Africaland • Leggi argomento - Albero di Natale fuori stagione
Messaggioil 23/02/2007, 17:44
Dopo svariati test diagnostici il motivo per il quale il mio Def90 sembrava non essersi accorto che natale era passato da un pezzo è che un pò di fili che passavano dentro il longherone del telaio (lato dx) avevano perso le guaine (consumate raschiando da qualche parte dentro il telaio) quindi, inserendo la freccia dx l'effetto albero di natale era assicurato (accensione di tutte le freccie e luci interne ad intermittenza), per non parlare degli stop!!! Deciso ad intervenire radicalmente, senza comprare troppi ricambi, sfilo il mazzo di cavi dal telaio (staccando i connettori dall'interno del cofano e nastrandoli al cavo in modo che passino nel foro del telaio) riattacco i fili, nastro il tutto e infilo tutto il mazzo di fili in una guaina morbida di protezione. Al momento di ripassare i cavi dentro il telaio decido per una modifica di percorso, esterno al telaio, relativamente ispezionabile, meno soggetto ad usura e con maggiori possibilità di miglioramenti (almeno secondo me). Dai connettori del cofano sopra il longherone del telaio... ...dietro il serbatoio... ...dentro la cabina, dietro il sedile del passeggero... ...attraverso la paratia, vicino alla parete dx... ...dentro l'angolare forato vicino al bordo del vetro laterale posteriore... ... attraverso la copertura dei connettori (sempre lato dx). purtroppo, per rimontare correttamente i cavi, ho dovuto staccare tutti i connettori delle luci posteriori, retromarcia carrello etc. Per non sbagliare, ho lasciato un filo guida dentro il telaio, non si sa mai che voglia ripristinare (ma non credo proprio). L'intervento ha richiesto un pò di tempo, la maggior parte del quale per capire come smontare e rimontare i connettori (numerare i fili, svolgere il nastro, riavvolgere). Agli esperti (e non) i commenti... Buon Sardo Non Mente DEFENDER90 300 TDI
"Il senno di poi è una scienza esatta. " Guy Bellamy
pidu
Messaggioil 23/02/2007, 23:34
Mi era capitata la stessa cosa, avevo tolto tutto dal telaio, riparato e infilato tutto in una guaina antiolio, e quindi reinfilato nel telaio. Bel lavoro comunque, stai solo attento al passaggio vicino all'avvolgitore della cintura, mi sembra che passi su un bordo vivo, e le vibrazioni possone essere letali a lungo andare. ciau Igor www.centodieci.org
Igor
Messaggioil 24/02/2007, 12:21
Grazie! Probabilmente se avessi trovato una guaina più robusta, tipo quella che dici tu, l'avrei ripassato nel telaio, però non ho trovato niente (e puoi credermi se ti dico che l'ho cercata!!!) Il punto di passaggio vicino all'avvolgitore della cintura effettivamente è abbastanza critico, infatti viene ispezionato periodicamente, anche perchè è vicino al punto in cui c'è la giunzione dei cavi precedentemente danneggiati. A proposito, il punto di ingresso dentro l'abitacolo ha la guarnizione riciclata dal vecchio passaggio nel telaio con l'aggiunta di abbondante silicone, per diminuire l'allagamento in caso di guadi e pozze. Buon Sardo Non Mente DEFENDER90 300 TDI
pidu
