Africaland • Leggi argomento - Sostituzione Regolatore Pressione Gasolio (TD5)
Messaggioil 20/03/2016, 20:05
fntmra ha scritto:
apogeo ha scritto:Eccomi qui al mio primo problema (speriamo anche l'unico) sul discovery II . Ho sentito puzza di gasolio e come da topic,.. affacciandomi sotto il mezzo c'e' la pozzangherina di gasolio durante il parcheggio. Ho smontato il plasticone del motore e infilando una mano sotto il regolatore di pressione ho pulito bene con della carta.
Poi ho acceso la macchina ed ho messo la mano nella zona cartuccia e subito il regolatore mi ha pisciato in mano :roll:
Direi che c'e' da cambiare le guarnizioni o la cartuccia. La domanda e' questa .. per agevolare il montaggio si possono rimuovere i due tubi in gomma che provengono dall'abitacolo o si puo' scollegare qualcos'altro? ? Vorrei domandare a chi l'ha gia' fatto il lavoretto , se ci sono accorgimenti per agevolare il montaggio..per esempio servono chiavi a bussola a snodo per raggiungere la vite inferiore che e' coperta? Mi sembra siano bulloncini da 10 mm giusto?... Poi quando e' smontato bisogna svitare i tubi recuperarli e riavvitarli con della loctite ? o del nastro in teflon?.. se mi date qualche suggerimento di montaggio (la vedo dura per gli spazi) vi ringrazio. :mrgreen:
è scomodo ma si fa. attento a non mollare la vite del collettore al posto di quella del regolatore. quest'ultima è nascosta mentre quella del collettore è bella comoda in vista :evil:
stacca solo i tubi da e al regolatore e allo scambiatore del gasolio (insomma quelli con la baionetta.
non aver fretta e respira calmo e profondamente...
Mi devo aspettare un lago di gasolio se stacco i tubi e il regolatore? devo chiudere qualche rubinetto ? :geek:
apogeo
Messaggioil 20/03/2016, 20:06
Discovery Serie II TD5 - 2002 - Euro3 - Cambio Manuale
Come Guadagna online - Digital Business =>> https://gadalfio.wixsite.com/freework/
gadalfio
Messaggioil 20/03/2016, 21:32
un bicchiere. ogni volta mi dimentico, stacco e riattacco, vado a prendere una bacinella, escono due gocce, tolgo il regolatore e mentre lo poggio sul banco, girandolo mi esce l'altro mezzo bicchiere...in realtà molto meno ma sempre di più di quello che finisce nella vaschetta :evil:
Messaggioil 21/03/2016, 9:51
ok ho ordinato il coso... http://www.ebay.it/itm/290808337733?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
speriamo sia buono per la sostituzione :-|
apogeo
Messaggioil 21/03/2016, 10:41
Sarò stato sfortunato, ma quello a me è durato 2000 km....
bobo
Messaggioil 21/03/2016, 10:46
Amico so che, se si guasta il regolatore di pressione.... non serve comprate questo kit. Perché il pezzo dove va collegato è piccolo e con il calore si deforma.
Siamo costretti a cambiarlo tutto nuovo. Dopo 1 o 2 mesi si avranno i stessi problemi.
gadalfio
Messaggioil 21/03/2016, 11:25
gadalfio ha scritto:Amico so che, se si guasta il regolatore di pressione.... non serve comprate questo kit. Perché il pezzo dove va collegato è piccolo e con il calore si deforma.
SGRAT ..SGRAT... e se lo incollo con la pasta rossa dell'arexons insieme alla guarnizione ? :roll:
apogeo
Messaggioil 21/03/2016, 20:02
Seguo interessato anche io, ho comprato ieri il kit, mi perdeva anche a me :roll:
Discovery 4 3.0 HSE LIMITED EDITION
Ex Discovery II TD5 MY 03 -HSE 7 POSTI -ACE
Sandrixeon
Messaggioil 22/03/2016, 8:37
no non è vero
il corpo del regolatore si rompe solo se vengono serrate male le viti o il sensore di temperatura
i kit di revisione funzionano perfettamente se di qulità
e basta prendere la guarnizione originale e il regolatore meat doria e sei tranquillo
Messaggioil 22/03/2016, 8:38
negativo, non si deve usare pasta
se un poco di pasta finisce nel circuito sono dolori
inoltre le guarnizioni in ferro a deformazione non lavorano bene se vi è la pasta
Messaggioil 22/03/2016, 8:57
Ciao Dante, complimenti per il reportage!
Ottimo lavoro, sicuramente di indubbia utilità :3
cosimo66
Messaggioil 22/03/2016, 9:20
no non è vero
A questo punto..come diceva il buon Battisti.. lo scopriremo solo vivendo :?
apogeo
Messaggioil 22/03/2016, 10:04
apogeo ha scritto:A questo punto..come diceva il buon Battisti.. lo scopriremo solo vivendo :?
....sono 17 anni che si fa....direi che è stato testato a dovere.....
Messaggioil 22/03/2016, 14:41
Se te lo dice Marcello poi ...
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 22/03/2016, 20:18
....francamente, solo pensare che si possa spaccare il regolatore serrandone i dadi mi fa rabbrividire...
La Cosa dovrebbe fare La Cosa, non il meccanico...
Casomai, meglio ricorrere a Mr. Fantastic, la capacità di allungare le mani in certe situazioni farebbe davvero comodo. ;)
Messaggioil 23/03/2016, 1:46
mah, ho perso il conto delle sostituzioni compreso il regolatore guasto (crimpato a martellate) e sempre usando la medesima guarnizione originale. l'ultima volta il regolatore (non originale) è durato più del solito e ho dovuto cambiare gli or.
Messaggioil 23/03/2016, 1:48
Silvio ha scritto:....francamente, solo pensare che si possa spaccare il regolatore serrandone i dadi mi fa rabbrividire...
....capita spesso che venga smontato il sensore di temperatura e riavvitato rompa il corpo
magari pensano che sia la causa della perdita e lo stringono a morte.
Oppure le teste delle viti inferiori spanante...ecc ecc
si trova di ogni.....pasta, due guarnizioni sovrapposte (non tolgono la vecchia) ecc ecc
Messaggioil 02/04/2016, 19:52
Dunque ..e' andata proprio come diceva arkadia.. il regolatore aveva la guarnizione sbagliata e per giunta chi l'ha montata ha pensato bene di dargli una sigillata con del mastice nero. :roll: alla fine mi e' rimasto sul groppone il regolatore completo che avevo comprato (e pagato 240 euro originale LR) a scopo cautelativo. Ed oltretutto LR non se l'e' neanche ripreso indietro.... a per finire il meccanico si e' preso 80 euro per il disturbo. AI posteri l'ardua sentenza. :shock:
apogeo
Messaggioil 06/08/2016, 9:11
Buongiorno a tutti,pongo una questione sul regolatore di pressione,ho ordinato le guarnizioni per la revisione e il relativo "funghetto"marca bosch seguendo i codici dei ricambi ,che ,a quanto letto sono differenti tra i modelli euro 2 e 3.Ora mi è arrivato a casa il pezzo che pare sia diverso da quello montato,nel senso, il nuovo e provisto di un tubicino laterAle, mentre mi chiama il mio meccanico dicendomi che il vecchio ne è sprovvisto.Ah tralasciavolta il fatto che il mio Discovery II e un euro 3,o almeno quanto riportato sulla carta di circolazione.
Va bene ugualmente?
Grazie a tutti
853giacomo
Messaggioil 06/08/2016, 11:02
Vai tranquillo è uguale.
221068
