Africaland • Leggi argomento - archetti passaruota
archetti passaruota
Messaggioil 10/11/2007, 15:46
Ho deciso di montare gli archetti passaruota che ho da un annetto. Sono andato da un carrozziere che si occupa di auto storiche per sapere con cosa incollarli e mi ha consigliato di usare il Terostat 9000 della serie Teroson della Henkel, un adesivo per vetri. E' una pasta nera molto densa con tempo di indurimento di due ore. Il carrozziere mi ha detto di irruvidire leggermente la parte dell'archetto dove andrava il Terostat, di sgrassare con diluente nitro e poi di fare delle "malloppe" di materiale e di applicare gli archetti. Ho provato ma non ha funzionato, una volta tolti i morsetti a molla che avevo messo si sono staccati. Credo che il problema sia dovuto all'alto spessore di materiale che ho dovutp mettere, in quanto tra la carrozzeria l'archetto ci sono due cm buoni e ho il dubbio che quel materiale debba essere usato con spessori di molto inferiori. Inoltre mi sembra che l'adesione alla carrozzeria sia molto scarsa. Di sicuro dovrò spessorare ma cosa usare per incollarli al posto del materiale suddetto ? Consigli, critiche, opinioni ? Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/11/2007, 17:42
Premesso che quel prodotto specifico non lo conosco e che come dici tu lavora sicuramente meglio a bassi spessori, mi sembra piu' un sigillante che una colla da montaggio. Forse non vi siete capiti col carrozziere. Personalmente preferisco quelli che si montano con degli spinotti a espansione. Certo che devi forare e forse è quello che volevi evitare. Ciao Drive car like it if just been stolen!
naitis
Messaggioil 10/11/2007, 17:52
Provare con del comune silicone
ranau63
Messaggioil 10/11/2007, 20:28
..quoto il silicone.. Daniele
Saluti Daniele
DanyLand
Messaggioil 10/11/2007, 21:03
parlate per esperienza o cosi a naso ? Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/11/2007, 21:28
sinceramente credo che la cosa migliore da fare sia andare e eliminare quei 2cm di vuoto tra carrozzeria e parafango... magari stucco o cose simili... dopodiche provare di fissarli, magari dentro con delle viti?
caccia
Messaggioil 10/11/2007, 21:53
tra silicone e buchi preferisco i secondi. A parte questo: Ugo prova a vedere se all'interno dei parafanghi o sulla confezione c'è scritto di che materiale sono fatti gli archetti. Il PET o polietilene per esempio non si attacca assolutamente col silicone. lo so perchè lo usavo per fare dei piccoli stampi o cmq come isolante. Anche l'ABS ha qualche problema con i siliconi... Ma quei ***** di archetti non hanno la predisposizione per il fissaggio con viti, chiodi o tasselli??? Drive car like it if just been stolen!
naitis
Messaggioil 10/11/2007, 21:56
rispondo a naitis e a te caccia, purtroppo non si possono avvitare, o meglio si sarebbbe potuto fare sul risvolto orizzontale verso l'interno che però ho tagliato perchè intgerferiva con gli pneumatici in twist. Concordo che la prima cosa da fare sia eliminare lo spazio vuoto e portare gli archetti quasi ad aderire alla carrozzeria. E quello penso di farlo con della gomma dura. Il problema però è che tipo di collante e mastice usare ? Devo dire che stasera il Terostat era decisamente più indurito e eliminando il vuoto può essere che funzioni. Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/11/2007, 21:58
Io l'incollaggio lo farei stendendo un filo sottile e continuo... Saluti Daniel ...bisogna esser duri senza mai perdere la tenerezza...(CHE)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 10/11/2007, 21:59
abbiamo scritto insieme naitis. Gli archetti non mi sembra abbiano scritto nulla ma guarderò bene domani. Magari ci sono dei codici che identificano il tipo di materiale. Avrei pensato a dei tasselli da muro che ne dici ? Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/11/2007, 22:01
e finisci la frase però Io l'incollaggio lo farei stendendo un filo sottile e continuo di ... ???? Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 10/11/2007, 22:13
Ahà,ahà!Di Terostat se ne hai ancora,io non lo conosco ma se te lo ha consigliato il carrozziere non penso che sia l'ultimo arrivato...Altrimenti usa il Sicaflex,(molte delle vetrate delle navi da crociera vengono incollate con questo speciale silicone),il vantaggio principale è l'elasticità,una volta indurito(ha bisogno di umidità)lo puoi tirare per alcuni cm e,quando lo rilasci non solo non si stacca ma torna esattamente al suo posto come prima.Ovviamente non è una molla ma questo dovrebbe renderti l'esempio delle sue doti,sopratutto se fai OR. Saluti Daniel ...bisogna esser duri senza mai perdere la tenerezza...(CHE)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 10/11/2007, 22:27
http://www.velanet.it/minitransat99/archivio/15-10.htm Anche io(e tutti..)lo uso sulle chiglie delle barche a vela,perchè contrariamente a quanto si possa immaginare,i bulbi si muovono...(scusa per l'esempio,ma sono uno tra i primi ad aver fatto regate sui minitransat nel 95...) Saluti Daniel ...bisogna esser duri senza mai perdere la tenerezza...(CHE)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 10/11/2007, 23:40
ah...con un bel tassello chimico risolvi tutto! Scherzi a parte. Con le robbe chimiche mi ci racapezzo fino a mezzogiorno, troppe combinazioni di materiali di cui dover tenere conto.Il silicone mi è antipatico: puzza, dopo del tempo cmq tende a staccarsi......(NON QUELLO DI DANIEL!!!NO NO QUELLO NO!!) Per come sono fatto io, al tuo posto avrei già fatto delle piccole "L" di metallo attaccati ai passaruota verso l'esterno e avrei usato lo stesso concetto con cui erano stati pensati....ma tu in fin dei conti hai aspettato un'anno per montarli.... Drive car like it if just been stolen!
naitis
Messaggioil 11/11/2007, 0:25
guarda caso [url="http://89.31.201.60/forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=13749"]qui[/url] ho trovato una discussione tra camperisti dove si parla di Terostat e Sicaflex Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 11/11/2007, 1:55
Bhe da quello che ho letto sul sito(non sono riuscito ad aprire la pagina con le caratteristiche tecniche) mi sembra che comfermi il fatto che sia un sigillante non un fissativo. A questo punto ne compro uno scatolone e sigillo il 110!! Drive car like it if just been stolen!
naitis
Messaggioil 11/11/2007, 19:27
aggiornamento : ho controllato il Terostat che è rimasto attaccato al fianchetto e agli archetti e ora si è indurito (altro che 2 ore) pur rimanendo elastico. Non mi rimane che spessorare con della gomma semirigida e riprovare. In effetti la pagina non si apre causa vecchio link. Cmq direi che va bene anche come sigillante anche se da lavorare è scomodo in quanto altamente insozzante Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 12/11/2007, 8:43
Come prima cosa io inizierei col togliere l'etichetta del prezzo dai morsetti a molla.... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 12/11/2007, 8:55
Sembrerebbe ovvio che le "2 ore" si riferissero a spessori fini e che per spessori maggiori il tempo di essiccazione doveva essere molto di più, magari 2 giorni. meden agan [url="http://www.pcsilenzioso.it/"]pcsilenzioso.it[/url]
meden agan
Bob
Messaggioil 12/11/2007, 8:56
ma sai che Ugo è talmente "braccino" che li usa per qualche settimana e poi li riporta in negozio, integri con etichetta. Dal fango veniamo e nel fango sguaziamo. Davide
Davide
Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda.
colui che nel male si perde, si guardi dal mio potere, la luce di Lanterna Verde
lanternaverde
Visitano il forum: avspedica e 13 ospiti
