Africaland • Leggi argomento - Olio semi di girasole miscelato al gasolio.
Messaggioil 16/03/2019, 10:21
È bene si mi sono imbattuto in questa discussione, partendo dal presupposto che in Inghilterra è legale, da noi no, pare che certa gente miscela il gasolio al 50% con l olio di semi di girasole e che A parte la puzza di una friggitoria ambulante il motore viaggia che na bellezza... però c’è solo gente che lo utilizza sul 200 e sul 300 niente 12j, 19, td5 ecc.
secondo voi se po fa?
Si trae qualche beneficio ( a parte quello economico) o l esatto opposto?
Mamasink
Messaggioil 16/03/2019, 11:16
Io sulla mia macchina aggiungo lo 0,5% di olio per miscela che migliora la lubrificazione di pompa ed iniettori meccanici, non ci metterei mai oli per uso alimentare, molti lo fanno e si trovano bene, altri lo hanno fatto ed hanno avuto grossi guai al motore...
Messaggioil 16/03/2019, 11:31
Sino al 300 confermo,percentuale in base alla temperatura esterna,non oltre il 50%.
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 16/03/2019, 11:57
danielship ha scritto:Sino al 300 confermo,percentuale in base alla temperatura esterna,non oltre il 50%.
Quindi anche con l aspirato la questione è fattibile?
Per quanto riguarda le temperature... diminuisci la percentuale di olio quando quando le temperature sono più fredde ?
Mamasink
Messaggioil 16/03/2019, 14:39
la percentuale di "biodisel" già presente nel gasolio all' origine, altro non è che olio di semi !!
io personalmente non ne metterei altro: già così la quantità di alghe e morchie che si formano nei serbatoi e nei filtri (se non specificatamente trattati, vedi Biokiller ecc:) crea non pochi problemi ...
ciao Roberto
Messaggioil 16/03/2019, 14:44
robertot ha scritto:la percentuale di "biodisel" già presente nel gasolio all' origine, altro non è che olio di semi !!
ciao Roberto
Grazie Roberto, non credo che comunque questa soluzione faccia per me, visto che già di problemi ne ho abbastanza, più che altro volevo sapere se è una pratica diffusa in Italia e su quali mezzi. Anche se non è una brutta idea se la di vede da un punto di vista ambientale... credo... opinione personale
Mamasink
Messaggioil 16/03/2019, 15:12
Il biodiesel è ricavato dagli oli vegetali, ma NON è olio, quest' ultimo per diventare carburante subisce dei trattamenti chimici che eliminano elementi che potrebbero essere dannosi nei motori…
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
Messaggioil 16/03/2019, 19:06
roby65to ha scritto:Il biodiesel è ricavato dagli oli vegetali, ma NON è olio, quest'ultimo per diventare carburante subisce dei trattamenti chimici che eliminano elementi che potrebbero essere dannosi nei motori
Esatto, il processo chimico si chiama "transesterificazione" e trasforma l'olio vegetale in idrocarburi elementari separando la glicerina (che viene estratta e poi rivenduta a parte) dagli idrocarburi (presenti nella molecola dell'olio come "radicali" attaccati alla glicerina).
https://it.wikipedia.org/wiki/Transesterificazione
Per essere eseguita richiede grandi quantità di metanolo (circa il 25% in peso rispetto all'olio da transesterificare) o quantità ancora superiori di etanolo (intorno al 35%). Il costo del metanolo è in parte recuperabile attraverso la vendita della glicerina, se si trova a chi rivenderla. Non è economicamente proponibile invece l'uso dell'etanolo che è soggetto a tasse di produzione (a meno di non evadere le medesime, ma comunque la maggiore quantità richiesta lo rende meno appetibile in ogni caso).
A sua volta la produzione di biodiesel (così come l'uso diretto senza transesterificazione) è più costosa dell'uso del gasolio ottenuto dal petrolio, risulta (apparentemente) più economica solo se si evadono le tasse di produzione dei carburanti.
Messaggioil 16/03/2019, 22:27
Argomento che ciclicamente ritorna alla ribalta.
... qui ci voleva GUS!
WalkiePol
Messaggioil 17/03/2019, 10:16
WalkiePol ha scritto:Argomento che ciclicamente ritorna alla ribalta.
Ci credo....perché ciclicamente il carburante in Italia è il più caro d'Europa... 8-)
exxon
Messaggioil 17/03/2019, 10:29
"Tanto metto sempre 10 euro" (cit)
Messaggioil 17/03/2019, 10:48
exxon ha scritto:Ci credo....perché ciclicamente il carburante in Italia è il più caro d'Europa... 8-)
C'è anche chi ci batte…
https://www.cargopedia.it/prezzi-dei-ca ... -in-europa
Messaggioil 18/03/2019, 7:50
quello_là ha scritto:"Tanto metto sempre 10 euro" (cit)
Top :D
Mamasink
Messaggioil 18/03/2019, 19:25
Parimerito con la sfortunata Grecia e meno della leggermente più efficiente Norvegia :D
naca
Messaggioil 18/03/2019, 20:18
mah.. io quei prezzi li per il gasolio in Svizzera non li vedo. Mi sembrano nettamente piu alti (a meno di non andare alle colonnine hard discount)
I marinai sanno che il mare è pericoloso e la tempesta terribile, ma non hanno mai trovato questi pericoli, una ragione sufficiente per restare a riva.
gin
Messaggioil 19/03/2019, 8:42
gin ha scritto:mah.. io quei prezzi li per il gasolio in Svizzera non li vedo. Mi sembrano nettamente piu alti (a meno di non andare alle colonnine hard discount)
Secondo te il gasolio è qualitativamente inferiore? Ho è solo questione di marchio?
Mamasink
Messaggioil 19/03/2019, 8:57
per me e' solo questione commerciale. non noto differenze
gin
Messaggioil 30/03/2019, 14:03
Mamasink ha scritto:È bene si mi sono imbattuto in questa discussione, partendo dal presupposto che in Inghilterra è legale, da noi no, pare che certa gente miscela il gasolio al 50% con l olio di semi di girasole e che A parte la puzza di una friggitoria ambulante il motore viaggia che na bellezza... però c’è solo gente che lo utilizza sul 200 e sul 300 niente 12j, 19, td5 ecc.
Per un periodo (non lunghissimo) usai, un po' per curiosità e un po' per risparmio, una miscela (in percentuali variabili fino al 50%) di gasolio e olio alimentare.. Devo dire che all'atto pratico.. A parte la puzza di friggitoria se si eccede il 30%.. Non ho riscontrato effetti collaterali.. Anzi.. Il motore sembra più fluide e silenzioso..
In caso di necessità (per colpa di mia moglie che usò il disco in riserva per parecchi km senza dirmelo :roll: ).. rimasto a secco davanti ad una pizzeria.. utilizzai il 100% dell'olio che avevano a disposizione in cucina e arrivai felicemente al primo benzinaio.. Chiaramente l'aroma era nettamente percepibile..
Motore td5. (nato per funzionare anche a kerosene 100%)
Non c'è nulla di più definitivo di una cosa provvisoria che funzioni.. - Motoneuro.
"Dopo Auschwitz, il cancro è la prova che Dio non esiste" - Umberto Veronesi.
motoneuro
Messaggioil 01/04/2019, 9:21
Il td5, per quello che ho visto io, fino ad una miscela al 50 con olio di semi vari va che è una bellezza, anzi va di +.
exxon
Messaggioil 02/04/2019, 9:48
exxon ha scritto:Il td5, per quello che ho visto io, fino ad una miscela al 50 con olio di semi vari va che è una bellezza, anzi va di +.
Anche il TD5??? :o
www.danielship.com
danielship
