Africaland • Leggi argomento - consiglio pressa idraulica
Messaggioil 01/04/2020, 10:50
Buon giorno, avendo il materiale a casa e dovendo restare "buono", ho pensato di sostituire i silent block della rugginosa.
La tecnica della barra filettata, rondelle ed altro non ha sortito nessun effetto per rimuovere il vecchio, per cui ho pensato di acquistare una pressa idraulica.
Secondo la vostra espserienza da quante tonnellate può essere una pressa per fare un poco tutti i lavori di manutenzione sulla land ?
naca
Messaggioil 01/04/2020, 11:26
naca ha scritto:Buon giorno, avendo il materiale a casa e dovendo restare "buono", ho pensato di sostituire i silent block della rugginosa.
Secondo me, la tecnica migliore per levare i silent block è tagliare l'anello di ferro, poi una volta piegato con martello e cacciavite viene via abbastanza agevolmente
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 01/04/2020, 11:50
Se ti dico che con una 20T nn ce l'ho fatta e le ho dovute segare con un seghetto elettrico dal foro centrale fin all'anello esterno ci credi ?
apogeo
Messaggioil 01/04/2020, 12:10
E per metterle con la barra filettata ci riuscite? (Ho sempre usato la pressa)
Messaggioil 01/04/2020, 12:26
Dipende dal passo del filetto della barra se usi un passo 'fino' si riesce a fare forza con un passo standard fai ben poco. Per estrarre le boccole ho usato la tecnica prima esposta ho rimosso la boccola centrale e la gomma poi ho inciso la boccola restante con un seghetto . Con un martello e scalpello sono uscite.
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 01/04/2020, 13:20
E io che pensavo di essere scarso :shock:
Quindi, visto che alla fine si lavora di seghetto, potrei provare a risparmiare questi soldi.
Magari poi riesco ad inserirli con la tecnica della barra filettata.
Ho messo i nuovi nel freezer e conto di dare una scaldata alle sedi, se non altro aiuta.
Mi piacerebbe avere anche la pressa solo che nel garage ormai lo spazio è veramente poco e se non è proprio indispensabile potrei risparmiare soldi.
naca
Messaggioil 01/04/2020, 13:38
A me piacerebbe farla con un crick da camion e 4 putrelle, se non si vogliono grandi spazi di manovra (ad esempio per inserire un cuscinetto in fondo al carter di un cambio) non occuperebbe molto spazio
Altra tecnica rude ma efficace per l'estrazione è usare il cannello...si brucia via la gomma e si arroventa la camicia esterna della boccola, dopodiché si caccia fuori con scalpello e martello, tecnica poco salubre e anche un po' pericolosa, ma sicuramente più rapida del seghetto
Messaggioil 01/04/2020, 14:18
naca ha scritto:E io che pensavo di essere scarso :shock:
L'importante per rimetterle e' prima carteggiare bene il foro di alloggiamento con una moletta in modo da togliere ruggine e sporco e svasare un po' l'imbocco. Poi ovviamente lubrificare bene il foro ma non la boccola che non va mai ingrassata neanche quelle in poliuretano
apogeo
Messaggioil 01/04/2020, 18:28
Grazie alle vostre indicazioni sono riuscito, a fatica, a rimuovere le due boccole dalla barra panard.
Un bel lavoro, di scalpello e mazza, in alcuni momenti deciso sconforto ma alla fine hanno ceduto.
Per rimontare, previa pulizia accurata, ho utilizzato una morsa, che mi facilitava l'inserimento "in piano".
Però arrivata a 1/3 la morsa non riesce a dare la forza necessaria. per cui avrei dovuto provare con il sistema del perno filettato, ma sinceramente mi avvilisce il pensiero di dovre fare tutto questo lavoro (ho preso il set completo anterore e posteriore) con mezzi di fortuna che allungano enormemente i tempi che in officina sarebbero di pochi minuti.
Torno quindi a chiedee quella che secondo voi potrebbe essere una pressa decente da mettere nel box. Nelle officine hanno quelle da 100 ton. ?
naca
Messaggioil 01/04/2020, 19:29
Non dare per scontato che con la pressa da 100ton vengano via.... pieghi il puntone ma non viene via la boccola... secondo me la via migliore è tagliare la gomma, poi tagliare la boccola metallica e cacciarla fuori di scalpello..
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 01/04/2020, 20:04
Di solito le presse idrauliche manuali per officina vanno dai 20 alle 30 Ton. E' chiaro che se le tolleranze sono strette non c'e' pressa che tenga per cui prima di accoppiare bisogna sincerarsi con un calibro che l'interferenza se c'e' non superi qualche centesimo altrimenti non va dentro la boccola a freddo. Per questo e' importante lucidare bene la sede con un anello di carta vetrata .
apogeo
Messaggioil 01/04/2020, 21:01
Comunque l'inserimento è molto meno ostico della rimozione, non credo serva una pressa esagerata, ma non ricordo da quanto è quella che uso io
Messaggioil 01/04/2020, 22:07
mikeba ha scritto:... pieghi il puntone ma non viene via la boccola...
ma dove lo appoggi? :shock:
Messaggioil 15/05/2020, 17:08
Volevo condividere l'esperienza, dopo che vi ho chiesto aiuto.
Ho comprato una pressa da 12t, per poco più di 100 euro ed ho risolto egregiamente il problema dell'inserimento. Per la rimozione spesso si deve andare di scalpello.
naca
Messaggioil 15/05/2020, 19:32
non ho capito se hai provato l'estrazione con 12t
Messaggioil 16/05/2020, 12:44
io scocchiato un crick da 32T, meglio tagliare e infilare con la pressa, si perde molto meno tempo.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
