Africaland • Leggi argomento - Puma: Cambiare la pompa del vuoto per strada!!!
Messaggioil 11/08/2014, 16:44
Nippur (defender 90, di seguito N)
Fabio (io, di seguito F)
F) ciao bello, oggi si parte, andiamo a fare un bel giretto :4
N) ciao Fabietto, e dove andiamo di bello? :P
F) in Sardegna…. :22
N) ufff cavolo, proprio oggi che non mi sento tanto bene, non possiamo rimandare?? :cry:
F) no, non possiamo, abbiamo la nave che ci aspetta a Livorno, ma che hai?? Cosa ti senti? :?:
N) mah, ho questa sensazioni di VUOTO…. :cry:
F) sarà la pompa, :roll: lo sai che ti hanno dotato di quella made in england, e che fa dei brutti scherzi, :15 prova a chiederlo a tua sorella Biancaneve…. :18
N)ohh mamma, e adesso che si fa??? Sono in panico :21 , e se a Livorno non ci arrivo?? E se da Olbia a Oristano ti lascio a piedi??? :oops: Guarda fare un viaggio così proprio non me la sento!!! :6
F) vabbè, ho capito, te la cambierò dai… :-?
N) che bello, grazie, grazie mille, tu si che mi capisci e mi vuoi bene… :16 :16 :16
F) valà, valà pistola, azzardati a farmi qualche scherzetto e poi vedi te :17 , ti tolgo tutti gli accessori, ti lascio nudo!!! :twisted:
N) ah ah ah :lol: ….ascolta, quando me la cambi mi farai molto male??? :oops:
F) macchè, in 10 minuti te la cambio, non te ne accorgi neanche :9 …..vabbè ora pero mi metto al lavoro sennò addio nave.
N) cosa ti serve per cambiarmela?? :?:
F) un cacciavite (per togliere il coperchio del ventolone), una chiave a tubo del 15 (per poter mollare/serrare il bullone del tendicinghia) una chiave a tubo del 10 (per i tre bulloni della pompa del vuoto) un po’ di frenafiletti medio, e ovviamente la pompa nuova con relativa guarnizione….guarda la foto.
ImmagineIMG_0033 by nippur1966, on Flickr
F) allora, col cacciavite cominciamo col togliere il copriventolone mollando le 6 viti,
dopodichè, con la chiave a tubo del quindici molliamo(bisogna solo mollarlo, non toglierlo del tutto) il bullone del tendicinghia, bastano quattro o cinque giri,
ImmagineIMG_0034 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0041 by nippur1966, on Flickr
a questo punto prendiamo la chiave del 25 e ci sdraiamo sotto la vettura e infiliamo la chiave alla base del tendicinghia e tiriamo.
ImmagineIMG_0046 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0049 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0047 by nippur1966, on Flickr
(Premessa: il manuale d’officina molto bastardamente non dice come ruotare il tendicinghia, dice solo “ruotare in senso orario” come se fosse semplice….non so come gli altri facciano, ma il mio metodo è semplice e diretto, senza nessuno sforzo, e sopratutto non si toglie il ventolone ;) )
a questo punto dobbiamo disimpegnare la cinghia dei servizi, io ho chiesto a uno che passava di li se la poteva togliere dalla pompa, ma la si può disimpegnare anche da sotto, una volta fatto ho mollato piano piano il tendicinghia e sono venuto fuori da sotto la macchina.
A questo punto ho preso la chiave a tubo del 10 e ho mollato i tre bulloni che tengono la pompa, ho estratto il tubicino che porta al polmone, ho tolto la pompa e la relativa guarnizione, ho pulito bene i piani stando attento a non far cadere sporcizia all’interno dei fori dove passa l’olio e ho poi posizionato la nuova guarnizione (bagnando anche i gommini con un po’ di olio),
ImmagineIMG_0051 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0050 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0052 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0054 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0055 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0056 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0057 by nippur1966, on Flickr
poi ho preso la pompa nuova, e qui altra
IMPORTANTE PREMESSA:
se comprate una pompa della Britpart questa vi verrà fornita con dentro dell’olio e con relativi tappini per non farlo uscire, mentre invece se comprate una pompa originale, questa vi verrà fornita SENZA OLIO e ovviamente senza tappini…..A SECCO insomma, questa cosa mi ha lasciato perplesso e stupito, anche un po' arrabbiato :evil: casomai doveva essere il contrario, ma tantè.
A questo punto ho deciso di prendere dell’olio motore (lo stesso che metto nel mio motore) ho riempito la pompa e l’ho fatta un po’ girare a mano, questo per evitare che la pompa possa girare a secco nei primi istanti di messa in moto, prima che gli arrivi l’olio motore a lubrificare il cuscinetto interno e tutto il resto. Fine premessa.
ImmagineIMG_0053 by nippur1966, on Flickr
Dicevo, presa la pompa nuova, e messa in posizione, dopodichè ho pulito e messo un goccio di frenafiletto medio sui tre bulloni, messi in sede e tirati a mano, dopodichè li ho stretti con la chiave a tubo stando bene attento a farlo in modo incrociato a un serraggio di 23Nm (dice la casa)
ImmagineIMG_0058 by nippur1966, on Flickr
ImmagineIMG_0059 by nippur1966, on Flickr
ho reinfilato il tubino del polmone, poi ho dato indicazioni al solito sconosciuto di rimettermi la cinghia sulla puleggia appena gli do comunicazione, mi sono risdraiato sotto la macchina ho di nuovo tirato il tendicinghia e contemporaneamente dato il via allo sconosciuto di metterla sulla puleggia.
Ho rimollato piano piano il tendicinghia che si è rimesso esattamente nella posizione originaria, il lavoro sotto a questo punto è finito, sono venuto fuori, ho preso la chiave del 15 e ho stretto a 25Nm il dado del tendicinghia.
Ho verificato visivamente che la cinghia fosse posizionata bene su tutte le pulegge, ho ripassato mentalmente che tutti i bulloni fossero tirati, dopodichè ho messo in moto, verificato che tutto funzionasse bene, spento il motore e rimontato il copriventolone…..
F) allora, pistola, ti ho fatto male???
N) no, no, assolutamente, non ho sentito nulla…certo che però ci hai messo poco?
F), te l’ho detto, è un lavoretto da 10 minuti…..io ci ho messo di più causa lubrificazione di birra, tu usi l’olio 5w40 io adopero la birra….adesso basta però, che ti devo caricare, si parte per le vacanze…. :4 :20 :22
nippur
Messaggioil 11/08/2014, 17:02
:lol: :lol: :3
Shadow - Defender 90 Td5
SilvyCH
Messaggioil 11/08/2014, 17:12
mitico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 11/08/2014, 18:46
comunque quelle sono chiavi a bussola, le chiavi a tubo sono queste:
:lol: :lol:
lollorock
Messaggioil 11/08/2014, 19:24
e vabbè...guardi il pelo nell'uovo??? :lol: :lol: :lol: se è per quello all'inizio mi sono anche scordato di indicare la chiave del 25 :oops: meno male che c'è la foto :mrgreen:
nippur
Messaggioil 11/08/2014, 19:31
Bella storiella ..... così passa l'inc@@@@@@ra :D :D
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 11/08/2014, 19:42
Complimenti Fabio... ;)
brunobis
Messaggioil 11/08/2014, 19:45
Sei Semplicemente una persona Fantastica
asangelo
Messaggioil 11/08/2014, 20:50
grazie a tutti ragazzi,
come ho scritto nel titolo, si può cambiare veramente per strada (a patto di sdraiarsi due volte sotto il Def, d'altronde cosa molto comune a chi si fa manutenzione e piccoli lavoretti da solo ;) ) con solo quelle semplici chiavi e nient'altro, ho proprio creato quella situazione.
ripeto per me un punto importante che è quello di versare dell'olio in quei due fori nella pompa nuova e farla girare a mano (ocio che un po sputa fuori) pena la mancata lubrificazione iniziale di tutte le componenti interne.
se avete domande
nippur
Messaggioil 11/08/2014, 21:37
complimenti nippur! grazie del post!
Ma quindi basta levare e mettere la nuova? non bisogna cercare fasi o altro?
Altra domandona....
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-Tra ... 43bec7b99a
questa pompa va bene secondo voi? :geek:
LCM
Messaggioil 11/08/2014, 21:57
Fabio.....una sicurezza!! :D
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 11/08/2014, 22:11
Bella storiella Nippur!!!
Pensavo che fosse più complicata la puma!!!
Bel lavoretto!!!
CIAO!!!
Guido
guidoni
Messaggioil 11/08/2014, 22:14
Bello , tutorial molto ben fatto , buone vacanze Fabio
pepeghisa
Messaggioil 11/08/2014, 23:49
grazie a tutti di nuovo ;)
per LCM
come dici, basta solo cambiarla, non serve altro.
per la pompa che hai postato non so che dirti dato che come sai è per il transit, ti posso dire che all'aspetto visivo ci sono alcune differenze...ma di più non so, io ho preferito andare di originale....
nippur
Messaggioil 12/08/2014, 0:20
la mia è ancora made in inghilterra....speriamo che tenga duro.ma cede di colpo o dà dei segni premonitori?
savi vittorio
Messaggioil 12/08/2014, 0:58
molto interessante, grazie :D
sergiofelamini
Messaggioil 12/08/2014, 5:53
Utile e divertente!! Grazie ;)
giova65
Messaggioil 12/08/2014, 9:31
savi vittorio ha scritto:la mia è ancora made in inghilterra....speriamo che tenga duro.ma cede di colpo o dà dei segni premonitori?
la maggior parte cede di colpo....
ecco il perché di questo tread (sempre che uno ne abbia una di scorta nella cassettina degli attrezzi....io non faccio testo :? chi mi conosce sa :lol: )
nippur
Messaggioil 12/08/2014, 10:57
Anche sul 2.2 ?
Maremmalbionica, non si è mai tranquilli con 'sti trabiccoli! :mrgreen:
Arkadia: <<almeno sui puma non hai la rottura di balle delle inutili palette aria frontemarcia>>
Arnoust
Messaggioil 12/08/2014, 11:38
lollorock ha scritto:comunque quelle sono chiavi a bussola, le chiavi a tubo sono queste:
:lol: :lol:
Dettagli-- :lol:
Flaviuti ha scritto.
stilus
