tornata nella sua posizione originale ed opportunamente sigillata e intubata:
le staffe di fissaggio in lavorazione: da un fazzoletto di ferro (15 x 15 cm, spessore 3mm) escono queste due forme:
che diventano così, pronte per il fissaggio:
il resto è ordinaria apertura di scatolette di tonno (l’alluminio della carrozzeria!) e finitura dei tagli con bordi in gomma (per la cronaca: ho sfilato i fili da un grosso cavo elettrico molto morbido che avevo in casa, l’ho tagliato per lungo e poi rivettato in posizione).
Un ringraziamento a Giovì che con questo suo 3d ha innescato la molla per mettermi all’opera, a Stefano - Stefen67 per lo spunto iniziale del tubo flessibile e le analogie / differenze con la sua regina ed a tutti voi per i preziosi consigli.
Umberto e...
300 Tdi
Padanian Club
