Africaland • Leggi argomento - Portiere che non si chiudono col freddo
Messaggioil 10/06/2023, 13:49
Chi ha come me un defender abbastanza datato si potrebbe trovare il problema che d'inverno coi primi freddi le portiere posteriori iniziano a non chiudersi più bene. Col tempo il difetto si aggrava e potrebbe capitare che anche d'estate fatichino a chiudersi.
Mi sono trovato in questa situazione e le ho provate tutte, alla fine ho capitolato e mi sono comprato una (costosa) serratura nuova.
Così mi sono guardato bene la vecchia e ho capito qual'è il problema. Ve lo descrivo nella speranza che possa tornar utile. P.S. mi avanza una serratura usata da vendere se serve a qualcuno
In pratica, sulla serratura c'è una forchetta che imbocca il perno posto sul riscontro fissato alla carrozzeria ed impedisce alla portiera di riaprirsi una volta chiusa. Durante la chiusura della portiera la forchetta ruota in senso antiorario in modo da permettere a un'ancoretta di ritenuta di scendere e bloccarne il ritorno nella posizione originale. Il meccanismo viene abbondantemente ingrassato in fabbrica, ma pare che talvolta sia stato usato un grasso che col tempo indurisce sensibilmente.
Questo rallenta notevolmente la velocità di discesa dell'ancoretta, che non fa più a tempo a bloccare la forchetta nella posizione di ritenuta e la portiera resta di conseguenza aperta.
Rimedio senza comprare una serratura nuova: spruzzare abbondante WD40 in modo da sciogliere il grasso indurito, facendo lavorare a vuoto il meccanismo finchè non si sente lo scatto netto dell'ancoretta durante la rotazione della forchetta. Nell'ultima foto si vede dove va spruzzato il WD40.
moris
Messaggioil 12/06/2023, 0:32
CIAO,mi capita anche sul disco 300, porta ant dx, pero lo fa quando piove molto..bhooo
Ogni mattina, un Gallo si alza e canta
Ogni mattina, un Merlo si alza e fischia
Ogni mattina un Canarino si alza e cinguetta
Non importa che uccello HAI,
l'importante è che si Alzi.
IS0FMW
antroy
Messaggioil 12/06/2023, 9:21
anche sul mio 200 porta anteriore dx quando congela :mrgreen:
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 12/06/2023, 9:42
Defender 90 lo ha sempre fatto la dx solo con il freddo, secondo il problema deriva da 2 fattori:
viene usata di meno e forse questo la rende meno funzionale (il grasso che si indurisce potrebbe essere tranquillamente il fattore determinante)
il passeggero 9 volte su 10 non ha mai la stessa accortezza del guidatore/proprietario del mezzo per chiudere la portiera ---> la sminkia :evil:
Messaggioil 12/06/2023, 10:07
Io cambierei il titolo con uno più generale "portiere che non portierano nei Land rover" :mrgreen:
Secondo me non dipende dal freddo, ma da quel grasso, unito a componenti di vecchia concezione che hanno bisogno di periodica manutenzione, vedi ingrassaggio, installati in posti dove la manutenzione è difficile se non si è un po' pratici
Messaggioil 12/06/2023, 10:32
nel mio caso se non vado sottozero non succede mai...è anche vero che ogni tanto inondo cerniere, guarnizioni e serrature con spray siliconico con buoni risultati. Ma col ghiaccio vince spesso lui :mrgreen:
mocionci
Messaggioil 12/06/2023, 11:25
Babbano ha scritto:Secondo me non dipende dal freddo
La mia non portiera solo con il freddo (nemmeno eccessivo e ben al di sopra dello zero), in tutte le altre condizioni portiera senza problema! :mrgreen:
Messaggioil 26/11/2024, 14:02
ciao a tutti,
nel mio Defender la portiera di destra fatica a chiudersi, devo sbatterla come se non ci fosse un domani :D
ho notato che la parte di guarnizione vicina alla serratura non è "tubolare" ma è piena, e questa parte piu difficile da comprimere sembra influire sulla chiusura.
dite che puo centrare?
proverò a spruzzare il wd40 nella serratura come mostrato in foto, speriamo aiuti.
Lorenz90
Messaggioil 26/11/2024, 15:31
La qualità della guarnizione è fondamentale per avere la chiusura corretta delle portiere.
Quando ho sostituito le mie, perché rotte ed usurate, con quelle della Brithpart è iniziato il calvario, guarnizioni troppo dure che richiedevano una grande spinta alle portiere per farle chiudere.
Inoltre la parte superiore della portiera si deformava perché non riusciva a comprimere sufficientemente la guarnizione.
Alla fine ho comprato le guarnizioni originali, nonostante costino una cifra esagerata, ma ho risolto il problema.
Non ho idea se esistano delle guarnizioni aftermarket di qualità decenti, non dico simili alle originali, ma meglio di quelle Britparh che sono inutilizzabili.
boxer
Messaggioil 26/11/2024, 21:44
Ciao Maurizio, in effetti sono anni che convivo con la porta posteriore che rimbalza d'inverno... Anche se in realtà tenendo la mano in pressione "a chiudere" si evita il rimbalzo e dopo un paio di tentativi si chiude anche la porta. Ad ogni modo segno e vedo se migliora!
roccaste
Messaggioil 28/01/2025, 14:20
nella mia "lavando" con wd 40 la serratura e ingrassando con grasso spray al litio come mostrato da moris la situazione è nettamente migliorata!
Lorenz90
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti
